Автор Тема: Сколько будет стоить Б/У рулевая рейка и её замена в сервисе?!  (Прочитано 2298 раз)
  • Репутация +5117/-107
« : 01 Ноября 2007, 03:41:57 »
 search
Рекомендуем почитать по теме Сколько будет стоить Б/У рулевая рейка и её замена в сервисе?!
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #1 : 01 Ноября 2007, 11:03:04 »
с ГИдро? бу рейки - кот в мешке, может через месяц так же крякнуть. тут либо востанавливать надо, либо НОВУЮ покупать.
X-Hicks
« Ответ #2 : 01 Ноября 2007, 14:48:02 »
6000 рулевая рейка, я брал и нихрена она у мя некрякнулась
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #3 : 01 Ноября 2007, 15:58:40 »
а я за 2000(ремкомплект) перебрал старую - интересно какая быстрее сломается? :)
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #4 : 01 Ноября 2007, 20:35:47 »
Время покажет)))))
« Ответ #5 : 02 Ноября 2007, 01:21:11 »
Рейка с гуром и без - две большие разницы. Автор, уточни.
Рейка без г/у 2500 (Сергей Вавилова), замена ~2000 (Андрей Люблино) + 1000р сход-развал.
Выехав из сервиса, я поболтал руль влево-вправо и услышал точно такой же "бумс-бумс", как был со старой рейкой. И крепко-накрепко задумался..
Insane
« Ответ #6 : 02 Ноября 2007, 02:35:02 »
низнаю как там у вас стоит ) хорть и не интересно вам но у нас рейку я брал за 50б и 30 карданчик.
« Ответ #7 : 02 Ноября 2007, 04:56:43 »
Рейка без гидроусилителя....а ещё у меня вырвало рулевой наконечник и тягу....сколько они стоить будут + замена?!
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #8 : 03 Ноября 2007, 00:42:57 »
У меня был нормальный такой люфтик в руле..грешил на рейку в основном
Поставил новую (оригинал с exista -  около 14 Круб) + тяги + наконечники (все lemforder - ещё около 3,5 Круб.) + установка 1,5 Круб.
Но! Люфт не исчез совсем, а лишь уменьшился. И я заменил ещё и карданчик. И вон он(люфт) теперь напрочь отсутствует.
Рейку брать надо либо оригинал, а если неоригинал, то самую дешувую ИМХО, ибо они все ненадежны очень.. либо хорошо сохранившийся оригинал, что трудно достоверно понять не установив..
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2007, 00:45:47 от Reas
« Ответ #9 : 04 Ноября 2007, 23:29:01 »
Откуда вырвало??
Цену нетрудно самостоятельно посмотреть в экзисте, замена - 500..700 р, имхо.
