Автор Тема: [Ставрополь] как узнать - с блокировкой редуктор или нет?  (Прочитано 14235 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ставрополь
  • Телефон: +79188048089
« : 10 Марта 2013, 10:59:53 »
Народ, помогите советом - у меня редуктор с передаточным 3.73
Судя по таблице здесь на мою (2 переход 1987 год M40 1.8) такие не ставили
https://www.e30club.ru/119-bmw-e30-block-reductor-lsd-disk-blocked.html
Но вопрос в другом - как узнать - с блокировкой он или нет?
« Последнее редактирование: 10 Марта 2013, 12:55:16 от Abra
  • BMW E30, 318i, M42B18, coupe, 1987
8-918-804-80-89 Александр
Рекомендуем почитать по теме [Ставрополь] как узнать - с блокировкой редуктор или нет?
« Ответ #1 : 10 Марта 2013, 12:58:41 »
На редукторе, кажется, под одним из болтов крышки, должна быть полоска металла. Если на ней есть буква S - значит, вероятно, редуктор с блокировкой. Второй вариант - ставим машину на покрытие с плохим сцепленем (лед, песок), буксуем. Если буксует только одно колесо - блокировки нет или она кончилась. Третий вариант: вывешиваем оба задних колеса, крутим одно из них руками. Если второе крутится в противоположную сторону - блокировки нет, если в ту же - есть.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 10 Марта 2013, 13:39:56 »
Ну ладно, полоску металла нашел, но не глядел особо, помню, что чисто передаточное видел 3.73, а колесо второе вообще не крутится, когда я первое кручу - получается с блокировкой?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #3 : 10 Марта 2013, 13:50:24 »
Получается что без. И че то странно, что 2-е не крутится
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 10 Марта 2013, 14:01:03 »
А мне кажется норм и она есть)
  • Репутация +217/-143
« Ответ #5 : 10 Марта 2013, 18:05:54 »
я первый раз понял что у меня с блокой, когда с домкрата съехал))) вывесил одно колесо и мне его надо было раскрутить, завёл, включил передачу, отпускаю сцепление и....
машина раз и вперёд))))))
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #6 : 10 Марта 2013, 18:10:47 »
Интересный способ))))))))))
  • Репутация +2/-0
« Ответ #7 : 10 Марта 2013, 21:08:11 »
Попробовал на подъёмнике колесо - крутнулось обратно, выходит с блокировкой)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #8 : 10 Марта 2013, 21:11:45 »
Выходит нет. Если с блокой, то оба в одну сторону крутиться будут. НАйди табличку на редукторе и перестань мечтать))))))
  • Репутация +2/-0
« Ответ #9 : 10 Марта 2013, 21:19:31 »
А, да, получается без, да я не мечтаю, просто на асфальте и льду ей пох... - гальмует, зимой ещё проверял, а тут колесо кручу - второе чуть на сантиметр в другую сторону дёрнулось и всё.
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #10 : 11 Марта 2013, 12:07:22 »
У тебя просто клинит его.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #11 : 11 Марта 2013, 12:17:53 »
Ну хз, ничего не стучит, не дрожит, не дёргается.
  • Репутация +9/-3
  • Локация: г.Ростов
« Ответ #12 : 11 Марта 2013, 12:22:38 »
Если ты крутиш одно а другое остается на месте, или на включенной передаче оно будет крутиться в обратную, то это обычный редуктор. НА редукторе с блокой ты будеш крутить одно а второе будет крутиться с ним в ту же сторону. А вообще вскрытие занимает 3 минуты и решает все проблемы.
  • 1987 BMW 320 E30 M20B20 SWAP M50B25 And 1984 BMW E30 M10B18
  • Репутация +2/-0
« Ответ #13 : 11 Марта 2013, 12:34:19 »
Ну значит без блокировки, мне без разницы, просто интересно было)
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #14 : 26 Мая 2013, 21:35:43 »
а можт заварен дифференциал потому и оба колеса.
  • е30, coupe
