Автор Тема: Чем покрасить суппорт и его скобу?  (Прочитано 26717 раз)
  • Репутация +32/-14
  • Локация: Тула
« Ответ #50 : 20 Июля 2013, 12:04:25 »
Свои суппорта и скобы  "кротом" чистил, хотел гальванизировать, но дело дальше теории не зашло, в итоге собрал так как есть.
Имхо лучше гальваник: http://galvan.ru/?q=node/65
кто-нибуть так делал?думаю попробывать гальванику
  • E28 518 10.1982, Е28 520 01.03.1985
Рекомендуем почитать по теме Чем покрасить суппорт и его скобу?
« Ответ #51 : 20 Июля 2013, 19:10:50 »
В итоге покрасил хаммерайтом в два слоя, предварительно искупав в электролитической ванне с персолью и обскоблив железной щеткой. В труднодоступных местах пришлось использовать  дремель с миниатюрной насадкой-щеткой.
Как оно там поживает - не знаю, как собрал - больше не лазил. Тормозит нормально :)
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Сочи
« Ответ #52 : 24 Апреля 2014, 09:00:06 »
почти год прошел, каков полет?)
краску чем наносил? кисточкой или через краскопульт? или вообще аэрозольным балоном?
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2014, 09:03:37 от koljke
  • BMW E30 m40b16 1989 sedan safari
« Ответ #53 : 24 Апреля 2014, 12:27:27 »
Кисточкой. Краскопульта у меня нет, а в баллонах эту краску я что-то не встречал. Кстати, в баллоне случайно купил краску rust-oleum (в леруа-мерлене) - 200р штука, железки, которые я красил зимой (поверх ржавчины и старой краски, чуть пройдясь щеткой) и с тех пор они лежали на земле, до сих пор не заржавели!
Суппорта стали матовыми, до блеска не отмываются. Местами появились пятнышки ржавчины, в углублениях и на выступах. Думаю, в углублениях я хреново прокрасил, а на выступах - обтер, пока собирал и ставил. Полностью сохнет она несколько дней, а мне не терпелось собрать все обратно.
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Сочи
« Ответ #54 : 24 Апреля 2014, 13:00:07 »
как я понимаю, вердикт таков - тщательно обработать, прокрасить в несколько слоев со всеми выступами/углаблениями, дать просохнуть несколько дней! =) и тогда возможно продержится подольше года =)
  • Локация: Saint-P
« Ответ #55 : 26 Июня 2014, 05:34:17 »
У меня при подготовке суппортов к покраске появился ряд вопросов, а именно:
1. Что лучше крот или отпескоструить  суппорта с помощью карбоната натрия (сода)? Или лучше сначала обработать кротом, а потом отпескоструить?
2. Планирую красить суппорта  фолитеком, в инструкции которого не написано, о необходимости предварительной грунтовки суппорта перед окрашиванием. Необходимо ли грунтовать суппорта перед их покраской после варки, обработки кротом и пескотруя? Надо ли обрабатывать суппорта  преобразователем ржавчины?
3. У меня в желобках предназначенных для уплотнительной резинки, что расположены на поршне и на самом суппорте имеются отложения в виде песка, ржавчины и прочей грязи. Когда мною варились суппорта, я мылом, содой пытался их оттереть. Оттерлось не всё. Как их очистить до конца?
4. Когда я разобрал суппорта, на одном поршне была небольшая трещина. Я хочу его заменить, в следствии чего столкнулся с проблемой подбора аналога. Какой лучше поставить NK или лучше Frenkit?
« Ответ #56 : 26 Июня 2014, 14:10:19 »
Пескоструить содой? Что-то я о таком не слышал. В общем, как именно удалить ржавчину - неважно. После (электро)химической чистки обычно требуется все же удалить остатки загрязнений механически, железной щеткой. Если есть возможность отпескоструить, то, в общем, с химией можно не морочиться, на мой взгляд.
Канавки я очищал маленькой железной щеточкой дремелем:
(на картинке ее зачем-то применяют не по назначению)
Этой же щеткой чистил изнутри "уши", в которые вставляются резинки, по которым ездят направляющие пальцы, а также прочие углубления, куда не добралась большая щетка на болгарке. Похожей щеткой чистил "дно" цилиндра и отверстия под штуцер и шланг, только она не диском, а "веником", одна побольше, другая поменьше - продавались все три комплектом. Довольно дорогие, а их хватило на два с половиной суппорта, потом они смялись и стали сильно лезть - возможно, я их слишком насиловал.
Специальную краску для суппортов, наверное, надо наносить по инструкции, без самодеятельности.
« Ответ #57 : 26 Июня 2014, 16:05:48 »
На счёт пескоструйки содой тож интересно. Пескоструйку то я купил, простецкую, а песочек всё найти не могу.
« Ответ #58 : 26 Июня 2014, 16:10:39 »
Накопать в песочнице - не прокатит?
« Ответ #59 : 26 Июня 2014, 16:24:50 »
Неа. Во первых нужен высококачественный мелкий речной песок, это как минимум, а во вторых по хорошему нужно вообще кварцевый, ибо обычный разлетается быстро в пыль.
« Ответ #60 : 26 Июня 2014, 16:48:11 »
Нашел кино, где чувак чистит железки обычным песком и, действительно, порошковой содой! (и очень много трындит, сразу можно мотать на середину)
Пескоструйная обработка в гаражных условиях - part 1
Еще есть интересная приблуда для керхера - тот же принцип, но вместо воздуха - вода. Там, говорят, нужен особо мелкий песок, и есть фирменный керхеровский - наверняка безумно дорогой.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #61 : 26 Июня 2014, 22:45:43 »
эм при стоимости такого пистолета в 600р я могу и у себя открыть пескоструйку)))
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #62 : 27 Июня 2014, 00:08:06 »
Обычный песок слишком крупный и хрупкий, что делает во первых слишком грубую обработку (слишком много металла снимается), во вторых он быстро распадается и использовать его можно всего пару раз.
Ну я купил себе за 1300, если правильно помню, с бачком на килограмм песка. Думаю этой приблуды хватит для обработки мелочей и особо труднодоступных углов кузова. Есть правда проблема небольшая - к нему нужен компрессор за 15-20 тысяч. :)
« Ответ #63 : 27 Июня 2014, 00:24:50 »
я вот тоже полазил приглядел профессиональный за  3300пистолет,компрессор имеется,вот песочек бы где достать нормальный,т.к. сейчас везде карьерный.
« Ответ #64 : 27 Июня 2014, 00:32:16 »
Ну вот с песочком чёт туго. Я вообще никакого в продаже не нашёл пока что.
« Ответ #65 : 27 Июня 2014, 12:31:14 »
Да, похоже, пескоструйка на самом деле доступнее, чем кажется. Если уже есть большой компрессор.
А зачем песок использовать второй раз? Пусть будет одноразовый.
Думаю, для гнилых железок нужна как раз грубая обработка - в кино чувак фигарил гнилую дверь содой - перевел кучу продукта, а даже ржавчина не удалилась. А если там не жиденькая красочка, а полсантиметровый слой антикора+шовного герметика, то и щебень пригодится :)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #66 : 27 Июня 2014, 13:12:30 »
я пескоструй сам собрал. затраты около 1000. те пистолеты, что продаются за эти деньги амно полнейшее. а вот шовник обычная песочка не отбивает, как не старайся. и родную краску тоже тяжело снимает
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #67 : 27 Июня 2014, 13:18:26 »
а шовный снимается механическим воздействием-карщётка потому что сила удара песком гасится и бесполезно пескоструить
« Ответ #68 : 27 Июня 2014, 13:57:04 »
Я бы сказал что антикор и герметик лучше отскабливать с нагревом. Хотя х.з. не пробовал. Но карщётками сдирается плохо - получаются борозды, но остатки всё равно остаются.
« Ответ #69 : 27 Июня 2014, 14:11:41 »
Вот я и говорю - берешь щебень покрупнее в руку - и щебенкоструишь :)
« Ответ #70 : 27 Июня 2014, 14:25:50 »
А прикольный лак этот фолитек, судя по фоткам. Только дорогой, наверное, и не нашел его в продаже. Как он в магазине называется?
  • Локация: Saint-P
« Ответ #71 : 27 Июня 2014, 18:48:15 »
Как говорил один мой знакомый, машина в отличии от женщины с увеличением вложенных в неё затрат становятся только лучше. Так-что 1600 рублёв для машины выходного полагаю можно для себе позволить. (если всё остальное в ней в идеале или ты перебираешь суппорта).
Магазин продающий краску в СПб http://sttuning.ru/category/kraska-dlja-supportov-foliatec/
Магазин компании-производителя http://www.foliatec.com/shop/lacke-und-sprays/bremssattel-lack/55/bremssattel-lack-set?c=14
« Ответ #72 : 27 Июня 2014, 19:03:30 »
Расскажи потом, что получится.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #73 : 27 Июня 2014, 22:29:29 »
щебенкоструйка это классно
« Ответ #74 : 30 Июня 2014, 09:54:49 »
Хм. Заглянуть что-ли... Знать бы заранее результат в плане стойкости. Я вот давиче разобрал суппорта, перебирать полюбас надо.
Ога! Я даже знаю как делается. Подгоняется самосвал щебня...
« Последнее редактирование: 30 Июня 2014, 09:56:50 от Victor I
