Автор Тема: Датчик температуры двигателя. Не показывает, хелп.  (Прочитано 3303 раз)
  • Репутация +5/-11
  • Локация: Москва,Зеленоград
« : 13 Марта 2013, 15:50:57 »
Ну собсно проблемка в том что не показывает датчик на панели приборов.
Куда копать?
двиг м52.
Есть датчик в радиаторе. и есть датчик который врезан в разрыв шланга идущего к радиатору от двгателя.
Какой датчик проверять и как?
BMW е30 Coupe
(916) 622 25 29 Александр
Рекомендуем почитать по теме Датчик температуры двигателя. Не показывает, хелп.
« Ответ #1 : 13 Марта 2013, 15:52:27 »
Надо найти провод, идущий от приборки к датчику, замкнуть его на массу. Если градусник подпрыгнет до максимума - проблема в датчике, если нет - проблема в проводе или приборке. Двигатель не сам ставил? Тогда поиск провода может оказаться нетривиален из-за потенциального колхоза..
  • Репутация +5/-11
« Ответ #2 : 13 Марта 2013, 16:29:01 »
Делал не сам,поэтому смотреть как идет провод от приборки не айс вариант. Вообше на е30 провод где стоит который отвечает за показания приборки на движке м20,м40,м10?
BMW е30 Coupe
  • Репутация +5/-11
« Ответ #3 : 13 Марта 2013, 16:34:32 »
говорю у меня 2 датчика. 1 на радиаторе-как мне кажется отвечает за включение вентилятора. 2 за приборку скорей всего тогда. Кстати на нем как раз 1 провод! похож?
BMW е30 Coupe
« Ответ #4 : 13 Марта 2013, 16:58:25 »
Похож.
  • Репутация +5/-11
« Ответ #5 : 14 Марта 2013, 15:06:45 »
Т.е. я его откручиваю и кидаю на массу? или можно просто взять проводок с массой и на корпус датчика?
BMW е30 Coupe
« Ответ #6 : 14 Марта 2013, 16:44:13 »
Я, может, туповат, но не очень понимаю, что там у тебя творится.
Датчик температуры, который показывает температуру на приборке в е30 вкручен в металлическую часть двиагтеля, которая соединена с "массой". К корпусу датчика подключен один из выводов резистора, который стоит внутри датчика. Второй вывод подключен к разъему, в который воткнут провод, идущий в приборку. Чем выше температура, тем ниже сопротивление датчика. Поэтому, замкнув провод датчика на массу, мы делаем вид, что датчику стало жарко.
Если твой датчик вкручен в пластиковый корпус термостата или в кусок трубы, висящей на хомутах на резиновом шланге, то контакта с массой он не имеет и работать не будет.
  • Репутация +5/-11
« Ответ #7 : 18 Марта 2013, 12:11:46 »
именно так! вкручен в шланг ОЖ идушего от двигателя к радиатору. попробую кинуть массу на него.
BMW е30 Coupe
