Автор Тема: Замена масла: промывать или нет  (Прочитано 4418 раз)
viper
« : 10 Ноября 2006, 13:34:35 »
Хочу на зиму перейти с минералки Esso Uniflo 15W-40 на полусинтетику Esso Ultra 10W-40.
Тема думаю избитая, но уж очень диаметрально разные отзывы в инете нашел... Собственно есть 2 варианта:
- промыть двигатель промывочным маслом перед заливкой нового
- не промывать двигатель, а просто залить новое масло вместо старого и слить его через несколько дней. Т.е. выполнить промывку обычным маслом.
Как все же посоветуете поступить? Естественно вместе с маслом поменяется и фильтр.
Рекомендуем почитать по теме Замена масла: промывать или нет
« Ответ #1 : 10 Ноября 2006, 14:04:24 »
Промывочным маслом мыть не советую. Это обычная веретенка с очень низкой вязкостью и злой химией для растворения грязи. Пятиминутная промывка это просто банка злой химии. Единственно приемлимый на мой взгляд вариант промывка которая заливается на 100 - 300 км. Меньше вероятность что кусок отслоившейся грязи закупорит маслянный канал.
GraphX
« Ответ #2 : 10 Ноября 2006, 14:50:36 »
Промывать -  думаю не стоит, слей минералку и залей полусинтетику. Ты эту промывку все равно из двигателя полностью не сольешь, значит либо это фуфло либо убьешь двиг.
« Ответ #3 : 10 Ноября 2006, 22:21:24 »
не надо
BadVik
« Ответ #4 : 11 Ноября 2006, 12:24:52 »
Горе от ума. Когда слишком много тоже плохо. А потому не ломай се голову - новое масло полусинтетику и вперед на 4-5 000 км.
viper
« Ответ #5 : 11 Ноября 2006, 20:07:53 »
Залил после минералки Esso Uniflo 15W-40 полусинтетику Esso Ultra 10W-40. Заодно поменял свечи и топливный фильтр.
В итоге машинка поехала определенно лучше  8)
Kochevnik
« Ответ #6 : 11 Ноября 2006, 21:15:27 »
Вот к стати немного полезной инфы о маслах в принципе - полезно знать.
/go.php?l=aHR0cDovL2hvbmRhY2x1Yi5ieS9pbmRleC5waHA/b3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JmFtcDt0YXNrPXZpZXcmYW1wO2lkPTcmYW1wO0l0ZW1pZD0xNQ==
  • Репутация +158/-122
« Ответ #7 : 11 Ноября 2006, 23:59:48 »
кстати через какой интервал лучше менять или доверять оил сервису, он вроде еще и режим эксплуатации учитывает
е28 520i - > 528i m20
Jonny
« Ответ #8 : 12 Ноября 2006, 04:59:57 »
Меняй через 10 тыщ
BadVik
« Ответ #9 : 12 Ноября 2006, 10:34:53 »
полусинтетика на старом двигателе через 10 000 км - это конечно сильно!
Не более 7 000 км! ИМХО
Kochevnik
« Ответ #10 : 12 Ноября 2006, 14:13:04 »
5-7 тыщ при жестких условиях эксплуатации - т.е. если ездиш по городу и на небольшие расстояния. Чистую синтетику можно и через 10тыщ, т.к. она дольше сохраняет свои свойства.
