Автор Тема: Как разобрать расходметр ?  (Прочитано 2716 раз)
  • Репутация +0/-2
« : 25 Марта 2013, 01:12:07 »
Помогите, заводиться долго, стартер крутит примерно 3 секунды +-. Думаю что дело в расходметре воздуха. Подскажите как его разобрать? боюсь что нить напортить. Читал пост , у одного не до конца закрывалась лопатка. Вот думаю может смесь сильно богатая. Если я ошибаюсь подскажите) но ещё скажите как разобрать его )) спасибо
  • e30 318
Рекомендуем почитать по теме Как разобрать расходметр ?
  • Репутация +170/-18
  • Локация: Таганрог
« Ответ #1 : 25 Марта 2013, 01:34:32 »
Аккуратно подрезаешь канцелярским ножом герметик вокруг пластиковой крышки, затем отверткой или чем то плоским поддеваешь крышку. Вуаля, и ты видишь графитовые дорожки с бегунком.
По теме, если долго заводится, может барахлить РДТ или обратный клапан в зебиннасосе.
« Ответ #2 : 25 Марта 2013, 14:21:09 »
Очень сомневаюсь, что проблема в расходомере. Если есть подозрения на лопату - лучше снять корпус фильтра и посмотреть глазами, либо закрыть ее вручную через снятую гофру, собрать и попробовать завести.
По моим наблюдениям, до момента фактического запуска ("схватывания") двигателя расходомер лежит на нуле и не шевелится, т.е. в процессе запуска никак не участвует.
Ковырять расходомер без крайней необходимости не следует - легко испортить и огрести новых проблем.
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #3 : 25 Марта 2013, 15:06:42 »
скорее всего насос-у самого такая байда ,то сразу схватывает,то гонять стартер приходится
Сало-сила,спорт-могила
« Ответ #4 : 25 Марта 2013, 16:01:47 »
Причин может быть огромное количество.
Насос исключить очень просто - перед запуском двигателя включаем его вручную (перемкнув контакты реле или даже подав питание напрямую на насос), ждем минуту и пробуем запускать. Если ничего не изменится - дело не в насосе.
  • Репутация +0/-2
« Ответ #5 : 25 Марта 2013, 21:03:50 »
Можно поподробнее как это сделать плиз )))
  • e30 318
« Ответ #6 : 26 Марта 2013, 00:16:04 »
А это смотря какая у тебя 318. С м10 или м40.
  • Репутация +0/-2
« Ответ #7 : 26 Марта 2013, 00:34:18 »
m10
  • e30 318
« Ответ #8 : 26 Марта 2013, 11:21:11 »
Про m10 не знаю :)
Впрочем, если там тоже 11-й (?) предохранитель питает бензонасос, то можно на него просто кинуть плюс откуда-нибудь еще, насос должен включиться.
