Автор Тема: Дёргается тахометр ...  (Прочитано 3287 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 27 Марта 2013, 12:03:14 »
Вообщем осталась у меня проблема , которую мне ни кто определить не может .
Заводится машинка с пол пина , а вот холостой ход прыгает ...
Мотор M10B18 .
При нажатии педали газа до 6-7 тыс начинает выстреливать .
Кто-то говорит что это трамблер ( это ладно я понял )
Кто-то датчик детоначии ( вот тут я застрял ... Незнаю где он стоит )
Кто-то грешит на Измеритель расхода воздуха (Валюметр)
Кто сталкивался ? кто поможет ?
Или в чем еще может быть ?
« Последнее редактирование: 27 Марта 2013, 12:12:03 от Abra
  • BMW E30, 318, M10B18, Coupe, 1987
Рекомендуем почитать по теме Дёргается тахометр ...
  • Репутация +4/-8
« Ответ #1 : 27 Марта 2013, 12:10:31 »
инжектор карб?
датчика детонации там точно нет)))
подсосы воздуха. зажигание по страбоскопу стробоскопу выстави.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2013, 12:12:24 от Abra
В любое время суток имей рассудок и фильтруй поступок,и тогда всё будет в поряде: вокруг будут дамы,а не бляди;друзья,а не лохи в засаде.
P.S  КРАВЦ
« Ответ #2 : 27 Марта 2013, 12:14:06 »
Откуда же на карбе расходомер?
Датчик детонации не ищи, его нет.
Стрельба на 7000 - это отсечка. Ты в курсе, что у этого двигателя максимальные обороты - 6500?
Холостой ход прыгать может по тысяче причин, Хуморист верно говорит, начать надо с подсосов.
  • Репутация +4/-8
« Ответ #3 : 27 Марта 2013, 12:15:16 »
не усматрел точно..
но и у него написанно что ему говорят куда смотреть.. мож его там и нет.. вот и спрашиваю.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +4/-8
« Ответ #4 : 27 Марта 2013, 12:16:40 »
снимаешь все трубки и попер менять  и осматривать а не таким способом вроде норм потуже хамут подкручу.)) такое не катит.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +1/-1
« Ответ #5 : 27 Марта 2013, 12:37:04 »
Спасибо что откликнулись )
И где находятся эти подсосы ?
А В трамблере стоит датчик холостого хода , вот из на него может глючить ?
« Ответ #6 : 27 Марта 2013, 12:44:29 »
Подсосы - это неплотности соединений воздушных шлангов. Они могут находиться где угодно, в том числе посередине шланга, внутри трещины на нем :)
Какие прикольные у тебя желтые шланги!
А можно фотографию с другого ракурса, чтобы было видно, что наколхожено с нулевиком?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #7 : 27 Марта 2013, 13:00:11 »
Я незнаю где они находятся  :(
Если можно , покажите на фотке какой нибудь где они )
С другой стороны с нуливиком нет (
Шланги силиков .
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e30/ticrash/
вот я )
« Ответ #8 : 27 Марта 2013, 13:03:18 »
Кто где находятся??
Проверяй все шланги, в которых воздух. Подсказка: они все около впускного коллектора. Подсказка2: если в шланге не антифриз и не бензин, скорее всего, в нем воздух.
  • Репутация +4/-8
« Ответ #9 : 27 Марта 2013, 13:04:31 »
где такие шланги брал?
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +4/-8
« Ответ #10 : 27 Марта 2013, 13:05:17 »
а че у тя с телевизоромм.. где табличка вин должна быть.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +1/-1
« Ответ #11 : 27 Марта 2013, 13:19:37 »
Вшатана была это сторона , я её убрал , не смог выпримить выпрямить )
Шланги ebay
Значит возле впускного колектора коллектора шланги проверять ... Ok , спасибо )
« Последнее редактирование: 27 Марта 2013, 13:39:43 от Abra
  • Репутация +4/-8
« Ответ #12 : 27 Марта 2013, 13:24:46 »
а че заместо нече ниче не собираешься вваривать))) ты случаем не суровый челябинский мужик)))
заодно проверь клапан прогревочных.. в поиске все есть.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2013, 13:40:37 от Abra
P.S  КРАВЦ
