Автор Тема: [е30club] Кондейная печка  (Прочитано 8643 раз)
  • Репутация +520/-260
  • Локация: Волгоград
« : 27 Марта 2013, 17:15:53 »
Доброго всем дня, или другого времени суток!!!
Имеется печка кондейная, но частично поломана. Вобщем нужна помощь чтобы разобраться как там рециркуляция должна быть устроена. Может есть у кого то целая не в машине печка, чтобы ее сфотографировать? Фото со стороны крепления к моторному отсеку хорошо разъяснили бы что и как.
з.ы. ...или может кто рисует хорошо...   :)
  • 320i
Рекомендуем почитать по теме [е30club] Кондейная печка
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #1 : 27 Марта 2013, 18:14:21 »
Вот, пару фоток новой кондейной печки. Дополнительные фотки сделать не могу, ибо сейчас печки под рукой нет.
На фотках видно, что сервоприводы рециркуляции, установленные со стороны салона, управляют заслонками через тяги.
316 без i
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #2 : 27 Марта 2013, 18:25:56 »
номер паралона подкиньте плиз ктонить )))
  • Репутация +25/-1
« Ответ #3 : 27 Марта 2013, 18:29:28 »
И этот человек торгует запчастями) http://bmw-autocats.ru/parts/E30/2-doors/Europe/M3-S14/LHD/M/1990/december/browse/heater_and_air_conditioning/housing_parts_heater_microf_instrument/ тебе какой паралон 3 или 4?
Это для подводящей трубы из алюминиия, а вот это для подводящей трубы из пластмассы http://bmw-autocats.ru/parts/E30/2-doors/Europe/M3-S14/LHD/M/1990/december/browse/heater_and_air_conditioning/housing_parts_heater_microf_instrument-2/
« Последнее редактирование: 27 Марта 2013, 18:32:14 от Pasha
316 без i
« Ответ #4 : 27 Марта 2013, 18:56:57 »
Я ими не торгую )
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #5 : 27 Марта 2013, 19:00:51 »
На ней и муха не сидела, где б купить такую!
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +13/-14
« Ответ #6 : 27 Марта 2013, 19:24:29 »
о да, вот это вещь!
« Ответ #7 : 28 Марта 2013, 14:09:18 »
красота!!!   :)
У меня этих заслонок для рециркуляции нет вообще! И сервопривода нет! Вобщем херь какую то купил... теперь е6стись ее ремонтировать...   :-\
  • 320i
« Ответ #8 : 28 Марта 2013, 14:47:54 »
  А есть номера этих заслонок и сервопривода? Или схемка как там все расположено и работает?
  • 320i
« Ответ #9 : 28 Марта 2013, 14:56:15 »
красота!!!   :)
проще другую печку купить, тк сервоприводы стоят космос.
« Ответ #10 : 28 Марта 2013, 14:56:39 »
помыть пересобрать с новыми зч )
« Ответ #11 : 28 Марта 2013, 15:03:15 »
у друга есть хороший опыт вколхоживания почти всей 46-ой в 30-ку...   :)  (lenin@)  думаю возьму с него пример и присобачу сервопривод от 46-ой печки.   :)  тем более что у него она наполовину разобранная валяется.
  • 320i
  • Репутация +25/-1
« Ответ #12 : 28 Марта 2013, 22:24:07 »
Печку брал, новую на ибее.
Покупать отдельно все сервоприводы и заслонки придеться долго(если бу) и дорого.
Проще в сборе весь комплект купить http://www.ebay.de/itm/Komplette-originale-BMW-E30-Klimaanlage-/160876545953?pt=DE_Autoteile&hash=item2574fd47a1
316 без i
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #13 : 28 Марта 2013, 22:33:46 »
Женек только не говори что ты собрался кондиционер ставить. ))))
« Ответ #14 : 29 Марта 2013, 14:16:31 »
не буду говорить...
  • 320i
« Ответ #15 : 06 Апреля 2013, 00:23:07 »
кстати, что там за релюхи? И что за белая фигня, возле реле кондея?
  • 320i
  • Репутация +25/-1
« Ответ #16 : 06 Апреля 2013, 19:18:36 »
белая фигня это клапан электромагнитный. Ну а релюхи видно для заслонок или вентилятора печки.
Эта печка кстати для машин с климатконтролем однозонным. (была такая опция на поздних тридцатках) прада самая ценная часть - блок управления, у меня отсутствует.
316 без i
« Ответ #17 : 08 Апреля 2013, 00:58:27 »
а можешь узнать номера заслонок для рециркуляции? Может их еще новыми можно заказать?
  • 320i
« Ответ #18 : 08 Апреля 2013, 10:12:39 »
Верхняя крышка стоит порядка 6 тысяч с заслонками. Те что внутренние отдельно вроде не продаются. :( У самого проблема...
2 реле это для приводов заслонок. Они обеспечивают как я понимаю закрытие и открытие этих самых заслонок.
  • Репутация +25/-1
« Ответ #19 : 08 Апреля 2013, 20:36:53 »
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47266/19850700/M/L/64/64_0525 вот схема, детальки 3 и 14.
Но за 6 тыс это дорого, лучше уж купить компрессор, за эти деньги. А крышку приколхозить от обычно печки, и фиг с рециркуляцией.
316 без i
« Ответ #20 : 06 Августа 2015, 18:40:10 »
  • 320i
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #21 : 06 Августа 2015, 19:48:48 »
Привет. Напиши на каком этапе сейчас по печке. Самому предстоит котовасия по сбору
« Ответ #22 : 17 Августа 2015, 18:05:50 »
печка уже на машине. там в печке ничего сложного нет, но перед тем как ставить разберись как должно работать и проверь что на самой печке релюшки и датчики работтают и провода целые. А то потом  там лазить неудобно.
  • 320i
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #23 : 18 Августа 2015, 01:27:44 »
Никто случаем печку кондейную не продаёт?
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #24 : 18 Августа 2015, 08:23:34 »
Видимо пришлось тебе полазить когда уже поставил(
У тебя стоит без климата печка?
Принцип работы кондиционера не зависи от моторной проводки и эбу мотора?
Алгоритм я представляю такой:
Машина заведена, нажимаю кнопку снежинку, на компрессоре срабатывает электро магнитная муфта и компрессор начинает крутить, радиатор отопителя с помощью клапана на радиаторе перекрыт от горячей ож, испаритель (который в печке) начинает работать, заслонки при этом на печке, которые открывают доступ наружного воздуха закрыты.
Правильно я понимаю?
Возможно кнопка рециркуляции (рядом со снежинкой) закрывает и открывает заслонки на забор воздуха из вне.
Еще не могу понять зачем нужен эбу в печке с климатом
