Автор Тема: как прогреется начинают плавать обороты М40 1,8 1992г  (Прочитано 3170 раз)
« : 27 Марта 2013, 18:15:28 »
на холодную обороты не скачат как прогреется начинают плавать помогите с этим вопросом
« Последнее редактирование: 29 Марта 2013, 11:33:54 от Abra
  • КУПИЛ ТУРИНГ ТЕПЕРЬ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ))))
Рекомендуем почитать по теме как прогреется начинают плавать обороты М40 1,8 1992г
« Ответ #1 : 27 Марта 2013, 21:46:18 »
У тебя в карбюраторе конденсат, 100%!
« Ответ #2 : 28 Марта 2013, 15:05:03 »
у меня инжектор!!!
« Ответ #3 : 28 Марта 2013, 16:11:04 »
Значит в 12-м цилиндре компрессия пропала
  • Репутация +315/-298
« Ответ #4 : 28 Марта 2013, 17:33:30 »
Abra
может у него есть и электропривод, я не исключаю возможности кончины литиевого аккумулятора!!!
Автор конкретизируй систему впрыска,марку тим двигателя(объем? м40, м10, м20, м50, м60??), что было, что делал, что менял, а по теме смотри форум там таких тем море!!
« Последнее редактирование: 28 Марта 2013, 17:36:23 от МИХАС Е30
« Ответ #5 : 29 Марта 2013, 07:51:22 »
извините не указал М40 1,8 1992г купил машину неделю назад до этого была 318 М10 там я знал к чему и с чем есть а тут как то подзабыл.
буквально вчера машина работала на 5 двиг живет своей жизнью))))
« Ответ #6 : 29 Марта 2013, 11:34:55 »
Проверь датчик положения дроссельной заслонки. Должен при закрытии-приоткрытии заслонки щелкать и замыкать пару контактов в разъеме при закрытой заслонке. Если мозги думают, что заслонка приоткрыта, может быть такой эффект.
  • Репутация +24/-21
« Ответ #7 : 03 Апреля 2013, 17:06:13 »
клапан холостого хода.вставляется в рессивер со стороны лобового стекла,к нему еще подходит провод с фишкой и резиновый шланг снизу,берещ фишку отрубаешь,обороты будут постоянно 1000-1100 держаться,если в нем проблема,у меня сначало начали плавать обороты на прогретую,потом начала глохнуть на ходу,отрубил эту фишку,уже месяца 3 катаюсь все ок,новый клапан стоит 5400 в экзисте,Б\у на разборе 1500
  • BMW E30,M40b18,Седан,1989
  • Репутация +333/-261
« Ответ #8 : 03 Апреля 2013, 17:46:02 »
самый толковый совет
« Ответ #9 : 04 Апреля 2013, 20:10:23 »
спасибо попробую!!!!сразу отпишусь
« Ответ #10 : 05 Апреля 2013, 00:08:01 »
я пошутил вобще-то :D
« Ответ #11 : 05 Апреля 2013, 17:41:39 »
ну и дурак
