Автор Тема: Беда просто с рейкой.  (Прочитано 5714 раз)
  • Репутация +27/-31
  • Локация: МО, Чехов
« : 27 Марта 2013, 21:13:05 »
В двух словах. Сдохла родная рейка, и решил ставить от е36, что и было исполнено самим, но вылезла одна пакость: на холостом ходу "закусывает" руль, причем в любом положении, поддал газу - все нормально. По итогу - рейка от Е36, насос ГУРа от Е28, шланги от Е30,
Мыслю над одним моментом, может диаметр шлангов на 36-й меньше и как следствие давление выше, и руль не "закусывает"? А то уже устал на месте бензин палить, чтобы штурвал повернуть.
P.S. Если есть подобная тема, а я новую завел, то просьба не пинать, т.к. с телефона в поиске не очень все видно. А гуру прошу помочь.
  • 1986, седан, М30В28 -> ???
Чем меньше член, тем больше спойлер
Наши BMW сыплются от возраста, новые от тупости
— Да что ж такое?! Были же люди как люди и вдруг все сразу стали кретины!
Рекомендуем почитать по теме Беда просто с рейкой.
« Ответ #1 : 27 Марта 2013, 22:11:50 »
Недавно рулил в сугробе опелем с такими же симптомами. Я даже сначала подумал, что там гура вообще нет. Есть ли уверенность, что насос исправен? Какое давление указано у него на табличке? Выдает ли он его на ХХ?
  • Репутация +27/-31
« Ответ #2 : 27 Марта 2013, 22:50:20 »
 сейчас машину в гараже держу, но на старой рейке, даже текущей, куда масло лил часто, такого не наблюдалось, а когда уже надоело лить,шланги снял, ремень скинул и все запаковал, чтобы грязь не попала, но может у 36-й насос производительность имеет большую?
« Ответ #3 : 27 Марта 2013, 22:59:15 »
Сомневаюсь, что дело в производительности, тогда бы проблема возникала только при быстром вращении руля.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2013, 23:05:31 от Abra
  • Репутация +27/-31
« Ответ #4 : 27 Марта 2013, 23:02:51 »
Логистично, надо тогда смотреть клеймо, замерять давление и решать, кстати насос на М30 сколько может стоить? буду по вашим ценам ориентироваться
« Ответ #5 : 28 Марта 2013, 12:34:00 »
Может у насоса лопатки подвисают на малых оборотах, от этого он и не качает? Бывает такое...
« Ответ #6 : 28 Марта 2013, 12:59:45 »
Насос на М50 я покупал то ли за 2000, то ли за 2500р.
« Ответ #7 : 28 Марта 2013, 13:30:13 »
На 30ке насосы вроде на 110 бар а на 36том на 130. Сколько на 28ом х.з., но думаю не больше чем на 30точном. Ему возможно просто тяжело толкать 36ю рейку.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Москва СВАО Ярославка
« Ответ #8 : 28 Марта 2013, 13:58:10 »
Етк пишет что с 84 года 110 бар на е28
  • 325i 86г выпуска
  • Репутация +27/-31
« Ответ #9 : 28 Марта 2013, 14:55:41 »
Мотор с е28-й апрель 83-года, но как было ребятами замечено варианты с лопатками не исключены, но и насос тоже по давлению может проседать
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Краснодар
« Ответ #10 : 29 Марта 2013, 00:30:06 »
Не хватает 110 бар для рейки е 36. нужно хотя бы 130 , а лучши 150 бар( вроде от м 30 ставят)
  • Репутация +27/-31
« Ответ #11 : 29 Марта 2013, 20:48:52 »
Итак, по итогам соревнований, насос по клейму 110 бар, по замерам 108, что я считаю, очень хорошо, тогда получается, что просто не хватает давления. Что можно сделать в этом случае? Есть ли вариант замены шкива на меньший по диаметру, или насос от М50 как то поставить?
« Ответ #12 : 29 Марта 2013, 23:39:59 »
Что мешает поставить насос от М30, к примеру, от Е34, если двигатель уже стоит как раз М30?
Шкив меньшего диаметра может привести к тому, что насос будет слишком быстро крутиться на высоких оборотах двигателя, насколько ему это понравится - не знаю. И номинальное давление может ограничиваться клапаном внутри насоса (к сожалению, пока не знаю подробностей), в этом случае замена шкива вообще ничего не даст.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2013, 23:42:26 от Abra
  • Репутация +27/-31
« Ответ #13 : 29 Марта 2013, 23:47:06 »
А на 34-й какие данные ттх насоса, просто не могу етку поставить, глюки имеют место быть, и самому поглядеть, поэтому я прошу помочь с цифрами
« Ответ #14 : 30 Марта 2013, 00:12:48 »
В книжке по ремонту пишут, что должно быть 130 +/- 13 бар независимо от двигателя.
Тут есть фотография таблички насоса, вроде бы, с Е34 М30, судя по номеру - с 535:
http://www.ebay.com/itm/BMW-89-90-91-92-93-535i-Power-Steering-Pump-E34-Used-OEM-ZF-130bar-w-Pulley-/221021296635
На табличке тоже указано 130 бар.
  • Репутация +27/-31
« Ответ #15 : 30 Марта 2013, 00:15:40 »
Мой поклон, как плюс поставить? Я еще не сильно разобрался
« Ответ #16 : 30 Марта 2013, 23:22:20 »
Не забудь потом рассказать, что получится. Нельзя исключить, что рейка неисправна, и замена насоса не даст никакого эффекта.
  • Репутация +27/-31
« Ответ #17 : 30 Марта 2013, 23:25:17 »
Да конечно, жду, должны подвезти к ТЯПнице))), самому интересно
  • Репутация +27/-31
« Ответ #18 : 11 Апреля 2013, 22:21:10 »
По итогу соревнований: насос ГУРа заменили, все стало просто шикарно,
« Ответ #19 : 12 Апреля 2013, 10:01:09 »
Ну вот я не зря значит писал что на рейку от 36го лучше ставить более производительный насос.
  • Репутация +27/-31
« Ответ #20 : 12 Апреля 2013, 10:05:18 »
Опыт, батенька, опыт, делимся им, помогаем другим, мой поклон
« Ответ #21 : 12 Апреля 2013, 10:22:46 »
Какой именно насос был установлен в итоге?
  • Репутация +27/-31
« Ответ #22 : 12 Апреля 2013, 10:30:40 »
Е32 730
  • Репутация +21/-7
« Ответ #23 : 22 Апреля 2013, 20:41:10 »
а не было ощущения что руль закусывает через определенные расстояния ? например уже в конце выворота руля ?
  • BMW 3 седан (E30) 325 e 2.7
  • Репутация +27/-31
« Ответ #24 : 22 Апреля 2013, 22:54:57 »
Нет, было в любом положении руля, в ноль также
