Автор Тема: высаживает акб  (Прочитано 2886 раз)
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« : 28 Марта 2013, 19:22:47 »
Доброго времени суток! ink
У меня такая проблема, высаживает акб, без подцепленного регулятора зеркалов высадки нет, а как только подцепишь сразу идет высаживание и зеркала нагреваются даже без зажигания. Сегодня прозвонил с подцепленным регулятором, 27 предохранитель выдернул он у меня на 15А стоит перестали работать замки и магнитола, а так же и зеркала.
Вот такая история, после того как пригнал с Москвы ее ввсе было пучком потом  входе разборки авто две фишки где двери передние ни как не хотели расцепляться, и мне их обрубили и подцепили провода, грешу что там не то нацепляли и поэтому сейчас такой геморой!  >:D
потребление показывает около 18-20, как только 27 пред вытаскиваешь спад до 0.03. По схеме предов 27 это упр. замками и должен пред стоять на 25-30А,  но у меня на 15А! :-\
Помогите разобраться в этом
  • E30 Touring M40B16(1993), E30 Touring M20B20(1989), E12 M20B23(1980) E30 Touring M40B18 (1992)
Некоторые говорят, что у него на лице есть татуировка с изображением его лица.
Рекомендуем почитать по теме высаживает акб
  • Высаживает аккум.
    Разряжается аккум за пару дней простоя.Измерял потребление тока при вытащенном ключе зажигания,прибо...
  • высаживает АКБ
    всем доброго времени суток
    нужна ваша помощь  как только подцепляешь акб сразу  включ...
  • высаживает АКБ
    всех приветствую!
    не давно начало высаживать аккумулятор, все выключено  подцепляешь + кле...
  • высаживает аккумулятор
    всех приветствую!
« Ответ #1 : 28 Марта 2013, 19:40:49 »
Вот смотри, что получается. В водительской стойке, в ногах есть (или может находиться, в зависимости от комплектации) таймер освещения. Колодка таймера точно есть в любой машине. Он запитывается черным/красным проводом. На нем всегда 12 вольт, независимо от зажигания. Он как раз от 27 предохранителя идет.
Зеркала же запитываются через 19-й предохранитель по зеленому с белым проводом. Этот же зеленый с белым провод заходит на колодку таймера освещения. Зеркала, ессно, работают только при включенном зажигании.
То, что при вытаскивании 27 преда наглухо вырубаются зеркала - неправильно.
Магнитола отключается - на самом деле, у тебя магнитола-то работает. Только звука нет. Потому, Что усилитель в багажнике не работает. Он тоже запитывается через 27 предохранитель. Ну и электрозамки питаются с 27 преда. Тут все верно, что они перестают работать.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2013, 19:43:28 от vitko
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #2 : 28 Марта 2013, 19:51:08 »
магнитола не включается даже, ни какх признаком жизни от нее не исходит, так а как определить откуда высадка, зеркала без фишки сейчас стоят, и не высаживает, подцепляешь не зависимо от  зажигания они работают, куда лезть с этим?
« Ответ #3 : 28 Марта 2013, 23:32:19 »
Странно это все. Не должно так быть. Родная магнитола висит на 12 и 21 предохранителях. 27 отвечает именно за усилитель. Видимо, какой-то местный кастомайзинг.
21 - постоянное питание, память. 12 - управление, через замок зажигания.
Ну ладно, к делу:
Лезть в водительскую стойку. Смотреть на дверной разъем. Искать в нем зеленый/белый провод. Это - питание зеркал. Разбираться, почему на нем есть 12 вольт при выключенном зажигании. Может надо покопаться в нише, где динамик установлен (в ногах водителя). Там бывает много неприятных сюрпризов.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2013, 23:34:03 от vitko
« Ответ #4 : 29 Марта 2013, 11:29:34 »
Усилок - ты меня этим насмешил. Усилок встречается на одной из ста, если не из тысячи 30ток. Просто скорее всего вместо навешивания магнитолы на прикуриватель её повесили на 27 пред. У нас как известно это обычная практика ставить магнитолу на постоянное питание. Сам не люблю когда магнитола отключается при отрубании зажигания.
Что касаемо остального - тут да, надо смотреть что где и как скрутили в районе разъёма водительской стойки. Скорее всего там и скрутили не те провода.
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #5 : 29 Марта 2013, 15:05:42 »
магнитола и вся музыка отрубается если не повернуто зажигание
« Ответ #6 : 29 Марта 2013, 16:16:35 »
мда? Ну вот у меня есть усилок. Машина пустая как барабан. Антенну надо было тянуть руками из крыла. Даже электрозамков нет (ну в смысле не было). А вот усилитель есть. Я потому так и написал уверенно про усилок. Ну как бы если у меня есть, то уж у всех остальных точно должен быть.
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #7 : 29 Марта 2013, 16:25:26 »
это как установить!!!!
  • Скучаю по Е30
