Автор Тема: как проверить ГУР или рейка  (Прочитано 2451 раз)
  • больше стаффа....
  • Репутация +334/-112
« : 04 Ноября 2007, 04:47:33 »
Турин, туго крутиться руль, хозяин старый грил что это рейка умерла но када авта подвешена руль крутить легко или когда на мокром, есть мысль сто это гур, Вы как думаете? и еще на кочках стук в руле это что моет быть? и вот, есть старые ПТФ стекла разбиты, вырезал из обычного стекла по форме, как укрепить чтоб не разбить?
Рекомендуем почитать по теме как проверить ГУР или рейка
Тёмыч 32
« Ответ #1 : 04 Ноября 2007, 13:20:39 »
Загони на подъемник - за 200-300 рэ подергуют,скажут точно,но похоже на рейку.Если пыльники рваные - стопудово.Приклей на  герматик и все,че там укреплять то....
  • больше стаффа....
« Ответ #2 : 04 Ноября 2007, 23:37:02 »
все, больше не подскажете
hazard
« Ответ #3 : 05 Ноября 2007, 01:16:03 »
всмысле машине хана ? или ты ждешь ответа?))
  • больше стаффа....
« Ответ #4 : 05 Ноября 2007, 01:17:06 »
ну я имею в виду что все молчат блин ((
Tiggra
« Ответ #5 : 07 Ноября 2007, 09:57:01 »
а ГУР то вообще есть?
насос гудит?
ремень на шкиве насоса есть? не проскальзывает?
масла достаточно налито?
  • больше стаффа....
« Ответ #6 : 07 Ноября 2007, 20:24:21 »
гур есть, чтоб гудел не слышно рнмни те на месте и масло в норме
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #7 : 08 Ноября 2007, 08:23:06 »
Значит насосу кирдык приснилсо :)
Tiggra
« Ответ #8 : 08 Ноября 2007, 11:17:25 »
ничо еще не приснилось - не факт.
а масло правильное?
1е - вообще надо мерять давление в магистрали от насоса.
2е - если первое нормальное, то надо разбирать "рейку" и смотреть на кольцевое уплотнение поршня и прочий износ.
  • больше стаффа....
« Ответ #9 : 10 Ноября 2007, 12:48:30 »
вот не понятно мне казалось если рейка бы ла бы грохнута то руль бы как минимум рывками крутился
