Автор Тема: продам коробка 323 е36 +кардан м20 b25 + толстый редуктор 3.25 в одеяле  (Прочитано 2215 раз)
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« : 01 Апреля 2013, 21:56:08 »
11 000 руб. только комплектом.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Рекомендуем почитать по теме продам коробка 323 е36 +кардан м20 b25 + толстый редуктор 3.25 в одеяле
  • Репутация +369/-299
« Ответ #1 : 01 Апреля 2013, 23:21:19 »
3.45 кстати был тихий наверно до того как на нем без масла не поездили
  • m21 >,<
  • Репутация +85/-44
  • Локация: Город герой Ленинград
« Ответ #2 : 02 Апреля 2013, 00:05:44 »
Сдох?
Любой ремонт е30, 89602381577
« Ответ #3 : 02 Апреля 2013, 00:17:43 »
Сдох?
я думаю еще походит немного) время на поиски замены еще есть
« Ответ #4 : 05 Апреля 2013, 10:41:40 »
масло то догадался новое залить при установке?  или так на сухую и ездил? про молибден слышал наверное, так что нех возмущаться "а сфига ли запчасть которой четверть века не работает как новая"
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #5 : 05 Апреля 2013, 16:52:40 »
масло то догадался новое залить при установке?  или так на сухую и ездил? про молибден слышал наверное, так что нех возмущаться "а сфига ли запчасть которой четверть века не работает как новая "
масло поменяли перед установкой, старого вытекло грамм 200, влад не даст соврать )
« Ответ #6 : 06 Апреля 2013, 11:48:22 »
дело в том, что редуктор долго валялся в гараже (около года), перекладывался из угла в угол и не всегда правильным образом. Иногда супуном вниз.... так что значительная часть вытекта из него уже после снятия. Само собой, что  я понятия не имею каким образом с редуктором обращался старый владелец. я когда первую тридцатку купил, в ней при разгоне и трогании с места звук был похожий на турбину самолета при взлете - хозяин с умным видом говорил "Хвостовик надо поджать". Полез масла менять - из редуктора слилась капля какого-то гудрона цвета разведенной графитки. После заливки saf XO  редуктор стал практически бесшумный.  но небольшой вой конечно же остался =\
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Локация: Краснодар
« Ответ #7 : 23 Апреля 2013, 13:32:59 »
редуктор без блоки? и фото можно? желательно чтобы видно было фланец кардана к КПП.
« Ответ #8 : 23 Апреля 2013, 14:10:37 »
без блоки
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #9 : 26 Апреля 2013, 19:33:02 »
апап
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Нижневартовск, Тюм.обл.
« Ответ #10 : 27 Апреля 2013, 10:14:11 »
мммм... может кардан отдельно как нибудь возможно????
  • bmw e30 318i m10b18=>m50b25=>... coupe 1984
« Ответ #11 : 27 Апреля 2013, 13:52:46 »
Возможно. если заберешь его у Сусанина сам. звони - договоримся.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #12 : 08 Мая 2013, 09:13:33 »
ап!
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
