Автор Тема: М10, замена антафриза??  (Прочитано 2591 раз)
B.B.
« : 05 Ноября 2007, 11:37:28 »
Вопрос ламерский поэтому сразу извиняюсь.
Надо поменять антифриз в м10, поковырялся в книге знаний, там досканально описана замена ОЖ на м40 и м20, но ничего про м10.
С радиатором понятно, там сливная пробка, но где такая же пробка на блоке?
Мне кто-то говорил что она находится на блоке между 3 и 4м цилиндрами, но к моему сожалению визуальный осмотр ничего не дал.
Без слива ОЖ из блока меняется только четыре литра, а это не правильно. Мотор  м10б18i без кондея, когда-то был катализаторный.
Может у кого был опыт замены ОЖ собственноручно, поделитесь ??
И вопрос вдогонку: при какой температуре замерзает ОЖ оригинал бмв ЛЕТНЯЯ ??
Рекомендуем почитать по теме М10, замена антафриза??
Nemoj
« Ответ #1 : 05 Ноября 2007, 13:27:58 »
Прямо под четвертым выпускным отверстием болт-пробка.
Тёмыч 32
« Ответ #2 : 05 Ноября 2007, 21:01:24 »
Мля я сегодня запарился его менять!!!!!!Еще и замена мне встала в 500 рэ,чтоб от экологической откупиться!!!Короче люди,НЕ ЭКАНОМТЕ на машинах!!!
B.B.
« Ответ #3 : 06 Ноября 2007, 18:10:24 »
А это что такое??
Поступил я по простому. Открутил патрубки от термостата и слил то что слилось. После привернул все обратно. Залил семь литров, а целиком система-восемь.Думаю оставшийся неслитый литр это ничего страшного.
mishka
« Ответ #4 : 06 Ноября 2007, 18:14:13 »
Думая тоже ничего страшного я так же сливал что сливалось. А 500 руб с него содрали за точ то наверное на асфалт сливал или на землю где нибудь во дворе.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #5 : 06 Ноября 2007, 19:14:15 »
В системе и есть 7 литров. М-10.
mishka
« Ответ #6 : 06 Ноября 2007, 21:22:30 »
не фига у меня 11 литров но у меня кондейная машина
  • Репутация +109/-3
« Ответ #7 : 06 Ноября 2007, 22:22:48 »
Вот именно.)))
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #8 : 07 Ноября 2007, 00:59:16 »
а что есть сливные пробки где то???фигасе....я всегда патрубками сливал
Тёмыч 32
« Ответ #9 : 07 Ноября 2007, 01:01:32 »
Точна!!!!
mishka
« Ответ #10 : 07 Ноября 2007, 12:25:34 »
Есть и сливные. Но я их тоже не трогал тоже все из патрубков сливал кроме конечно радиатора там я сливную открутил. там прям почти посередине радиатора внизу есть такой выступ в нем болтик пластмасовый под отвертку его откручиваешь и сливаешь
« Ответ #11 : 07 Ноября 2007, 13:19:34 »
в блоке есть болт-пробка. оттуда немало сливается.
falc
« Ответ #12 : 07 Ноября 2007, 15:54:51 »
Я сливаю с патрубков. Прикипела пробка - боюсь сорвать.
