Голосование
Е30 с каким двигателем вы предпочтёте иметь (на вкус и цвет)
карбюраторные М10
4 (4.4%)
М10 инжектор
4 (4.4%)
2,0L
19 (21.1%)
2.3L
7 (7.8%)
2.5L
25 (27.8%)
2.7L(дефорсированная версия 2.5L)
7 (7.8%)
последнее покаление М40 - М42
13 (14.4%)
Tuning версии (всё что не сток М30 - М73 и др.)
11 (12.2%)
Проголосовало пользователей: 60
Автор Тема: Предпочтение по двигателям  (Прочитано 7669 раз)
Koshak
« : 05 Ноября 2007, 20:44:05 »
Опрос просто для того чтобы понять какие всётаки у нас предпочитают двигатели.
При голосовании учтиье такие факторы как налоги, расход и др.
Тоесть то что вы хотелибы купить себе.
А то ктото берёт 1,6 автомат и ставит газ - а комуто мало V12 5,4L турбовать хотят. yes
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2007, 01:18:17 от Koshak
Рекомендуем почитать по теме Предпочтение по двигателям
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #1 : 06 Ноября 2007, 11:42:23 »
предпочел бы s14) была бы возможность содержать такое
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
STRATEG
« Ответ #2 : 06 Ноября 2007, 14:56:10 »
Ну ясен пень, все будут свои движки нахваливать. Вот я например (325е): налоги - не большие (меньше 150 сил), тяга - хорошая, расход топлива - по крайней мере не выше, чем на других м20, а ресурс за счет снижения обротов - дольше.
« Ответ #3 : 06 Ноября 2007, 15:11:09 »
Рядная шестерка - самый сбалансированный двигатель ( в теории ). А так - каждому свое.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #4 : 06 Ноября 2007, 17:21:30 »
Чтобы осознанно ответить на этот вопрос, надо попробовать поездить хотя бы на таком наборе 1,6-2.0-2,5. В результате появится, теоретически и, в некотором роде, практичекси, возможность апроксимировать полученные ощущения на модельный ряд и сделать выбор по динамическим характеристикам двигателей. Далее надо определиться в мотивации, т.е. в приоритетности параметров, что для вас важнее, динамика, расход, ремонтопригодность, стоимость запчастей и т.д.
ИМХО наиболее предпочтительными являются 2,3 или 2,7 по чисто теоретическим предположениям, в том числе с учётом компромиссов типа расход-налоги, скорость-деньги и т.д.
Хоть ни на чём другом на Е30 кроме 1,8 инжекторном М10 я не ездил (пока).
Посмотрев результаты я понял что езжу на самом отстойном автомобиле. Поздравьте меня.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2007, 17:23:53 от MishGun
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
X-Hicks
« Ответ #5 : 06 Ноября 2007, 17:24:06 »
у мя и м20 б25 и м40 так вот м40 впалне устраивает
« Ответ #6 : 06 Ноября 2007, 17:36:36 »
Все зависит от состояния автомобиля в целом. Норм. м10 может вжучить по динамике и по расходу убитый м20в25, и что?  И м20в25 может быть не убитый, а гдето отвалился какойто проводок. На старых машинах такой фокус с большой вероятностью однозначности эксперимента не удастся. Только после полной диагностики и полного восстановления и ремонта у официалов или компетентных специалистов.Таких е30 оч. мало.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #7 : 06 Ноября 2007, 17:42:26 »
"Все зависит от состояния автомобиля в целом. Норм. м10 может вжучить по динамике и по расходу убитый м20в25, и что? И м20в25 может быть не убитый, а гдето отвалился какойто проводок. На старых машинах такой фокус с большой вероятностью однозначности эксперимента не удастся. Только после полной диагностики и полного восстановления и ремонта у официалов или компетентных специалистов.Таких е30 оч. мало."
Естесственно за основу в моих рассуждениях берутся если не новые, то работоспособные в адекватной степени двигатели. Ни один идиот не станет сравнивать убитый, но рабочий М10 и "стуканувший" V12. М10 в данном случае хотя бы едет и везёт.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #8 : 06 Ноября 2007, 22:39:48 »
М30В35 - мечта aiaiai
14 лет на форуме
  • Репутация +9/-5
« Ответ #9 : 06 Ноября 2007, 22:42:25 »
m20 2.5 ессно ))) это так, чтобы не колхозить эмписят )
  • Нету е30... а поле пустым не оставлю
« Ответ #10 : 06 Ноября 2007, 22:54:37 »
я поездил и на м10 и на м20б20 и на м20б25 и на м20б27
и скажу что ни один меня на 100% не устроил:)
первый и второй слишком слабые. хотя м20 явно лучше м10 хотябы за счет звука!
м20б25 абсолютно не тянет снизу и у него нет того подрыва на любых оборотах как у м20б27.
а м20б27 не тянет сверху.
мой выбор м20б27i :) тока на нем я еще не ездил, но планирую :)
З.Ы. На м40 меня катали пару раз. Тоже самое что м10 как мне показалось
« Ответ #11 : 06 Ноября 2007, 23:26:39 »
юзал е30 с м10в18, м20в20, м20в23(2шт), м20в27 и м30.... ни на что его не поменяю.... разве что кое какие запчпсти от с38 но м30 рулит... как гриться это надо прочувствовать
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2007, 23:31:53 от BMW_3xx_i
« Ответ #12 : 06 Ноября 2007, 23:28:54 »
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #13 : 06 Ноября 2007, 23:35:47 »
м20 2 литра или м40 1.8 для города, и ченить ближе к 3м литрам для души )))
OneX
« Ответ #14 : 07 Ноября 2007, 16:26:08 »
по городу и 1.6 достаточно, как оказалось yes
голосую за m20b25...
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2007, 16:28:25 от OneX
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #15 : 07 Ноября 2007, 17:14:39 »
М20 рулит, а М10 подруливает потому что на нем езжу :)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #16 : 07 Ноября 2007, 20:27:04 »
след. хочу м20б20 т.к 1.8 мало, а 2.5 содержать дорогова то получится... пока... дорогова то всмысле страховка (пока что ваще больше 100 кучеряво получается), бензин (ну тут дело наживное так сказать)) )...
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
VOVCHO
« Ответ #17 : 07 Ноября 2007, 23:41:10 »
предпочитаю 6 цилиндров полюбому!!!!! м20б27 очень нравиться,интересно покататься на б25 ну и на м20б27i ,а про м30 и речи быть не может МЕЧТА!!!!
Сатана
« Ответ #18 : 07 Ноября 2007, 23:48:10 »
Что сразу 6 цилилиндров... м42, 1.8 литра, 140 лошадок.. это конечно не м20б25, но я выбрал бы его.
Koshak
« Ответ #19 : 08 Ноября 2007, 09:40:27 »
Вы знаете по первоночальному голосованию все сконяются к мощным автомобилям
2,5 - 2,3 литровых.
Очень странно
Я занимаюсь воснановлением Е30.
Все кто звонят спрашивают максимум 2,0L и то еле еле.
В оснавном М10i и М40
Ссылаются на большие налоги и расход топлива и не слушют что там и как на самом деле.
С чем это может быть связано. Почему голоса на форуме одни а в жизни люди хотят другое?
Может только форумчане те кто всю жинь с Е30 те понимают что и как. И пофиг на лишнюю тыщю в год в виде налога.?  yes
Ваши соображения?
« Ответ #20 : 08 Ноября 2007, 10:40:09 »
поэтому м20в25 приходится крутить от 3000 до отсечки, и при 170 кобылах очень весело получается..., и звук...
м30в35 рулит на е30 :) . он даже на е32 не кисло рулит :) .
А кто ориентируется на налоги и расход, -ездит на тазе.
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #21 : 08 Ноября 2007, 10:56:45 »
2,5 - 2,3 литровых.
Очень странно
Ваши соображения?
Да мне нравится как ездит мой М40, но я всегда хотел 2.5 литра.
А когда меня как то прокатили на 2.3 (правда в 36 кузове 170 лс) я вдвойне сильнее захотел такой динамики, ощущение ускорения - наркотик.
  • 325 cabrio 88'
STRATEG
« Ответ #22 : 08 Ноября 2007, 16:47:10 »
2,5 - 2,3 литровых.
Очень странно
Ваши соображения?
Дело в том, что для большинства е30 - это не объект вожделения, как для уважаемых форучан, а рабочая лошадка. Дешевая и выносливая. А литражи, цилиндры... все это вызывает страх за свой кошелек, хотя и напрасно (мы то это знаем). Особенно налоги и страховки. Только по этой причине я не променял бы свой 2,7е на 2,5i. А в остальном - вполне бюджетное авто, если конечно не делать из 25-летнего старца добро-молодца.
« Ответ #23 : 08 Ноября 2007, 17:13:20 »
ну прсто если для города то я ездил на 316 и был доволен.
а вот если погонять то 325 конечно )))
320 это типа золотая середина.
  • Репутация +5/-5
« Ответ #24 : 08 Ноября 2007, 17:39:40 »
Не ездил ни на том ни на другом, но я бы искал м42 или 2.7e (с последующей переделкой в i).
e30 318i m10 продан
