Автор Тема: Замена прокладки ГБЦ  (Прочитано 17257 раз)
« Ответ #25 : 28 Апреля 2013, 20:23:33 »
Что такое "ОТОХОДИТ"?
Рекомендуем почитать по теме Замена прокладки ГБЦ
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #26 : 28 Апреля 2013, 20:44:31 »
И снова здарствуйте:)
Прошло столько времени, а прокладка всё ещё не поменяна
Нефига не нашёл метки на звёздочке,и всему прилагающемся.
Открутил 8 болтов от коллектора впускного, ЭТА ЗАРАЗА ОТОХОДИТ от бошки!
под выпускным колектором сливая пробка для рожкового ключа на 12 вроде.метки на звёздочке однозначно есть.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #27 : 28 Апреля 2013, 20:53:50 »
может лучше доверить это человеку который уже разбирал и собирал моторы?
а то следующая тема будет,помогите поршень с клапанами встретился!
если не умеешь читать мануалы,и руки непод это заточены-лучше не лезь,знаем таких кастмастеров...
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Рт .Казань
« Ответ #28 : 29 Апреля 2013, 14:22:55 »
Мануал есть-но он не особо понятен-половины текста как будто не хватает
з.ы. поменять прокладку гбц у нас-будет стоить как половина м50
  • Седан.m10b18I 85г => m50b20 Купэ M10b16 => M20B20
  • Репутация +16/-1
« Ответ #29 : 29 Апреля 2013, 14:25:38 »
з.ы. и если выставить метки грамотно, клапана с поршнями не встретятся
« Ответ #30 : 30 Апреля 2013, 09:29:06 »
да кстати у нас на районе один умелец зарядил за 7 тыс снять поставить гбц на м50 без ванос)))) а тип ещё выставить и поменять прокладку ещё 2р))) того 9р за что? когда самому всё легко и просто
yurabmw73979
« Ответ #31 : 30 Апреля 2013, 14:13:35 »
СБЕГАЛ В ГАРАЖ И СДЕЛАЛ ДЛЯ ТЕБЯ ВИДЕО, ПОЛУЧИЛОСЬ СУМБУРНО, ТАК КАК ОЧЕНЬ СПЕШИЛ, НО Я ДУМАЮ ВСЕ ПОНЯТНО. ТОЛЬКО Я ТАМ В ОДНОМ МЕСТЕ ОГОВОРИЛСЯ ИМЕЛСЯ В ВВИДУ НЕ ДАТЧИК ТОПЛИВА, А ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА.
ВОТ СМОТРИ :
снятие ГБЦ BMW e30 для замены прокладки ГБЦ
  • Счистить ржавчину2
« Ответ #32 : 30 Апреля 2013, 14:26:10 »
нифига ты загнался на 11минут))) в архив чтобы особо одарённые смотрели наглядно))))
  • Репутация +16/-1
« Ответ #33 : 30 Апреля 2013, 15:13:49 »
ВОТ СМОТРИ :
Святой человек!
Спасибо тебе огромное!
Всё доступно и дохотчиво объяснил:)
В архив!:)
  • Репутация +16/-1
« Ответ #34 : 30 Апреля 2013, 15:21:49 »
И не надо про особо одарённых, сам ведь не с геачным ключом на этот свет вылез
« Ответ #35 : 30 Апреля 2013, 16:39:52 »
я без подготовки вообще никуда не лезу дабы не поломать)))а так самообразование в помощь!мне это уже не светит так как автомеханик по образованию)))может и с ключём вылез  на свет)))
« Ответ #36 : 30 Апреля 2013, 16:44:30 »
скоро при покупке тридцатки будут в комплекте выдавать ДВди диск с руководством разборки,ремонта и сборки =)
yurabmw73979
« Ответ #37 : 30 Апреля 2013, 17:13:54 »
да, а еще я могу поменять маслосъемные колпачки клапанов не снимая ГБЦ :
Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ на BMW E30 двигатель m10
« Ответ #38 : 30 Апреля 2013, 17:15:26 »
 ;D ;D ;D фак однозначно в архив))))
  • Репутация +16/-1
« Ответ #39 : 03 Мая 2013, 12:24:49 »
И снова всем привет:)
Победа-голова снята:)
Не без ньюансов, но снята-штуцера на блоке для выставления меток по риске-не было, метка отломана-в итоге сделал метку на звёздочке, где была метка распреда.
Потом распредвал поверну по этой метке , при установке.
так.
Теперь о том что я там увидел.
Тосол был относительно чистый -зелёный немного мутный.
Масло было оооченнь жидкое, слишком жидкое для масла. Текло как вода, ну чуть гуще, но не масло точно.
так.
ещё.
Прокладка-была плоская как одноклассницы в 6 классе, и немного тоньще чем обычная новая.
Плоскость между блоком и головой, где прилегает прокладка, была оочень грязная.
По сути она же должна быть полирована?
Тряпкой оттирается, но оочень грязная.
с поддона, из радиатора, всех житкостей вытекло примерно литров на 7 (сливал все жидкости в 2 , пятилитровых бутыли)
Каналы ОЖ на блоке, были в каком то дерьме , (на резьбе болтов бошки кстати тоже) ,  по цвету напоминает раствор цементный, по фактуре немного гуще масла.
Так.
Свечи относительно чистые-не сильно загаженны, вроде как не в масле.
Плоскости поршня 3-4 поршня в отличном состоянии, 2 в хорошем, 1 в нормальному.
Стенки поршня-2-4  отличные, гладкие, 1 немного щершавый
  • Репутация +16/-1
« Ответ #40 : 03 Мая 2013, 13:47:10 »
Вопрос туда же-чем почитить движку от эмульсии, и от старого масла, без заливания нового, использования 5инутки, и опять использования нового, т.к. не очень хочу сливать масло в никуда просто так
Или купить дешовое, его залить, промыть , слить, а потом заливать нормальное?
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #41 : 03 Мая 2013, 15:30:14 »
масло заливай одно и тоже.в двигателе после слива остается немножко масла.    при смешивамий разных масел они теряют свои свойства. незнаю как на м10, а на м20 надо носок каленвала   провернуть на 2 оборота, чтобы проверить не соударяются ли клапана с днищами поршней.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
  • Репутация +16/-1
« Ответ #42 : 04 Мая 2013, 15:18:58 »
Друг, помоему ты вообще прочитал только то что хотел...
yurabmw73979
« Ответ #43 : 04 Мая 2013, 19:05:28 »
гбц то у тебя снята можно в ней промыть масляные каналы соляркой или чем-то еще, я сделал из старого стального тросика типа ершика и чистил им с соляркой масляные каналы.открути на гбц заднюю крышку (на которой крепится трамблер и датчик давления масла) там в отверстии для датчика всегда собирается грязь с масла. в самом блоке ты ничего не почистишь. там каналы идут в колене и через масляный насос. можешь снять маленький поддон и протереть его насухо чистой тряпкой.
если не торопишься в понедельник сделаю тебе видео на снятой гбц и блоке.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #44 : 04 Мая 2013, 20:19:35 »
только не забудь потом продуть все компрессором или ручным насосам.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #45 : 04 Мая 2013, 20:24:42 »
кстате, а можно установить туже прокладку если она целая и в хорошем состоянии?
« Ответ #46 : 05 Мая 2013, 09:50:29 »
крайне !!!не желательно!
  • Репутация +16/-1
« Ответ #47 : 05 Мая 2013, 13:27:20 »
Ждём видео:)
  • Репутация +16/-1
« Ответ #48 : 05 Мая 2013, 13:32:47 »
а как проверить исправность маслонасоса?
  • Репутация +16/-1
« Ответ #49 : 05 Мая 2013, 22:20:05 »
m25b25
Что за движка такая???
