Автор Тема: Не заводится!  (Прочитано 2296 раз)
Пыжик
« : 06 Ноября 2007, 12:01:12 »
Никак не могу завести машину. Поворачиваю ключ - щелчок, чуть тише свет приборной панели и тишина. Слышно очень тихое жужжание - (сосед сказал) бензиновый насос. Аккумулятор поставил новый - картина не изменилась. Почитал книжку. Написано что надо проверить напряжение на клемме 50 тягового реле. Промаркирована ли клемма? Насколько я понял реле конструктивно совмещено со стартером. Если всё правильно понял то стартер и реле это два серебристых цилиндра прикрепленных слева и снизу к двигателю. Ещё сразу вопрос: клеммы 30 и 50 стартера, где они. Так как их тоже надо  перемкнуть (след. шаг диагностики). Двигатель М20.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2007, 12:10:33 от Пыжик
Рекомендуем почитать по теме Не заводится!
kozya
« Ответ #1 : 06 Ноября 2007, 14:49:35 »
да втягивающее паходу, попробуй с толкача завести если заведётся, тогда точно оно.
« Ответ #2 : 06 Ноября 2007, 16:05:55 »
Двигатель М20, а система впрыска и год какой???? Тихое жужжание это не насос, а реглятор холостого хода. По ходу засраны клемы "бЭндЫкса" (внутри его)  либо обрыв цепи с него на стартер.
falc
« Ответ #3 : 06 Ноября 2007, 16:29:11 »
ваши симпотомы похожи на плохой контакт массы . Сними и снова одень клеммы акума. И проверь контакты на стартере. Регулярно такое было со старыми клемами.
Пыжик
« Ответ #4 : 07 Ноября 2007, 00:42:18 »
Год двигателя не знаю. А машина 1986 года июнь месяц
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #5 : 07 Ноября 2007, 00:56:18 »
ну стоит попробовать с толкача ее жахнуть!
« Ответ #6 : 07 Ноября 2007, 01:48:02 »
Аккумулятор заряжен, клеммы зачищены?
И расскажи, с чего все началось.
Пыжик
« Ответ #7 : 08 Ноября 2007, 07:13:57 »
Аккумулятор новый.
Пыжик
« Ответ #8 : 15 Ноября 2007, 11:38:14 »
Выяснилось что вышло из строя реле на стартере :)
kozya
« Ответ #9 : 15 Ноября 2007, 21:51:09 »
 yu aiaiai
