Автор Тема: Ну что... теперь помогайте заводить М40  (Прочитано 5938 раз)
  • Репутация +333/-261
« : 14 Апреля 2013, 23:20:38 »
Предыстория многим уже известна :)
Менял головку. До того как полез в движок, все работало.
Все собрал, а она не заводится...
По всей видимости, сначала не было (или была маленькая) компрессия, так как достаточно легко можно было прокрутить коленвал за шкив. Потом залил в каждый цилиндр теплого масла. Пробовал прокрутить двиг рукой - с большим трудом получается. Но залил, наверное, много масла (по 20 куб.) и теперь закидывает свечи маслом. Искра есть.
Смущает подача топлива - еще до того, как залил масло в цилиндры, после попытки завести выкручивал свечи - только последняя (4-я) была мокрая, а все остальные сухие.
Искра есть (бело-синяя), предохранители все целые, топливо в магистрали есть (шланг после фильтра снимал).
Теперь ваша очередь гадать...
Рекомендуем почитать по теме Ну что... теперь помогайте заводить М40
« Ответ #1 : 15 Апреля 2013, 10:59:47 »
а покрутить стартером с вывернутыми свечами и тряпкой на брызговике, чтобы масловыплюнуло?
а для верности по 20 кубиков бенза, чтобы масло смыть? тока искру спрятать
« Ответ #2 : 15 Апреля 2013, 11:12:35 »
Масло мешать заводке не должно. ИМХО раз заливает одну свечу, значит ЭБУ не видит ДПКВ, или как вариант проблема с проводкой форсунок.
« Ответ #3 : 15 Апреля 2013, 11:19:24 »
На счет ДПКВ думал... буду пробовать менять.
А разве если проблема с ДПКВ, то мозг не отключает искру и бензонасос?
попробую, наверное, сегодня...
« Ответ #4 : 15 Апреля 2013, 12:18:08 »
Хм, озадачил. Суть в том, что раз он фигарит форсункой, но не всеми, то вероятно работает но в каком-то неправильном режиме. Соответственно искру он может давать, но не факт что в правильное время, неправильно работать форсунками но качать бензонасосом. То есть он вероятно сигнал видит но не правильный. А ты случаем не перепутал ДПКВ и датчик на фаз на ВВ проводе?
« Ответ #5 : 15 Апреля 2013, 12:25:10 »
хз. а там одинаковые разъемы чтоль?
Попробую поменять местами их. Ничего не спалю так?
Но думаю, что не перепутал. Так как провода за столько лет уже задубели на изгибах, и как они задубели, так я их и повтыкивал...)
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2013, 12:27:19 от biocargo
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #6 : 15 Апреля 2013, 13:10:00 »
Как их там перепутать та? Ониж вообще разные...... Разъемы только если не так повтыкал... Проверь все ли разьемы на месте и правильно ли подключены - я как то раз на датчик температуры штекер от регулятора ХХ воткнул))) Тоже не мог понять почему не заводится))) Ну и если все в порядке - то надо бы метки проверить...
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
« Ответ #7 : 15 Апреля 2013, 14:02:08 »
Я читал где-то на форуме, что можно еще датчики температуры ОЖ перепутать на головке. Тоже не завелась бы?
George_E30
« Ответ #8 : 15 Апреля 2013, 16:12:19 »
Искра точно в такт? не в 2 раза реже? На м40 не помню, а вот на м42 ДПКВ и ДПРВ перепутать легко. Метки правильно выставлены?
Вообще должна заводиться без всех датчиков кроме ДПКВ.
« Ответ #9 : 15 Апреля 2013, 16:17:01 »
Разъёмы ДПКВ и датчика фаз одинаковые и находятся оба в планке под впуском, являясь частью этой пластиковой планки. Перепутать датчики ОЖ по моему не реально, так как сами датчики нельзя поменять местами из за разной резьбы, а провода там сильно разнесены. Да и М40 должен заводится без датчика ОЖ, а при включении ни того датчика ИМХО будет работать как без него. Честно вообще по моему перепутать можно только ДПКВ и датчик фаз.
« Ответ #10 : 15 Апреля 2013, 16:19:13 »
У меня есть 4 форсунки (от м40?), которые, видимо, вымыли и положили в какое-то влажное место. Сопротивление у них не бесконечность, но при подключении питания они не щелкают, хотя греются. Подозреваю, что игла заржавела и заклинила. Твои форсунки долго лежали?
George_E30
« Ответ #11 : 15 Апреля 2013, 16:21:01 »
Разъёмы ДПКВ и датчика фаз одинаковые и находятся оба в планке под впуском... Честно вообще по моему перепутать можно только ДПКВ и датчик фаз.
Ну если они одинаковые, то:
Скорее всего они и перепутаны.
« Ответ #12 : 15 Апреля 2013, 16:25:14 »
Форсунки лежали около месяца, но гараж оказался очень влажным, так что возможно "игла заржавела и заклинила".
Хорошо, куда думать и что проверять - понятно. Сегодня поеду вечером смотреть. Начну с меток грм, потом проверю не перепутаны ли датчики и проверю работоспособность форсунок...
На м40 вроде ж нет ДПРВ. не видел я его там
George_E30
« Ответ #13 : 15 Апреля 2013, 16:28:16 »
Его роль исполняет как раз "датчик фаз"
« Ответ #14 : 15 Апреля 2013, 16:33:14 »
Понял...
ну тогда вечером отпишусь...
« Ответ #15 : 15 Апреля 2013, 16:35:00 »
Форсунки просто проверить - подать на них питание, должны щелкать.
Датчик фаз дает один импульс на каждый оборот распреда, а на коленвале зубов хренова тонна по кругу. По частоте импульсов от этих зубов мозг определяет скорость вращения коленвала, и если она ниже некого предела, не будет даже попытки запуска. Поэтому, мне кажется, если перепутаны датчики, никакого бензина и искры не будет вообще.
George_E30
« Ответ #16 : 15 Апреля 2013, 16:43:26 »
Нельзя не согласиться. Предел, если мне не изменяет память, 50об\мин. А вот скорость вращения кмк все же определяется в момент прохода "разрыва" зубов, но это только предположение))
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2013, 16:45:07 от George_E30
« Ответ #17 : 19 Апреля 2013, 00:22:15 »
ДПКВ поменял.
Обнаружил что форсунки вообще не работают (вынул рампу).
Поменял реле 5-и контактное (которое возле щита моторного). Начали капать. Не распыляют, а именно капают. Давление после фильтра топливного (на глаз) нормально.
Какие варианты остаются? РДТ и сами форсунки?
« Ответ #18 : 19 Апреля 2013, 08:30:30 »
ДПКВ поменял.
Или насос, в общем-то.
Чтобы исключить электрические проблемы, предлагаю кратковременно подать питание на пару-тройку форсунок напрямую.
« Ответ #19 : 19 Апреля 2013, 09:31:09 »
Там вроде 3 контакта на форсунках. На какие что давать?
Ты имеешь ввиду: подать напряжение на форсунки, чтоб они пырснули остаточным давлением из рампы? Или что? Я просто хочу понять что это даст.
George_E30
« Ответ #20 : 19 Апреля 2013, 10:21:37 »
Вроде 2 контакта-то... Я бы прыснул не остаточным, а со включенным насосом...
« Ответ #21 : 19 Апреля 2013, 10:36:30 »
Контактов два. Где плюс - можно узнать у родной проводки.
Возможно, меняя реле, ты пошевелил где-то плохой контакт и он наполовину ожил, но не дает форсункам достаточно тока.
« Ответ #22 : 19 Апреля 2013, 11:27:20 »
Понял
Еще, оказалось, что у знакомого есть стенд для проверки форсунок - завтра отдам чтоб посмотрел на них.
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #23 : 19 Апреля 2013, 18:37:51 »
У товарища также было после установки м40(свап)-оказалось тухлый насос -недавал нуужного давления ,поставил от волги новый и с пол-пинка завелась.ТС-замерь давления в топливной рампе.Или сразу насос сними  и посмотри сетку, фильтр.А лучше все поменяй     вот тема https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,106736.0.html
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2013, 18:39:26 от azateikin
Сало-сила,спорт-могила
« Ответ #24 : 19 Апреля 2013, 23:12:08 »
спасибо, буду на выходных мерять давление в топливной системе...
