Автор Тема: Не заводится  (Прочитано 2044 раз)
Laban
« : 06 Ноября 2007, 13:54:18 »
Подскажите в чём засада.
Ухватил почти год стоящую 318i M10. Искра есть, насос давит, не заводится и свечи сухие.
Когда крутишь стартером слышны щелчки в области четвёртой форсунки
Рекомендуем почитать по теме Не заводится
falc
« Ответ #1 : 06 Ноября 2007, 14:00:32 »
если свечи сухие а машина не заводиться то из этого следует что не работают форсунки скорее всего.
Тёмыч 32
« Ответ #2 : 06 Ноября 2007, 14:13:41 »
Если свечи сухие то не поступает сигнал на форсунки,проверить на  пробой.Возможно мозги - если есть возможность самое простое попробывать поставить другие.Если все это в порядке,доставать форсунки и смотреть их работу.
« Ответ #3 : 06 Ноября 2007, 14:18:01 »
Мог заклинить регулятор давления топлива. Пережми обратку - если заведется или зальет свечи, значит он.
« Ответ #4 : 06 Ноября 2007, 16:49:22 »
А откуда уверенность что насос давит? Где меряли?
Laban
« Ответ #5 : 08 Ноября 2007, 09:51:48 »
Отбой и спасибо всем.
Идиоты перепутали обратку и подачу - подачу пустили на регулятор давления, посему в магистрали было сухо и комфортно. Поэтому она и стояла год.
В наличии:
BMW 318i E30 coupe
BMW 318i E30 sedan
BMW 324 E30
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #6 : 11 Ноября 2007, 17:32:26 »
а как их на пробой проверить?
Laban
« Ответ #7 : 16 Ноября 2007, 11:10:59 »
[/quote]
[/quote]
Отсоединить штекер от форсунки и прикрутить к нему простейшую контрольку (лампочку поменьше), когда крутишь стартером лампочка должна моргать(или чуть-чуть накаляться спираль) ежели этого нет - смотреть проводку.
Ежели нет сигнала ни на одной см. мозги.
