Автор Тема: Проблема с М40  (Прочитано 2192 раз)
Trems
« : 06 Ноября 2007, 15:41:08 »
Сняли тут голову с Е36 мёртвую просто!!! Взяли идеальную бошку с Е30!!! Поставили на Е36 хоп а компресси нет!!! За свою практику не сталкивался с подобным ни разу!!! Кто что скажет??? По элькатсу головы одинаковые у меня предположение что немного другая камера сгорания ибо на Е36 поршни не такие как на Е30 хотя мне кажется это бред!!!
Рекомендуем почитать по теме Проблема с М40
BFG
« Ответ #1 : 06 Ноября 2007, 15:52:25 »
Может дело в различных ГРМ ?
Trems
« Ответ #2 : 06 Ноября 2007, 16:01:31 »
Исключено шестерни одинаковые ремни зубы кулачки распреда всё 1 к 1!!!
viper
« Ответ #3 : 06 Ноября 2007, 16:02:29 »
Глупый вопрос, а на Е36 точно М40 а не М43? ;)
И что такое "компрессии нет"? Совсем нет чтоли? Может вы метки ГРМ поставили криво, клапана не закрываются в ВМТ, вот и нет компрессии.
Trems
« Ответ #4 : 06 Ноября 2007, 18:01:25 »
По первому пункту совсем глупо впринципе по второму тоже! Компресси нет вообще! Метки стоят чётко!!
Стартер крутит не напрягаясь!!!
viper
« Ответ #5 : 06 Ноября 2007, 18:14:54 »
Ну если ее нет вообще, это реально оч похоже на то что просто не закрываются клапана.
Остается тока вариант кривой головы/блока или неправильной установки головы.
Головы М40 с Е30 и Е36 по элкатсу идут одинаковые, номера одни и те же. Т.е. головы должны быть полностью взаимозаменяемые.
Ищите косяк.
Trems
« Ответ #6 : 06 Ноября 2007, 18:26:34 »
Тоже странная хрень оба мотора что один что второй до скрещивания работали просто один молотил как ненормальный!!!
Trems
« Ответ #7 : 07 Ноября 2007, 15:11:05 »
Судя по всему никто ничего не понимает!!!
viper
« Ответ #8 : 07 Ноября 2007, 17:30:04 »
Именно так.
« Ответ #9 : 07 Ноября 2007, 17:41:47 »
Действительно. Очень трудно понять куда можно было при перестановки голов деть компрессию.  shok
viper
« Ответ #10 : 07 Ноября 2007, 18:19:15 »
Или косяк в голове (кривая например и плохо прилегает), или накосячили при установке, или таки коряво поставили метки ГРМ и клапана в ВМТ не закрываются.
Я не вижу больше причин пропадания компресии до нуля при перестановке голов.
Trems
« Ответ #11 : 07 Ноября 2007, 19:37:36 »
Ладно завтра буду смотреть что там могло произойти
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #12 : 07 Ноября 2007, 19:40:03 »
А свечи то в ней есть ? yes
По теме: прокладка головки точно повторяет ее контур?
14 лет на форуме
