Автор Тема: Свап в е36  (Прочитано 12104 раз)
  • Репутация +4/-2
« : 17 Апреля 2013, 01:19:43 »
Имеется кузов от купэ е36.
Хочу собрать его, встала проблема в двигателе. Пихать 1.6 или 1.8 не охота, хочется побольше и помощнее. Остановился на  проверенном временем двигателе на основе м20. Но что то призадумался, как он встанет в кузов е36???
Вроде по идее, всё должно встать отлично, так как другие двигатели от других моделей БМВ свапят же в е36, значит и этот пойдёт.
Добрые люди с форума отговорили свап м20 в е36.
Теперь идёт выбор в пользу какого, бюджетного двигателя с последующей доработкой, свапить в е36???
Заранее спасибо.
Лазил на е36 клубе, не нашёл по теме ничего, решил тут спросить.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2013, 16:54:37 от ///Motorsport
Рекомендуем почитать по теме Свап в е36
  • Репутация +9/-3
  • Локация: г.Ростов
« Ответ #1 : 17 Апреля 2013, 09:14:04 »
 :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o     М20 в е36????     :o :o    ЗАЧЕМ???    Это антисвап, свап наоборот.  Может стоит родной для неё м50 поставить
  • 1987 BMW 320 E30 M20B20 SWAP M50B25 And 1984 BMW E30 M10B18
« Ответ #2 : 17 Апреля 2013, 09:32:47 »
ждем ответа Паукана, он спец в таких вопросах!
« Ответ #3 : 17 Апреля 2013, 09:46:23 »
поддон от чего ты лепить собрался ?
  • Репутация +9/-3
  • Локация: г.Ростов
« Ответ #4 : 17 Апреля 2013, 10:04:34 »
Взять М50й  поддон  и немного переварить под м 20 :D :D :D
А еще можно М10 поставить )))
  • Репутация +4/-2
« Ответ #5 : 17 Апреля 2013, 13:19:31 »
Родной у неё стоял 2.8 чугун, но его уже нету давно.
Вот сейчас в раздумиях чего свапнуть, из более менее мощного и бюджетного.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #6 : 17 Апреля 2013, 13:20:49 »
Если м20 не вариант, то подскажите, чего в е36 свапнуть можно из бюджетного, под будущую доработку (тюнинг)???
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #7 : 17 Апреля 2013, 13:40:13 »
М50в25 доработаешь его до 3.2 литра.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #8 : 17 Апреля 2013, 13:41:28 »
За сколько сейчас можно приобрести М50в25 в сборе для свапа???
И какие доработки нужны, чтоб получить 3.2???
  • Репутация +94/-63
« Ответ #9 : 17 Апреля 2013, 14:44:57 »
поддон стальной от е28 и переварить как надо
  • Репутация +4/-2
« Ответ #10 : 17 Апреля 2013, 15:08:13 »
Это если ставить м20???
« Ответ #11 : 17 Апреля 2013, 15:18:06 »
да. но это глум в е36 пихать М20.
Мотор с коробкой будет стоить в районе 45 тыс.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #12 : 17 Апреля 2013, 15:20:13 »
да. если м20. помоему ништяк идея. необычно
  • Репутация +4/-2
« Ответ #13 : 17 Апреля 2013, 15:22:57 »
Глум не глум, но есть возможность собрать хороший двигатель на основе м20 (я не говорю что хочу просто тупо воткнуть м20б20).
Возможна сборка хорошего м20 на дросселях или турбо например.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #14 : 17 Апреля 2013, 15:24:49 »
Так то не бюджет, если учитывать что ещё дорабатывать придётся.
« Ответ #15 : 17 Апреля 2013, 15:51:21 »
а это вот бюджет )))) чтоб посторить грамотную турбу надо тыс 200-300
  • Репутация +4/-2
« Ответ #16 : 17 Апреля 2013, 16:02:50 »
Это где такие суммы то???
Если брать всё новое и самое дорогое то да.
А так если много брать б/у, то можно уложиться в 80-100 тысяч.
« Ответ #17 : 17 Апреля 2013, 16:04:38 »
надо тупо подождать, тут иногда проскакивают сладкие комплекты турбо М20
  • Репутация +4/-2
« Ответ #18 : 17 Апреля 2013, 16:09:36 »
Да, видел тут, не так давно комплектик один продавали, не так дорого.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #19 : 17 Апреля 2013, 16:43:56 »
могу продать
  • Репутация +88/-30
« Ответ #20 : 17 Апреля 2013, 17:18:54 »
А смысл в этом?
Хороший не убитый м20 стоит ровно столько же, сколько м50.
А развлечений с его установкой в 36 кузов будет дофига.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Репутация +4/-2
« Ответ #21 : 17 Апреля 2013, 17:32:16 »
могу продать
Если всё же надумаю брать м20, обращусь.
Сейчас в выборе.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #22 : 17 Апреля 2013, 17:33:05 »
А смысл в этом?
У нас, да и вообще сколько смотрел, м20 стоит 15-20 тысяч. Зам50 просят чуть ли не вдвое дороже.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #23 : 17 Апреля 2013, 17:45:34 »
За 15-20 тысяч, он будет скорей всего убитый.
Может как вариант взять донора? Еще и в плюсе можешь оказаться.
Взять битую или не таможенную.
e30 323i
  • Репутация +4/-2
« Ответ #24 : 17 Апреля 2013, 17:48:08 »
Смотрел е36 для донора, все которые за нормальную сумму, с м40 по моему, те которые 1.6 или 1.8. Овощи короче.
