Автор Тема: [Москва] Вибрация в руль...  (Прочитано 18937 раз)
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« : 20 Апреля 2013, 14:32:14 »
В общем после этой зимы...и наших дорог произошло что то не понятное... ???
Началось все с того, что при скорости 60-80 началась вибрация руля, причем руль как бы туда-сюда по 5 мм крутится сам - вибрирует....думаю меня поняли.
Вчера одел лето, диски ровные балансировка хорошая в ноль. Перед зимой менялись шаровые и рулевые наконечники, делал сход-развал передней оси.
Почему может быть такая вибрация? Что на зиме что на лете одно и тоже...
Да еще каким то чудом руль чуть повернут вправо-колеса прямо
Сход развал? Рулевая рейка? что может быть?
Еси сход развал - подскажите где на севере москвы можно сделать не очень дорого...
  • m50b25 coupe
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Вибрация в руль...
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #1 : 20 Апреля 2013, 15:19:30 »
такая же фигня на е36 после того как одели лето и руль повернулся и биение в руль
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +42/-38
« Ответ #2 : 20 Апреля 2013, 15:53:23 »
да у меня еще все это было до того как лето одел...
  • m50b25 coupe
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #3 : 20 Апреля 2013, 16:31:00 »
Ступица, диски томозные
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +42/-38
« Ответ #4 : 20 Апреля 2013, 16:37:26 »
сутпицу менял левую, правая в бодром состоянии. диски...диски как диски вроде...ровные...
может из за сход-развала такая ерунда быть?
  • m50b25 coupe
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #5 : 20 Апреля 2013, 16:41:35 »
Больше не чему. Может и в бодром на взгляд а на самом деле гутые. Могу посоветовать снять колесо приложыть к диску например отвертку и крутить даск. Сразу почувствешь нутый или нет. И со ступицей тк же можно
  • Репутация +42/-38
« Ответ #6 : 20 Апреля 2013, 17:11:16 »
ну когда колесо крутишь диск о колодки шаркает...
  • m50b25 coupe
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #7 : 20 Апреля 2013, 19:23:59 »
С чего ты взял?. Шаркает обычно об защиту
  • Репутация +42/-38
« Ответ #8 : 21 Апреля 2013, 00:21:10 »
в смысле когда диск крутишь в подвешанном состоянии....чувствуется что колодками чуть поджимает в некоторых местах....
об защиту скрипы я уже убрал)))
  • m50b25 coupe
  • Репутация +42/-38
« Ответ #9 : 21 Апреля 2013, 18:18:06 »
Ну что мне диски тормозные менять? Просто с виду еще походят...
а так еще есть знатоки кто подскажет?
  • m50b25 coupe
  • Репутация +597/-76
« Ответ #10 : 21 Апреля 2013, 18:53:53 »
К знатокам себя не отношу ни в коем разе, но...
Но мой взгляд причина может быть одна из:
1. Кардан - а именно - подвесной подшипник, муфта кардана. Если честно, я бы их проверил в первую очередь. Муфту на трещины и разрывы, подшипник - чтоб потом не лазить не проверять))
Мне почему то кажется что проблема больше в этом.
2. Плохая резина - грыжа хотя бы на одном колесе может дать такой эффект. Сам сталкивался. Но опять же, что на зиме, что на лете - не понятно. Проверить можно на шиномонтаже, либо самому - сняв, помыв диски и каждый диск покатать руками по оч ровной поверхности. Грыжа даже в 1-2 мм на такое способна.
3. Кривые торм. диски - проверь отверткой, как Дима посоветовал. Но по идее, кривые диски себя проявляют при торможении, а тут такая фуфлыга постоянно. Проверить диски стоит - это просто сделать.
Ступица - там только подшипник по сути. Если ему скоро наступит кирдык - он будет гудеть, как пьяный трансформатор. И если он совсем наружу просится - ну треск будет стоять... Короче вряд ли это ступица.
Сход\развал мне кажется тут не причем) но может я ошибаюсь
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #11 : 21 Апреля 2013, 18:57:36 »
не,тормозные диски не причём!
Если б они были ведёные,то ты это чувствовал бы тока когда тормозил!
« Ответ #12 : 21 Апреля 2013, 18:57:59 »
пысы
проверенная инфа =)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #13 : 21 Апреля 2013, 19:00:42 »
пысы
проверенная инфа =)
бывают настолько гнутые, что и не при торможении будут долбить. А когда тормозишь вибрация не увеличивается?
  • Репутация +42/-38
« Ответ #14 : 21 Апреля 2013, 19:02:42 »
Спасибо за ответ. Итак
1) Кардан снимался лично мной, когда делал кулису. Муфта цела, подшипник тоже, прикрутил ее вроде хорошо...но причем тут кардан, когда вибрация не под попой а именно в руле...именно руль колотит на скорости 70-90...
2) Резина новая стоит, резина не может быть...тем более что на зиме что на лете разницы нет...
3) Вот за диски я тоже думал, но у меня то при разгоне вибра идет...а не при торможении...
4) Ступицу менял левую на новую недавно, при этом смотрел колодки- в хорошем состоянии, диски вроде не кривые...даже если и есть чуть небольшие волны...при движении это никак не влияет...
Просто у меня же было дтп...и вот возможно сход развал нарушился...не зря у меня руль чуток вправо повернулся...
В общем буду искать сход-развал...сделаю, отпишу. дальше буду копать...
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2013, 19:04:34 от Zoom Zoom
  • m50b25 coupe
  • Репутация +42/-38
« Ответ #15 : 21 Апреля 2013, 19:03:20 »
нет, уменьшается наоборот и сбросе скорости...
  • m50b25 coupe
« Ответ #16 : 21 Апреля 2013, 19:05:31 »
ну я ж говорю что не диски.
так что диски из списка нах.
ищи значит в другом причину.
но я б на диагностику подвески заехал бы,стоит не дорого,за то знаешь чё и как и почему.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #17 : 21 Апреля 2013, 19:11:05 »
1. Сайлент блоки передних рычагов.
2. Рулевой карданчик
Проверь все из этого списка, наверняка у тебя и то и другое.
И диски тормозные если с рисками и бороздками тоже махни.
З.Ы. Была такая ситуация.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Репутация +42/-38
« Ответ #18 : 21 Апреля 2013, 19:13:46 »
да у меня машина на подъемнике провисела недели две) все что нужно было заменил) подвеска перед- все ок... за искл. ступичного, который вместе со ступицей был заменен... по сути шаровые, наконечники новое...
может сход-развал все таки?( после дтп как раз таки руль вправо крутануло... теперь с кривым рулем езжу...
ок, проверю.. спс. на рулевой кардан тоже думал
  • m50b25 coupe
  • Репутация +88/-30
« Ответ #19 : 21 Апреля 2013, 19:15:17 »
Самое странное, что люфта в кардане у меня не было. Просто небольшой стук при начале поворота руля.
После ДТП кстати могло рычаг погнуть, и тягу с наконечником, так что и их тоже проверь. Не мог так просто руль криво встать.
e30 323i
  • Репутация +42/-38
« Ответ #20 : 21 Апреля 2013, 19:23:03 »
да удар не сильный был...чисто железо помяло, на скользкой дороге...
мб в яму хорошую влететь мог...
  • m50b25 coupe
« Ответ #21 : 21 Апреля 2013, 19:26:59 »
У меня просто такое из-за резины было. А на тридцатке - из-за кардана)
По поводу рулевого карданчика тоже были мысли) стоит глянуть
  • Репутация +441/-75
« Ответ #22 : 21 Апреля 2013, 19:34:24 »
седня лазил проверял подвеску переднюю искал почему вибрация в руль на мелких кочках. итог подвеска живая. кроме немного люфтят опрники оба и стук в карданчике рулевом.  менял. за зиму помер. также подтянул рейку и вибрация исчезла.
  • Репутация +42/-38
« Ответ #23 : 21 Апреля 2013, 19:59:50 »
карданчик меняется полностью? опорники - опоры чтоли?
На месте люфт руля есть но очень маленький...по 5 мм где то...эх опять ремонты...устал уже..(((
  • m50b25 coupe
  • Репутация +88/-30
« Ответ #24 : 21 Апреля 2013, 20:11:17 »
Охренеть, это большой люфт.
e30 323i
