Автор Тема: [Москва] Вибрация в руль...  (Прочитано 21622 раз)
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« Ответ #50 : 10 Июня 2013, 16:15:19 »
Вот я тут подумал...а ведь вибрация может быть из за того что ЦО диска не подходит к ЦО ступицы...нужны кольца, у меня их нет.
Диски Avez A R15...какое там ЦО на них? В инете нашел на одних 66.6 на других 57.1...не понятно.
Штангена нету
  • m50b25 coupe
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Вибрация в руль...
  • Репутация +42/-38
« Ответ #51 : 10 Июня 2013, 16:21:59 »
Штангена нету
еще нашел инфу что 58.1...
на машине 57.1 вроде...1мм может давать биение такое?
  • m50b25 coupe
  • Репутация +42/-38
« Ответ #52 : 15 Июня 2013, 18:33:34 »
В общем перебрал рулевую рейку, заменил рулевой карданчик...
Люфтов нигде нет, на скорости 80-100 биение руля продолжается, но минимальное, без стуков. Сейчас наверное сто пудов колеса.
  • m50b25 coupe
  • Репутация +315/-298
« Ответ #53 : 16 Июня 2013, 22:54:09 »
поставь родные диски с хорошей резиной и биение уйдет, а то щас вся переборка напрасна будет,было уже такое)))
  • Репутация +42/-38
« Ответ #54 : 16 Июня 2013, 23:51:49 »
Да диски хорошие Azev r15...скоро поменяю диски тормозные т.к. правый диск кривоват....и заметил сейчас небольшое биение происходит после того как я оттормозился, и сразу начал разгонятся. Т.е. после того как колодки сжимаются, до конца не сразу разжимаются и правую сторону чуть подклинивает...когда просто диск тормозной крутанешь - он нормально так шаркает об колодки именно справа.
но стоит мне разогнаться потом скорость сбросить не тормозя и далее опять разгонятся - биения нет..
  • m50b25 coupe
« Ответ #55 : 17 Июня 2013, 00:06:56 »
врятли тормозные-тормозные бьют при торможении, если биение просто на скорости то это колесные диски
  • Репутация +42/-38
« Ответ #56 : 30 Июня 2013, 01:39:26 »
В общем...после переборки рулевой, все притерлось, вибрация осталась.
причем при разгоне уже вибрация начинается с 40 км...та ели ели руль подергивается опять же 80-100 ходит ходуном...
перекинули диски с зада на перед - тоже самое.
причем заметил вот что: стою на перерестке, ухожу вправо, разгоняюсь - все ок могу до 110 и выше по прямой после этого ехать все ок, но стоит мне дать немного влево руля например когда дорога немного влево уходит - начинается биение...куда рыть то....
  • m50b25 coupe
« Ответ #57 : 30 Июня 2013, 02:44:50 »
такая же почти хрень руль начинает вибрацию с 80 до 110 из рук выбивает :(  грешу на карданчик и тормозные диски >:(
« Ответ #58 : 30 Июня 2013, 20:10:33 »
Вот и у меня при скорости 70-80 км/ч.. руль бьет.. люфта нет.. т.е. при повороте на 1 мм колеса тоже шевелятся))
Поменяны тяги в сборе рулевые..
Родное литье стоит, правда все квадратное.. буду ставить скоро 15 катки)
  • Репутация +42/-38
« Ответ #59 : 01 Июля 2013, 21:11:40 »
карданчик поменял - только стук пропал...и люфт чуть уменьшился...там система ведь: колеса > рулевая рейка > рулевой карданчик > колонка > руль...
то ли рейка то ли колеса...хз блин уже не знаю куда копать)))
  • m50b25 coupe
  • Репутация +1/-6
  • Локация: Нижний Новгород, Кузнечиха
« Ответ #60 : 02 Июля 2013, 18:01:19 »
Это ступичные подшипники)))
  • e30 m10b18 Coupe 87' / e34 m50b30 92' / e30 m30b30 Limo 84'
  • Репутация +42/-38
« Ответ #61 : 05 Июля 2013, 00:51:18 »
Да менял ступичные....
  • m50b25 coupe
  • Репутация +42/-38
« Ответ #62 : 14 Июля 2013, 22:01:17 »
Помогла хорошая балансировка на хорошем станке...
выбирайте хорошие шиномонтажки...
  • m50b25 coupe
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Оренбургская обл. г. Бузулук
« Ответ #63 : 19 Июля 2014, 13:20:41 »
тоже самое у меня происходит! заехал в сервис к другу он полазил выяснилось что рулевой рейке хана а именно правая сторона тяга очень большой люфт(вроде из за каких то втулок), вот щас думаю или новую брать или эту еще починить, темы ищу
« Последнее редактирование: 19 Июля 2014, 13:22:20 от Piratzzz
  • BMW E30, 316, M50B20, sedan, 1986
  • Репутация +3/-2
« Ответ #64 : 19 Июня 2015, 00:45:31 »
Так что, хорошая балансировка спасла?
  • BMW 325IS m50b25 coupe
« Ответ #65 : 19 Июня 2015, 14:02:11 »
Можно и твою починить. Если хоть немного представляешь конструкцию рейки - вал держится в кольцевой втулке, которая запрессована в корпус. Втулка раздолбалась и вал начал болтаться. Все очень просто.
Можно выточить новую втулку из фторопласта - очень хорошее решение. ДимычСФ гарантирует. Можно купить втулку от Е21. Хорошее решение. Можно купить втулку от 2110 - говорят, подходит. Спорное решение.
  • Локация: Тюмень
« Ответ #66 : 30 Ноября 2015, 11:14:43 »
и у меня тоже самое происходит, при езде по неровной дороге в руль отдает, любая кочка ямка неровность все это чувствуется на руле... может ли это быть из за того что двигатель упирается поддоном в саму рейку?!
  • BMW e30, 318, M10B18, 1984
« Ответ #67 : 30 Ноября 2015, 16:34:34 »
это как так??? Что с опорами? они ваще есть?
  • Локация: Тюмень
« Ответ #68 : 04 Декабря 2015, 15:53:38 »
стоят вроде как, новые!) :-\
« Ответ #69 : 04 Декабря 2015, 16:29:26 »
поддон в рейку упираться не может - я как-то раз его в чистом поле снимал, чтобы добраться до вала маслонасоса. Если упирается - где-то с чем-то косяк. или лапы не те или с балкой хрень
