Автор Тема: Стук клапанов на М20В25  (Прочитано 7305 раз)
« : 21 Апреля 2013, 09:31:56 »
Так получилось,что дистанционно помогаю девушке во Франции привести в порядок работу двигателя.
В данный момент ей сказали что у нее стучат клапана и нужно менять распредвал на ее e325ix 1987гв.
Два вопроса:
1. На этом движке есть гидрокомпенсаторы? Или зазор клапанов регулируется вручную?
2. Неужели распредвал может так сноситься, что невозможно отрегулировать зазор?
Заранее спасибо за ответы
  • BMW E30, 325ix , M20B25 1989гв. MB W211, E240, 2003г.в.
Рекомендуем почитать по теме Стук клапанов на М20В25
  • Верхние тарелки клапана м20в25
    Привет всем.Поскажите хочу в м 40 поставить роликовые рокера м 43.Клапана и пружины хочу оставить св...
  • Стук мотора
    Подскажите кто нибудь. Мотор м10б18 не могу понять что это именно полетело. Давление масло нормально...
  • Шатуны 135 мм для М20В25
    Подскажите, для мотора М20В25 шатуны ставить родные 135 мм или можно от других моторов БМВ с аналоги...
  • Россия Куплю радиатор М20В25
    Родной радиатор пришел в негодность. в связи с этим ищу радиатор на первую Е30 325 170л.с. М20В25. ...
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #1 : 21 Апреля 2013, 09:41:33 »
Да клапана, да может износиться так что будет не отрегулировать..
E30 Touring M20B20  >> М20B27
www.slaven.dax.ru
« Ответ #2 : 21 Апреля 2013, 10:53:57 »
Мдааа... Хреново :-\ ....
1. "Да клапана" - это,я так понимаю,что гидрокомпенсаторов нет?
2. Чем чревата езда с такой проблемой? В чем проявляется (или проявится в будущем) кроме стука клапанов?
3. Есть ли смысл поискать б.у. распред вал? При такой покупке визуально можно определить и понять степень износа вала или нужен измерительный прибор?
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2013, 11:01:56 от REY
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #3 : 21 Апреля 2013, 15:10:13 »
гидриков на м20 нету. Надо вручную регулировать. Износ может быть не только на распредвалу но и на коромыслах.
Ездить.. ну можно, только мощность будет меньше, ну и стук.
Вал вообще то мерять нужно, но можно и на пальцах. Снимаешь клапанную крышку, смотришь на кулачки распеда, проводишь ногтем  - если зацепляется(есть ступенька) - вал на свалку.
А вообще если вал менять придётся, то голову надо на дефектовку и опрессовку отдавать. 99% что там ещё есть что поменять.
e39 523i
  • Репутация +31/-2
  • Локация: г.Энгельс Саратовская область
« Ответ #4 : 21 Апреля 2013, 15:46:09 »
выработка скорее всего на эксцентриках
  • 325 IX 1986
« Ответ #5 : 22 Апреля 2013, 09:49:57 »
У меня вал был изношен не меньше чем на 0.3 мм и всё прекрасно регулировалось. Там адский трешь должен быть, что-бы не регулировалось.
Если менять, то менять надо всё - вал, коромысла, эксцентрики, оси,  и по хорошему клапана и менять втулки. б/у такой комплект, если и найдётся в приличном состоянии, будет вместе с самой ГБЦ, а это примерно 15-20 тысяч, так что проще купить новые.
На эксцентриках обычно наименьшая выработка из всего ГРМ.
  • Репутация +31/-2
« Ответ #6 : 22 Апреля 2013, 18:05:51 »
У меня на старом моторе клапана гремели.На валу тоже небольшая выроботка была.Раз 10 регулировал-сцука гремит.Потом нашел именно раздолбаный а не изношенный эксцент.Заменил и потише стало.А что у автора,х.з.Хотя м20 сами по себе громкие,а сильно клапаны не затянеш.Скорей уже годы берут свое и менять надо все,но это дорого.
  • 325 IX 1986
« Ответ #7 : 26 Апреля 2013, 21:37:04 »
Тут ты не прав. Я слышал как работает почти идеальный м20. От современных моторов по громкости мало чем отличается.
e39 523i
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Город Святого Петра
« Ответ #8 : 01 Июня 2013, 04:26:06 »
Кто подскажет какие зазоры на клапанах должны быть? :-[
  • BMW E30 coupe 325iX 1986г
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #9 : 01 Июня 2013, 08:40:33 »
0.25
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +0/-1
« Ответ #10 : 01 Июня 2013, 23:12:54 »
Благодарю.
