Автор Тема: Туринг. Чем сжать задние пружины?  (Прочитано 4491 раз)
  • Репутация +5/-1
  • Локация: МО, Шатура
« : 21 Апреля 2013, 22:10:24 »
Собственно сабж... Нужно поставить пружины. Обычные сжималки для пружин не подходят. Может кто подскажет способ или приспособление для сжатия задних пружин.
  • е30 Touring '89 м20b20. Был.
Рекомендуем почитать по теме Туринг. Чем сжать задние пружины?
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #1 : 21 Апреля 2013, 22:21:35 »
а дело было не в бабине!  интересно а чего у тебя за сжималки.у меня почему то всё сжимает на седане,правда трёт резьбой но всё же
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #2 : 21 Апреля 2013, 22:23:35 »
да еще можно простые просто снять,открутив аморты.на туринге же как и везде?
« Ответ #3 : 22 Апреля 2013, 01:52:30 »
Ищи стяжки с более длинными лапками. У меня тоже не получилось их достаточно сжать, еле выковырял.
Еще есть стяжки, где винт стоит в центре, а пружина стягивается "тарелками", но они дороже:
я такими пока ни разу не пользовался, не могу точно сказать, насколько они применимы к тридцаточным пружинам.
Еще есть гидравлические стяжки, но они еще дороже, для домашнего применения вряд ли стоит на них разоряться.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #4 : 23 Апреля 2013, 09:45:37 »
задние пружина ставятся просто так без всяких сжатий.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #5 : 24 Апреля 2013, 10:02:20 »
На туринге пружины усиленные - просто так не ставятся. Проблема решена. Открутил амортиаторы, стойки стабилизатора и с помощью монтажки, мата и помощника поставил их на место.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #6 : 24 Апреля 2013, 10:09:08 »
Усиленные не значит что большие. Вообще по заводу положено балку приспускать на гумми, но так как гумми там без малого лет 30 не меняли, то без их замены это не возможно.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #7 : 24 Апреля 2013, 10:31:44 »
Гумики там поменяны неделю назад. А можешь поподробнее, как по технологии положено? Что значит приспустить балку?
« Ответ #8 : 24 Апреля 2013, 10:40:05 »
Откручиваются не до конца гайки крепления гумми, вроде если не ошибаюсь откручиваются реактивные тяги от порогов, и балка опускается на болтах вниз. Это даёт дополнительное пространство между рычагами и верхними опорами пружин.
« Ответ #9 : 24 Апреля 2013, 11:40:29 »
у меня такой не скромный вопрос,а вы амортизатор от рычага открутили?
  • Репутация +5/-1
« Ответ #10 : 24 Апреля 2013, 12:02:22 »
Да, снизу.
« Ответ #11 : 24 Апреля 2013, 12:03:34 »
Да, снизу.
а пружины от чего хочешь туда запихнуть?
  • Репутация +5/-1
« Ответ #12 : 24 Апреля 2013, 12:20:38 »
Да я уже все запихнул. Те же самые пружины, что и стояли. Просто когда я менял гумики (балку снимал полностью) - пружины, естественно, сами выпали. А вот когда балку на место поставил - сходу не смог запихнуть пружины на место.
« Ответ #13 : 24 Апреля 2013, 12:26:39 »
Гы! Тогда тебе и надо было приспустить балку. :)
  • Репутация +5/-1
« Ответ #14 : 24 Апреля 2013, 12:31:23 »
Да теперь то понятно уже. :)
« Ответ #15 : 25 Апреля 2013, 16:47:03 »
и мата не нужно. откручиваешь амор с низу один человек ногой нажимает на рычаг другой ставит из ямы пружину.  Машина естестенно должна стоять на домкрате или т.п
« Ответ #16 : 25 Апреля 2013, 16:48:19 »
+мульон.
вот это самый главный вопрос )))))))))
ничего не надо приопускать, все встает легко и без гемора
« Ответ #17 : 25 Апреля 2013, 23:07:33 »
+мульон.
вот это самый главный вопрос )))))))))ничего не надо приопускать, все встает легко и без гемора
Не уверен. Мне даже просиженные заднеприводные с трудом пихали, а когда ставили от 36го (они к иксу подходят по высоте), вообще упарились.
« Ответ #18 : 26 Апреля 2013, 08:37:41 »
Значит такие были пихальщики ))))))))). Проделывал эту операцию не один раз.
« Ответ #19 : 26 Апреля 2013, 11:58:40 »
Я сам участвовал в процессе. Там реально без сжатия их не запихать. Нужно или сжимать или балку спускать. Просиженные удалось с помощью монтировки запихать, а с 36ми иппались долго, не помню как поставили. Мне кажется со спусканием балки самый простой способ, сохраняющий к тому же целостность запчастей. Только это если гумми новые.
« Ответ #20 : 26 Апреля 2013, 12:32:49 »
кстати на е46 задние пружины так же ставятся. откручиваешь аморт, один человек давит на рычаг ногой а второй вытаскивает пружину
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2013, 12:38:38 от Viktor_K
« Ответ #21 : 26 Апреля 2013, 12:49:22 »
Ну я всё же думаю раз немцы пишут приопустить немного балку, значит так будет гораздо удобнее. А так мало-ли что и как делают, можно и двигатель перебирать через выхлопную трубу, но не удобно.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #22 : 26 Апреля 2013, 15:26:24 »
менял неделю назад сам задние пружины на туринге.родные просели.поставил с е46 кабрио(такие же как на туринге).и вылезли старые,и стали новые без проблем и всяких стяжек(хотя рядом они и лежали).
  • e30 touring m51
  • Репутация +46/-30
« Ответ #23 : 12 Мая 2013, 07:34:19 »
Ставил от е36 новые пружины в одно лицо-все ставится прекрасно без опускания балки.
