Автор Тема: Замена ГРМ и помпы одновременно или порозень?  (Прочитано 2193 раз)
  • 89267308971
  • Репутация +26/-16
  • Локация: Москва, Долгопрудный, Смоленск
« : 24 Апреля 2013, 17:36:58 »
К лету подходит время менять ГРМ(естественн ремень + ролик, я правда еще решил натяжной механизм ролика поставить новый)Собственно вопрос такой: Менять ли при этом помпу сразу? Сейчас все хорошо и при установке кондея смотрел люфта нет
Пробег 60-70 т.р. для помпы вроде не плох, а 120-140 уже как-то много.
Помпу уже купил) И скланяюсь к замене..
Заранее Благодарен
E30 318iМ10-первая))-продана
E30 318iM40-поднята из пепла-продана
E30 325iM20-наслаждался, пока не сгнила- продана
Е34 520IМ50- продана
E28 520IМ20-восстанавливаю
Рекомендуем почитать по теме Замена ГРМ и помпы одновременно или порозень?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 24 Апреля 2013, 17:45:17 »
новое всегда приятно, но иногда новое хуже старого)))) я бы помпу не менял если она нормально работает
  • 89267308971
  • Репутация +26/-16
« Ответ #2 : 24 Апреля 2013, 17:51:21 »
Вот это-то и останавливает, что механизм хорошо работает и менять его, но с другой стороны не охота лишний раз шабушиться и уж тем более встрять где-нибуть
« Ответ #3 : 24 Апреля 2013, 17:54:14 »
можно легко встать и с новой помпой по тем же причинам-обидно будет вдвойне
« Ответ #4 : 25 Апреля 2013, 00:03:23 »
Я думаю, работает - не трогай. Помпа - не ремень ГРМ, ее по пробегу менять нет необходимости. Если нет люфта, течи или перекоса вала - пусть работает дальше.
« Ответ #5 : 25 Апреля 2013, 11:58:59 »
ат новава ремня помпе старой можит притти песта(
« Ответ #6 : 25 Апреля 2013, 12:07:33 »
а причина???? по этой же причине песта может прийти и для новой помпы, хотя причины почему при новом ремне накроется старая помпа мне не ясны
« Ответ #7 : 25 Апреля 2013, 12:13:29 »
изза натяжения ремня нового по новому :(
  • Репутация +7/-1
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #8 : 25 Апреля 2013, 16:23:43 »
я бы заменил помпу, бо ресурс второго ремня ГРМ она с большой вероятностью не переживет, а чтобы потом заменить помершую помпу тебе снова прийдется выставлять ГРМ.  имхо лучше сделать один раз и забыть до следующей замены.
...чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове
« Ответ #9 : 25 Апреля 2013, 16:35:42 »
Натяжение ремня ГРМ на помпу никак не влияет. Насколько я помню, помпу и ремень ГРМ на м20 объединяет только один крепежный болт, который держит что-то около ролика и помпу одновременно.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #10 : 25 Апреля 2013, 17:11:42 »
болты у натяжителя и у помпы отдельные, там вопрос в том, что корпус помпы является упором и для направляющей, и для самой пружины натяжения ремня ГРМ, и не отпустив натяжение ремня собрать это все воедино наверно можно но страшно геморно.
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #11 : 25 Апреля 2013, 22:17:33 »
Помпу меняют и без проблем не снимая ремень. Максимум что при желании можно перенатянуть его. Что касаемо ресурса помпы - он гигантский. У меня ещё родная воде как, да и не раз родные встречал. Я бы посмотрел внимательно на качество новой помпы, и если оно не идентично старой (ну там крыльчатки не металлические, или ещё что сомнение вызывает), то положил бы её на полочку и брал бы на дальняк с собой.
