Автор Тема: [Томск] Охлаждение,мотор M40b18  (Прочитано 8200 раз)
  • Репутация +24/-21
« : 28 Апреля 2013, 20:23:20 »
Мотор M40b18,начались теплые деньки,полезла температура,в конце прошлого лета менял радиатор,антифриз на новое(старый мокрил)+до кучи поменял датчик температуры (старый рабочий)пробег после замены не более 10т.км. Месяц назад давануло из под помпы.Сразу заказал новую помпу,весь комплект Грм, и термостат. Пару дней назад все заменил,продавил систему как положено,с откручиванием болтиков на термостате и радиаторе...с печки жара,машина едет.Но температура высокая...трогал все патрубки,все горячее,термостат работает,на старом температура открывания была 87 градусов,на новом ниче нет.муфта постоянно работает,никаких картонок в радиаторе нет!включаем печку,температура на пару мм нчинает падать.Это нормальная рабочая температура при +20 за окном и спокойной езде??? если нет,у кого какие мысли?
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2013, 20:27:15 от kakejka
  • BMW E30,M40b18,Седан,1989
Рекомендуем почитать по теме [Томск] Охлаждение,мотор M40b18
  • Репутация +24/-21
« Ответ #1 : 29 Апреля 2013, 16:26:21 »
что ни у кого нет ни каких мыслей?скажите у кого такой мотор,как стрелка стоит?
  • Репутация +24/-21
« Ответ #2 : 02 Мая 2013, 08:21:05 »
heelp me plizzzz :)
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #3 : 02 Мая 2013, 08:48:18 »
с бубном плясал вокруг машины? бывает помогают заговоры
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +116/-8
« Ответ #4 : 02 Мая 2013, 08:55:12 »
У меня стрелка строго на 12 часов. Радиатор горячий?
« Последнее редактирование: 02 Мая 2013, 08:56:45 от Hofman
  • Репутация +333/-261
« Ответ #5 : 02 Мая 2013, 12:29:40 »
пля у меня те же грабли в соседней теме только с м40
  • Репутация +24/-21
« Ответ #6 : 02 Мая 2013, 19:58:42 »
хз,радиатор не трогал,патрубки все горячие...может муфта на вентиляторе мозги парит?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #7 : 03 Мая 2013, 12:50:06 »
На горячую после остановки двигателя муфта не должна крутиться, а практически сразу остановиться.
  • Репутация +24/-21
« Ответ #8 : 03 Мая 2013, 15:55:44 »
муфта срабатывает после положения стрелки температуры на 12 часах и работает постоянно...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #9 : 03 Мая 2013, 16:52:09 »
Я вообще не замечаю, когда муфта работает, плавно и тихо все.
  • Репутация +24/-21
« Ответ #10 : 05 Мая 2013, 21:12:16 »
проблема так и невыявленна,жду ваших предложений
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #11 : 05 Мая 2013, 22:06:13 »
та же беда с тем же двигателем... правда стрелка температуры только при агрессивной езде поднимается до первого деления после 12 часов. а так где то посередине между "12" и следующим делением. причем на скорости за 100км/ч ситуация не меняется. патрубок радиатора и входящий и выходящий горячие. выходящий чуть холоднее.
термостат менял - толку нет. новый перед установкой варил в кастрюле, старый потом тоже сварил - оба открываются.
тоже стоит новый радиатор. как было со старым - не знаю (купил машину с протекающим и сразу поменял на новый). подозрения на то, что новый радиатор - фуфло, и просто не справляется со своими обязанностями...
в довесок ко всему ситуация с радиаторами усугубляется тем, что у меня автомат, и его охлаждение встроено в основной радиатор
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
  • Репутация +24/-21
« Ответ #12 : 06 Мая 2013, 13:33:12 »
остается только поменять муфту,если не поможет только лезть в двигло...
« Ответ #13 : 06 Мая 2013, 19:30:04 »
Уровень ОЖ в норме? На холодную относительно отметки COLD на расширительном бачке какой уровень?
Термостат зачем менял? Проверь термостат, может не открывается?
  • Репутация +24/-21
« Ответ #14 : 06 Мая 2013, 19:38:06 »
на бачке меток нету на холодную до горлышка сантимов 5 нехватает(не в этом проблема 100 процентов)с разными уровнями жижи пробовал,Термостат и старый и новый с градусником кипятил,оба рабочие + патрубки горячие...,поменял т.к денег некуда девать,стоит копейки... :)
  • Репутация +24/-21
« Ответ #15 : 06 Мая 2013, 19:40:18 »
думаю может всетаки муфта мозги парит?на грузовике была такая беда,муфта работала,когда в подъемы шел лезла температура...поменял все стало в норме...
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #16 : 06 Мая 2013, 19:55:25 »
есть ли на машине дополнительный электро вентилятор? находится перед радиатором. а на самом радиаторе ввинчины термо включатели. проверь их и вентилятор.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
  • Репутация +24/-21
« Ответ #17 : 06 Мая 2013, 20:42:10 »
дополнительного вентилятора нету,только родной с постоянным приводом от ремня и муфтой на пропеллере
  • Репутация +3/-1
« Ответ #18 : 31 Мая 2013, 21:28:00 »
 Как уже советовали во многих темах: на горячем движке попробуй свернутой газеткой остановить вентилятор, если остановится - муфте хана, если порубит газетку, то что-то ещё смотреть надо...
  • BMW E30, 318i, M40, Touring, 1993
  • Репутация +6/-0
  • Локация: кустанай
  • Телефон: +77714313636
« Ответ #19 : 31 Мая 2013, 22:11:13 »
была та же проблема,поставил электро вентилятор,датчик.сейчас темп. в норме.а муфту выкинул.
  • E30 м20б25 Седан 1990г.в.-в разбор
  • Репутация +116/-8
« Ответ #20 : 01 Июня 2013, 07:24:23 »
Муфта нужна новая и не китайская и все будет гуд!
  • Репутация +24/-21
« Ответ #21 : 17 Июня 2013, 23:50:49 »
не стал мозги парить,выкинул термостат,все стало гуд :)
« Ответ #22 : 18 Июня 2013, 12:47:07 »
А зимой что делать будешь?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #23 : 18 Июня 2013, 14:11:59 »
А зимой - это уже другая тема - почему не греет печка))))))
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб
« Ответ #24 : 18 Июня 2013, 17:26:52 »
у меня от  шестёрки стоит радик новый!! и электровентиль и висковетель, электрическая включалась раз 5 только в пробке и в лютую жару, ставить ориджинал небуду так как я колхоезошник...
  • BMW e30 318i M40B18 sedan 1988
