Автор Тема: м20б20 джетрон трясет, не держит обороты, плавают обороты, глохнет  (Прочитано 33714 раз)
  • Репутация +31/-7
« Ответ #125 : 02 Февраля 2014, 17:23:59 »
подскажите еще, как то это может быть связанно с датчиками  темпераатуры ож?, один из них идет на мозг вроде, другой на панель.
хотелось бы узнать их номера что бы заказать
так же еще на схеме вакуумной системы нашел клапан 2/3 пути. у меня он не подключен. он как то влияет на работу двигателя на хх и под нагрузкой?
у меня без него норм работало, на трамплере отверстие под него соединялось с атмосферой
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
Рекомендуем почитать по теме м20б20 джетрон трясет, не держит обороты, плавают обороты, глохнет
  • Локация: Белгородская обл. Старый Оскол
« Ответ #126 : 11 Февраля 2014, 16:32:48 »
ребят вот поменял расходомер,свечи,крышку трамблёра с вв проводами, работать стала устойчивей но начались хлопки в глушитель и не все 6цел. работают есть чуйка что провода попутал на крышке.. подскажите последовательность проводов??? буду благодарен..
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #127 : 13 Февраля 2014, 20:01:05 »
на головка или на блоке написан порядок...
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Кемеровская обл. г. Междуреченск
« Ответ #128 : 14 Февраля 2014, 13:40:37 »
поменял расходомер, моторчик стал работать лучше, но оборотов многовато примерно 1100, и не догревается до рабочей температуры на 1 деление(менял термостат, так и было, но печка нормально работает, думаю термостат бракованый, он на 86 вроде был) или датчик на табло гонит, когда в пробке стоишь, догревается до рабочей, и оборотов становится как положенно, а как поедешь спускается опять на 1 деление ниже
  • E30 320i sedan m20b20 1989 Jetron->> swap motronik 1.3
  • Репутация +4/-0
« Ответ #129 : 14 Февраля 2014, 13:52:53 »
получше на много стало, но потряхивает немножко, трамблер свой с лювтом поменяю, думаю исправится.
« Ответ #130 : 14 Февраля 2014, 22:07:51 »
по конкретнее может кто что подсказать? джетрон, круглая крышка трамблёра, не пойму где на блоке и на головке..
  • Репутация +4/-0
« Ответ #131 : 18 Февраля 2014, 11:36:06 »
в смысле? на джетроне трамблер в блоке, со стороны расходомера с круглой крышкой, на мотроне все по другому, там крышка висит на головке со стороны радиатора
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Moscow ЮАО
« Ответ #132 : 17 Марта 2014, 21:02:01 »
на впускном коллекторе написан порядок работы цилиндров
  • www.ultramo.ru Мой проект Запчасти и ремонт для сотовых планшетов и ноутбуков. Аксессуары
  • Репутация +4/-0
« Ответ #133 : 27 Августа 2014, 07:12:30 »
Давно не писал.
1.После замены расходомеры работало нормально, но вскоре началось тоже самое, полез все проверять нашёл 2 вв провода с побоями- заменил.
2. Обнаружил подсос воздуха на шланге вентиляции картерных газов, который идет от клапанной крышки, соединяется в тройник, а дальше на дроссель и на коллектор. длиной 7 см, с одной стороны диаметр 16 с другой 14. - заменил,
3. Так же заменил хомуты на соединениях
Двиг стал работать нормально, но слышны плевки в глушитель, недавно прогарели штаны, на скорости при сбросе газа были слышны хлопки. Думаю дело в смеси, потому что с газоанализатором крутили до всего этого, ничего не менялось, к тому же дпдз не работал, наверное не то накрутили. Все это устранил, поеду в ближайшее время насьраивать смесь, плюс зажигание. Надеюсь устраню
  • Репутация +4/-0
« Ответ #134 : 27 Августа 2014, 07:25:40 »
Кто может подсказать номера датчиков температуры на приборку и на мозг? В магазе Не могут найти, номера просят. Приборка показывает недогрев пол деления, иногда деление
