Автор Тема: м20б20 джетрон трясет, не держит обороты, плавают обороты, глохнет  (Прочитано 33519 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Кемеровская обл. г. Междуреченск
« Ответ #25 : 30 Июня 2013, 18:42:22 »
тем винтом который на коллекторе? а качество смеси не придется настраивать?
тут короче беда случилась. машина заглохла и не заводится. проблема в бензонасосе. цепь предохранитель - насос пашет, а зажигание - предохранитель нет.
перерыли всю проводку. если кинуть на прямую от предохранителя к зажиганию будет ли нормально?
либо насос должен работать с перерывами?
может есть мысли? играю провода фиолетовый с 2 красными полосками потом переходит в зеленый с 2 фиолетовыми. даже пока не нашли
  • E30 320i sedan m20b20 1989 Jetron->> swap motronik 1.3
Рекомендуем почитать по теме м20б20 джетрон трясет, не держит обороты, плавают обороты, глохнет
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #26 : 30 Июня 2013, 19:52:04 »
хх регулируется винтом на коллекторе, что со стороны клапанной крышки... возможно придется крутить винт качества смеси хх....
 накрылось скорее всего реле бензонасоса... стоит на крыле, рядом с предохранителями... со стороны водителя... насос должен работать так: вкл. зажигание- насос гуднул- и отключился... стартер крутит- насос работает... двиг работает- насос крутит постоянно...
« Последнее редактирование: 30 Июня 2013, 19:54:28 от Angel 666
  • Репутация +19/-4
  • Телефон: 89615850776
« Ответ #27 : 30 Июня 2013, 20:02:48 »
свечи выкручивал смотрел?.Не поленись поставь новые
  • BMW 320i 1987г. Е30 купе
alexsis
  • Репутация +4/-0
« Ответ #28 : 01 Июля 2013, 06:34:08 »
свечи выкручивал, даже ставил новые искра отменная проверяли.
реле на крыле смотрел, оно щелкает. думаю, раз щелкает, значит пашет или нет?
от аккума на прямую на предохранитель кидали провод включали зажигание все заводилось. а есть еще реле которое возле рулевой колонки прям под рулем. оно с этим как то связанно?
  • Репутация +4/-0
« Ответ #29 : 01 Июля 2013, 06:47:16 »
где же еще потеряться то мог этот +
если я от провода зажигания на предохранитель на прямую кину должно заработать, но.... где то будет болтаться + получается так. и если он вдруг порван, то возможно будет коротить на кузов
  • Репутация +4/-0
« Ответ #30 : 02 Июля 2013, 11:13:08 »
В общем нашел проблему. Она таилась в реле 7 контактном, залип контакт, сейчас все нормально
на счет оборотов прыгающих низких, может быть дело в клапане рхх? стоит его поменять?(он чистился, толку  0 )
  • Репутация +4/-0
« Ответ #31 : 03 Июля 2013, 11:44:29 »
я когда купил машину оборотов наоборот много было. около 2000 на холодную и 1200 на горячую
никуда не лазил ничего не крутил.
и ездила намного лучше.
клапан хх мог так повлиять, если ему стало плохо? может поменять попробовать?
  • Репутация +4/-0
« Ответ #32 : 03 Июля 2013, 13:28:10 »
подскажите пожалуйста какое содержание ЦО нужно настроить и при каких оборотах.
нашел прибор для измерения, буду крутить
  • Репутация +4/-0
« Ответ #33 : 04 Июля 2013, 11:04:23 »
ап  ???
  • Репутация +4/-0
« Ответ #34 : 21 Июля 2013, 09:07:01 »
Почистил дроссель и клапан хх - изменений никаких.
заказал клапан, посмотрим - что будет. попробую почистить инжектор и форсы
нашел инфу о содержании ЦО
для м20 2л при 3000 об = 1 - 1,5% CO
верна ли данная инфа, подскажет кто? давление в рампе должно быть примерно 3,5 л/мин ?
спасибо
« Последнее редактирование: 21 Июля 2013, 09:12:25 от vashmzk
  • Репутация +25/-1
« Ответ #35 : 21 Июля 2013, 11:36:30 »
Может ГРМ отрегулировать?
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #36 : 22 Июля 2013, 14:06:53 »
вроде там все в порядке, ролик меняли, до этого точно так же было. после зимы началось это г...
  • Локация: Коломна
« Ответ #37 : 22 Июля 2013, 18:48:48 »
спасибо
праильна инфа... СО регулируется на расходомере... там отверстие под шестигранник... им же и убирается плавание оборотов на ХХ.
  • Локация: Коломна
« Ответ #38 : 22 Июля 2013, 18:53:19 »
кстате похоже клапану хх настал писец... но это если при условии, что закрутив винт хх до упора, авто продолжает тарахтеть и не глохнет... (и при условии, что нет подсоса воздуха)
  • Репутация +4/-0
« Ответ #39 : 22 Июля 2013, 19:51:26 »
Спасибо! Вот заказал, поменяю - посмотрим что будет. ото заводишь 1200 об, через минуту примерно уже 1000 и трясет, при прогреве до 400.
чуть педаль газа нажму до 800 об - вроде нормально становится, но все равно потряхивает чуток. попробую винтик закрутить.
и еще давление проверю, может жужжащий друг нагибается)
подсос может быть из под прокладки клапанной крышки? ей после зимы плоховато стало, все некогда поменять блин(
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #40 : 22 Июля 2013, 22:32:49 »
а еще бывает позднее зажигание. мотор не пререгревается случайно? крутится мотор до отсечки? У меня дико грелся от позднего зажигания и ХХ был 500об/мин.
Трамблер вынул-сунул - все норм. 500км проехал - такая же байда)))
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #41 : 22 Июля 2013, 22:36:21 »
Кстати у меня тоже так ритмично подрагивает мотор. даже когда не плавают обороты. похоже что-то с зажиганием. А включу ближний свет и сразу плавать начинают)
  • BMW e30 323i
  • Репутация +4/-0
« Ответ #42 : 23 Июля 2013, 18:17:49 »
в трамблер вообще не лазил. только менял свечи и броники, я там сам вряд ли разберусь, там же метки какие то выставляются, по книжке не понял. тоже может надо бегунок и крышку глянуть
мотор не греется
  • Локация: Коломна
« Ответ #43 : 23 Июля 2013, 20:18:19 »
мотор не греется
не надо, там всё ок! если едит!
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #44 : 23 Июля 2013, 22:50:25 »
похоже на подсос воздуха может гофра может где патрубки, проверь на форсунках резиновуе колечки. вариантов масса.
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Moscow ЮАО
« Ответ #45 : 23 Июля 2013, 23:26:52 »
вот о резиновых колечках я то и не думал =)
  • www.ultramo.ru Мой проект Запчасти и ремонт для сотовых планшетов и ноутбуков. Аксессуары
  • Репутация +4/-0
« Ответ #46 : 26 Июля 2013, 00:28:01 »
когда это началось и ехать стала похуже.
гофру менял, что там за такие колечки? есть где посмотреть/заказать?
стал замечать прострелы с глушителя, когда на ходу газ резко отпускаю - это наверное надо смесь настроить, но это будет после замены клапана хх
« Последнее редактирование: 26 Июля 2013, 00:29:47 от vashmzk
« Ответ #47 : 26 Июля 2013, 00:52:35 »
хз че там на джетроне м20 - но на джетроне м10 обороты хх регулируются винтом на впускном коллекторе
А клапан хх на м10 есть не клапан хх , а прогревочный клапан
  • Локация: Коломна
« Ответ #48 : 26 Июля 2013, 08:55:50 »
на м20 такой же джет, как на м10... всё то же самое... ток на две форсы больше...
« Ответ #49 : 26 Июля 2013, 12:03:29 »
значит хронически высокие обороты лечатся винтом на коллекторе
