Автор Тема: [Псков] Горит оранжево-коричневый провод при запуске стартера  (Прочитано 3347 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« : 01 Мая 2013, 17:36:23 »
 Помогите плиз.Поставил м20 е34 м1,3 вместо м10 куда подключить эти провода? коричневый и оранжево коричневый
« Последнее редактирование: 01 Мая 2013, 21:36:20 от Sam455
  • BMW E30 340i
Рекомендуем почитать по теме [Псков] Горит оранжево-коричневый провод при запуске стартера
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #1 : 01 Мая 2013, 20:50:23 »
Откинул с массы эти два провода (коричневые и оранжево коричневые) стартер стал быстро крутить провод не горит искра есть насос холостого хода работает, не знаю может я что нибудь спалил, но если искра есть то мозги живы или как?
« Последнее редактирование: 01 Мая 2013, 21:41:19 от Sam455
  • BMW E30 340i
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #2 : 01 Мая 2013, 21:30:18 »
ничё толком не понял из твоей писанины! расставь запятые хотя бы! а лучше раздели проблемы с фото...
  • Репутация +7/-1
  • Локация: pskov
« Ответ #3 : 01 Мая 2013, 21:46:00 »
судя по фото , это масовые провода. и что значит горит, искрит или плавится ?
  • 320 M50
  • Локация: Коломна
« Ответ #4 : 01 Мая 2013, 21:47:47 »
коричневый массой должен быть... другой смотреть по схеме надо... насос топливный крутит? попробуй в коллектор шприц бензина впрыснуть и завести... если заведётся ненадолго, ищи, почему насос не работает...
  • Репутация +7/-1
  • Локация: pskov
« Ответ #5 : 01 Мая 2013, 21:49:54 »
где два провода -какова они цвета? по фото не определить . случайно это не со стартера провода?
  • 320 M50
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #6 : 01 Мая 2013, 21:55:11 »
в красном кружке слева два коричневых в одной клеме, а справа четыре коричневых с с оранжевой полоской тоже в одной клеме.
По схеме они просто уходят в никуда, к ним ни че не подключается
  • BMW E30 340i
  • Репутация +7/-1
  • Локация: pskov
« Ответ #7 : 01 Мая 2013, 22:01:30 »
ну так массовые. так он искрит или плавится. возьми тестер и проверь при вкл. зажигании что на нем плюс или минус .
  • 320 M50
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #8 : 01 Мая 2013, 22:04:04 »
Пойду проверю
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #9 : 01 Мая 2013, 22:12:08 »
 Проверил тестером провода они массовые.Опять присоединил эти провода к массе, крутанул стартером двигатель провод плавиться перестал, но при этом я еще массу на двигатель прикрутил, я так думаю раз массы на двигателе не было вот он и плавился. он же тонкий сечение не то
  • BMW E30 340i
  • Репутация +7/-1
  • Локация: pskov
« Ответ #10 : 01 Мая 2013, 22:18:05 »
ну я так и думал что  плохая масса .раз при прокручивание стартером грелся
  • 320 M50
