Автор Тема: Замена масла м40б16 стоит ли самому?  (Прочитано 7326 раз)
  • Репутация +11/-3
« Ответ #25 : 07 Мая 2013, 10:43:17 »
Спс.Ща попробую =))Эх не свернуть бы чтонить
E30 m40b16
Рекомендуем почитать по теме Замена масла м40б16 стоит ли самому?
  • Репутация +11/-3
« Ответ #26 : 07 Мая 2013, 10:47:00 »
Получилось =)) а перемыкать папу или маму?
E30 m40b16
  • Репутация +11/-3
« Ответ #27 : 07 Мая 2013, 11:03:56 »
Блин блинский (((
короче посмотрел у меня на диагностическом разъеме нету 19 контакта.посмотрел распиновку.Там написано минус.ну кинул я перемычку на минул мать его.и перемычка отгорела =((.Я сильно накосячил да ?ну я отключил зажигание сразу как дымок пошел от контакта с минусовой клемой и моим крокодильчиком(он то и отгорел)
Втыкал в МАму
E30 m40b16
  • Репутация +11/-3
« Ответ #28 : 07 Мая 2013, 11:26:58 »
Короче я косячник ппц.я не диагностический разъем замкнул а рядом который .Стык моторной проводки  и блоком предохранителей.чем это черевато подскажите =)))
E30 m40b16
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #29 : 07 Мая 2013, 11:53:37 »
Ну ты даешь. Чревато? Много чем. Мог например приборку попалить
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +11/-3
« Ответ #30 : 07 Мая 2013, 12:02:12 »
Подожди ты кипишь наводить.Мне и так ща тоскливо.
Вобще замыкал я на той стороне которая в панель предохранителей идет.То есть если что то выбило бы предохранитель я пологаю.Или с этого разъема что то напрямую в приборку идет?.
Машина завелась ,инспекшн я сбросил через диагностический.
дворники,поворотники,аварийка пашут.предохранители целы.всего у меня 5 реле стоят.одно точно на дворники это я знаю какое.Остальные опознаю пока чтобы работоспособность проверить
E30 m40b16
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #31 : 07 Мая 2013, 12:30:50 »
Ну так а че ты тогда панику наводишь? Если все работает значит все норм
  • Репутация +11/-3
« Ответ #32 : 07 Мая 2013, 12:32:58 »
я не навожу)))я же не знаю что там на 7м контакте висит))может я и не замечу так просто этого.
E30 m40b16
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #33 : 07 Мая 2013, 12:33:57 »
Да не, если бы попалил че нибудь, то сразу бы заметил.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #34 : 07 Мая 2013, 12:35:33 »
вот и научился я инспекшн скидывать ахахахха))Зато запомнил точно.
А так покатаюсь посмотрю за машинкой))
E30 m40b16
« Ответ #35 : 07 Мая 2013, 12:44:07 »
1) Про промывку соглашусь с Аброй - кроме того что дешёвое масло само по себе Г и ничего хорошего в езде на нём нету, оно ещё и может при смешивании с нормальным маслом образовать говны, которые забьют каналы, ибо даже масла разных фирм могут иметь не совместимые присадки, и более того даже одной фирмы разные типы масел могут быть не совместимы. Я бы не рисковал. Если есть желание промыть двигатель - поменяй масло ещё раз через 1-2 тысячи.
2) Немного дополню про процесс замены - затягивать болты надо очень нежно, советую сначала затянуть со средним-малым усилием, потом залить масло и если будет капать подтянуть. Соответственно болт стакана подтягивать после заводки авто, если опять-же потечёт.
все нормальные масла давно совместимы,причем и 10/40 и 5/40
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #36 : 07 Мая 2013, 12:44:35 »
+100500
« Ответ #37 : 07 Мая 2013, 12:49:28 »
фигасе ты скарастной
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #38 : 07 Мая 2013, 12:51:55 »
эт те нена пассате ганять
