Автор Тема: Не выключается зажигание.  (Прочитано 1968 раз)
Michael
« : 09 Ноября 2007, 11:48:57 »
Всем Здрасте.
Приехал домой заглушил машину, а зажигание не выключилось. Думал дело в контактной группе, поменял ее - результат не изменился. Начал смотреть провода на старторе.
Если посотреть на фото /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTc4NC4w, то было замечено, что провод к контакту А не подходит, а весит сопля. При его прикручивании ничего не меняется. Замыкая отверткой Контакты А и В Автомобиль заводиться. вот такая проблема. Задолбался уже заводить машину отверткой, а глушить скидыванием клеммы.
Рекомендуем почитать по теме Не выключается зажигание.
Michael
« Ответ #1 : 09 Ноября 2007, 11:50:01 »
Да стартер точно живой, так как он крутит и втягивающее тоже щелкает. за что отвечает контак С так как на схемах у стартера всего 3 контакта.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2007, 11:51:38 от Michael
Тёмыч 32
« Ответ #2 : 09 Ноября 2007, 12:10:25 »
Как вариант залипает реле,но какое из них - хз
Michael
« Ответ #3 : 09 Ноября 2007, 12:13:22 »
Во-во я тоже думал реле только понять не могу какое, и где его искать .
Michael
« Ответ #4 : 09 Ноября 2007, 15:09:48 »
Ау люди помогите
Тёмыч 32
« Ответ #5 : 09 Ноября 2007, 22:08:39 »
Ну может в монтажном блоке.Каждую вынимать-пробывать заводить....
Michael
« Ответ #6 : 09 Ноября 2007, 22:19:13 »
Пробывал. не помогает.
