Автор Тема: готовлю свап м52б28  (Прочитано 32415 раз)
  • Репутация +137/-54
« : 14 Мая 2013, 20:25:23 »
И так господа прошаренные в этой теме поможите :) вобщем беру такой девайс- мотор м52б28 1ванос с автоматной е39, проводка моторная и большая часть салонной, там где евс, с ключем есть. Пакурил форум с темами по этой заморочке и вот все таки решил создать данную тему дабы собрать полный спектр информации по тому что нужно дабы это чудо завелось на моей езо.
1. поддон, маслоприемник и щуп с м50 е34
2. подушки м50 е34
3. лапы м50 е36
4. коробас ?
5. кардан ?
6. маховик+ сцепа ?
Далее идет вопрос по проводке, если есть у каво нить ссылка на схемы, буду премного благодарен
пока все осмысливаю что да как, хочу просто все приготовить, собрать и поставить.
Рекомендуем почитать по теме готовлю свап м52б28
« Ответ #1 : 14 Мая 2013, 20:58:08 »
да и еще забыл, там стоит 4 лямды, перешить это дело можно? И мозговой вопрос с автоматной коробкой тоже как я понял перепрошивкой делается. И последнее потянет ли мой радик- тропик, этот колхоз?
 Пля вопросов дохрена, вот пока даже хз с каково боку подойти к этому мотору....
« Последнее редактирование: 14 Мая 2013, 21:28:00 от maxim922
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #2 : 15 Мая 2013, 10:15:41 »
коробас тебе нужент от м50 - 52
 маховик и сцепление тоже от м52.
Кардан от 323 или 325, когда поставишь мотор с коробасом замерь растояние от коробки до редуктора.
лямды как и коробка отшивается.
Радиатор потянет но лучше возьми радик с боковым бочком - какой нибудь термал или ava
Почитай вот эту тему https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,89597.0.html  тут очень хорошо все расписано
« Ответ #3 : 15 Мая 2013, 10:17:41 »
только датчик температуры в патрубок не надо сажать. т.к температура будет отличатся от дествительности.
« Ответ #4 : 15 Мая 2013, 10:21:26 »
Еще вопрос у тебя в подписи стоит м20в27 я так понимаю строкер. То есть ли смысл заморачиватся ради 10-20 коней или мотор померает уже ???
М52 покупаешь TU и не tu ???  Если не tu то лучше не брать
« Ответ #5 : 15 Мая 2013, 18:52:26 »
да там строкер но есть косяк который висит походу с момента аварии https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,54208.msg933903.html#msg933903
мотор не едет так как хотелось бы, причину знаю но заморачиваться нет желания т.к. надоела вечная погремушка м20 да и м52 отдают за смешные деньги. Мотор 97г, я так понимаю не ту. Но живее всех живых.
з.ы. спасибо за ответ, как начну ставить заколебу вопросами.
з.ыы сенкс за ссылку, искал именно эту тему но не смог найти
« Последнее редактирование: 15 Мая 2013, 18:59:13 от maxim922
« Ответ #6 : 16 Мая 2013, 10:39:10 »
а вот судя по этой статейке найиборот=)))))
             M52
Рассматривая этот двигатель как эволюционное развитие M50, правильнее было бы озаглавить абзац как «M50TU-M52». Именно обновленный в 1992 году «M50», с заводским индексом M50TU, получил сравнительно надежный механизм управления фазами газораспределения впускного вала, сегодня широко известный как VANOS.
Добавление двух клапанов привело к увеличению проходного сечения вдвое, что ожидаемо сказалось на ухудшении наполняемости цилиндров на низких оборотах. В свою очередь, это и вызвало перекос моментной характеристики в сторону «крутильности», но такая «харАктерность» двигателя неудобна при неспешном движении. VANOS была призвана компенсировать этот «недостаток», несколько растянув моментную характеристику. Вопреки распространенном заблуждению, это не привело к росту удельной мощности двигателя. Мощность была повышена известным путем – литраж самой мощной модификации составил 2,8 литра – мотористы «пририсовали» 300 кубиков. Существует версия, что непривычные для мирового двигателестроения 2,3 и 2,8 литровые модификации были подогнаны под налоговые требования, действующие в Германии того периода. Блок M52 стал алюминиевым, на стенках цилиндра было применено сверхпрочное никасиловое покрытие. Все остальные изменения преимущественно затронули экологию: M52 стал первым двигателем с "экологической" системой вентиляции картерных газов – был использован клапан с опорным атмосферным давлением, теперь открывающийся только «по требованию». Температура открытия термостата была поднята до 88-92 градусов – что выше ДВС первого поколения.
Ресурс, этой модификации, по моим данным, снизился примерно вдвое: проблемы с колпачками и ЦПГ начинаются на рубеже 200-250 ткм и далее, при ожидаемом ресурсе ДВС около 450-500 ткм. В зависимости от режима эксплуатации (город/трасса), цифра варьируется в пределах +-100 ткм. Даже при средней степени потери подвижности колец, расход масла может отсутствовать, или быть крайне незначительным. Условно это последний потенциальный "миллионник", при должном уходе. Особых "никасиловых" проблем в реальной жизни не наблюдается, как и высокосернистого топлива в крупных городах с начала 2000-х...
Особенности эксплуатации этих моторов, прежде всего, связаны с мелкими болячками пока еще не полностью электронных систем и дорогих расходников, использованных в моторе и их старением – растягиваются тросы привода дроссельной заслонки и управлением противозаносной системы, умирают дорогие расходомеры и столь же не дешевые титановые датчики кислорода, блоки ABS и т.д. Однако, при должном уходе, вы все еще можете получить «почти миллионник» при должной заботе и несколько больших тратах, на своей BMW в кузове E39 или E36 – именно им преимущественно доставался этот двигатель.
 Рейтинг надежности: 4/5. Кольца:4/5. Колпачки:4/5.
          M52TU, M54
Дальнейшая «экологизация» и борьба за эластичность моментной характеристики. Первое существенное отличие этих моделей – управляемый термостат с точкой открытия 97 градусов – режим эффективной работы окончательно смещен в сторону частичных нагрузок, что обеспечивает полное сгорание смеси в режиме городской эксплуатации. BMW выступила новатором в применении систем такого рода и до сих пор остается верна этой традиции – на момент 2011 года, мало кто из конкурентов «коптит» масло до температур далеко за 100 градусов. В условиях городской эксплуатации, масло окисляется еще более интенсивно, чем на двигателях предыдущего поколения и неизбежным результатом стало снижение ожидаемого "беспроблемного" пробега еще примерно в два раза – до 150-180 ткм. Проблемы с колпачками начинаются к 250-280 ткм. Первый двигатель BMW, по-настоящему капризный к качеству масла – пренебрежение его выбором, отныне означает существенные затраты в скором будущем. Конструктивные отличия выражаются в стремлении конструкторов формально повысить мощность за счет увеличения объема и «развернуть» моментную характеристику на предельно возможный диапазон – теперь VANOS управляет и выпускным валом, а на впуске появляется совсем недешевая заслонка, изменяющая длину впускного тракта – DISA. В отличие от «спортивного» S38B38, здесь вся конструкция пластмассовая, а, следовательно – не вечная. Двигатель теперь действительно бодро тянет в широком диапазоне оборотов, но характер сильно отличается от ярко выраженных «крутильных» моторов эпохи М50. Кстати, педаль газа становится электронной – теперь прошивка определяет степень ее «чувствительности», регулирует «экологию» и бережет «коробку». В алюминиевом блоке последний раз использованы чугунные гильзы. Мотор можно назвать наиболее распространенным в Росии – популярные кузова E46, E39, E53 сплошь и рядом в городском потоке.
 Рейтинг надежности: 3/5. Кольца: 3/5. Колпачки: 3/5.
« Ответ #7 : 16 Мая 2013, 10:55:40 »
дело твое конечно но если М52 не tu  ездил по России на нашем бензине то он может тебя огорчить.
« Ответ #8 : 16 Мая 2013, 11:02:39 »
да я знаю про никасил и алюсил, надежда умирает последней.... за 20р готов рискнуть.
« Ответ #9 : 16 Мая 2013, 11:34:27 »
ты вроде м52в22 продаешь же. почему его не хочешь поставить??  Вырежешь каты, прошъешся на без лямдовый режим под евро-2. Единственое у него элктроный термостат но после прошивки все будет норм.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2013, 11:36:29 от Viktor_K
  • Репутация +102/-35
« Ответ #10 : 16 Мая 2013, 12:03:51 »
Тоже интересна данная тема, кузов пилить не нужно будет? Эл. вентилятор от чего ставить? Как отключить системы АСЦ? Вакумник?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2013, 12:11:14 от step88
« Ответ #11 : 16 Мая 2013, 12:26:53 »
продаю не я а знакомый, я не видел как он работает и хозяин говорит что он начал подъедать масло а это меня если честно насторожило, хоть и тоже ценник вкусный, за 30 в объяве а так за 20 он готов его отдать.
« Ответ #12 : 16 Мая 2013, 12:30:56 »
М54 моторы горячие их рабочая температура до 110 градусов. Седално это из за экологии чем выше температура тем лучше сгорает топливо.  Сам щас ездию на М54в30 температура 100-105 градусов. Дело это решается прошивкой, тогда термостат будет срабатывать на 95 градусах.
« Ответ #13 : 16 Мая 2013, 12:34:28 »
и из за этого масло подъедает? как чел сказал что где то литр на 1,5ткм испарялось, мне кажется что это уже проблема в железе.
« Ответ #14 : 16 Мая 2013, 12:36:23 »
Кузов пилить не надо, Электро вентелятор в идеале поставить он кондера, на АСЦ ставится перемычка, если не ошибаюсь то на его провод водается минус.  А какая проблема с вакумником ???  вакумник от Гольфа2 только из там 2 типа отличаются диаметром один на 23 а другой на 18. Надо ставить каторый на 18 но на нем надо укоротить шток.
« Ответ #15 : 16 Мая 2013, 12:37:13 »
это уже да надо смотреть.  Но проблема эта появляется как раз из за высоких температур мотора.
« Ответ #16 : 16 Мая 2013, 12:40:18 »
ну вот поентому и остановился таки на 52м не тушном.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #17 : 16 Мая 2013, 12:46:37 »
У Турбоштейна отшей ЕВС за 1500р
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #18 : 16 Мая 2013, 15:10:49 »
у него походу прийдется отшивать и лямды и акпп =)
  • Локация: Украина, Житомир, смт Емильчино
« Ответ #19 : 16 Мая 2013, 22:46:09 »
Ничего не надо отшивать!!!!!!  >:D все подключается. на м52 2 лямбды.
про вакуум тормозов я здесь все детально розписал http://e30.od.ua/f/index.php?threads/8443/
  • BMW e30, Coupe, 1988
« Ответ #20 : 16 Мая 2013, 23:03:28 »
почему не надо отшивать?
избавится от гемора с евс .
кто как хочет и так и делает, или делает так как напишут умники.
если ставить то м52ту или вообще м54
на порядок лучше моторы. Понравился м54в30 в е30 , тащит кузовок прикольно
« Последнее редактирование: 16 Мая 2013, 23:07:52 от Rush
« Ответ #21 : 16 Мая 2013, 23:14:37 »
7 проводов это гемор?))) поспрашивай Джокера он правильно розкажет для чего евс.
« Ответ #22 : 17 Мая 2013, 06:25:32 »
А вакум от чего?
« Ответ #23 : 17 Мая 2013, 08:53:59 »
Лямдики лучше отшить чтоб они потом не имели тебе голову.
Да м54в30 и е46 кузов неплохо тащит )))))
какое в итоге получилось растояние от вакумника до впуска ???
« Ответ #24 : 17 Мая 2013, 09:19:51 »
мда... не ценит себя Турбоштейн....
если речь про лямбды контроля работы катов - то да... если речь про основные, то "отшивать их" нельзя категорически...
и то.. зонды которые для контроля работы катов, если они просто сняты - ни на что не влияют, а мозг сам себе эмулирует показания в 045 вольт, и опять же никакого тупняка не будет....
а дальше вам решать... но не стоит надеятся, что перепрошивка на механику добавит какой-то ощутимый прирост.... кидал я разные и разницы не заметил
