Автор Тема: готовлю свап м52б28  (Прочитано 31787 раз)
  • Репутация +898/-859
  • Локация: царицын
« Ответ #100 : 18 Августа 2013, 11:28:22 »
Привет, можешь написать полный список запчастей и переделок, проделанных для успешной установки движка ?)) тоже собираюсь свапнуть m52b28 правда еще не купил его, если и брать так все сразу хочется )
все давно расписано в соответствующих разделах , не ленимся искать
по жизни с БМВ
Рекомендуем почитать по теме готовлю свап м52б28
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Россия, Пенза
« Ответ #101 : 18 Августа 2013, 22:07:16 »
парни, тоже вопрос по теме, есть блок иммобилайзера (EWS3) ну нету чип-ключа, как поступить в этой ситуации,
можно ли вообще как нибудь без ЕВС????
  • BMW E30,316,Седан
  • Локация: царицын
« Ответ #102 : 19 Августа 2013, 01:25:23 »
нельзя, ключ могу выслать за 500 рублей но его надо привязать к евс
по жизни с БМВ
« Ответ #103 : 19 Августа 2013, 18:31:50 »
б.у. не прокатит...
« Ответ #104 : 19 Августа 2013, 18:32:40 »
3.0 или 3.3?
  • Репутация +137/-54
« Ответ #105 : 19 Августа 2013, 21:56:30 »
все есть на форуме, на первой страничке данной темы есть ссылка на тему где все подробно расписано. А у меня в общем дела такие: прежде всего хочу принести извинения Joker"у за динаму, реально завалили на работе так что не продохнуть было+ халтурки подвалило как назло, ночами приезжал в гараж и по одному проводку выискивал по схемам. В итоге спустя 3!! месяца( с момента постановки на свап) я его завел, заводил уже в никаком состоянии от усталости так что радости не почувствовал. Осталось найти ответную часть моторного разъема, пластиковый короб на место акума для того что бы спрятать мозг и релюхи, добить не работающий датчик включения карлсона и самое главное махнуть редуктор т.к. мой 3,64 ну чота совсем не катит..... при первом выезде понял что трогаться можно смело с 2й передачи... на 5й на тахе- 4000 на спиде-100-120км/ч=((((((( но как она едет... это пздц.
Так что в поисках редуктора(3,15) или за $ или ченьч на свой(S3.64) c вашей доплатой.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2013, 07:32:26 от maxim922
  • Локация: царицын
« Ответ #106 : 20 Августа 2013, 09:51:42 »
б.у. не прокатит...
а кто говорил о бу)  естествено китайский за эти бабки
по жизни с БМВ
  • Локация: царицын
« Ответ #107 : 20 Августа 2013, 09:53:31 »
как я тебя понимаю))))))))))))))))))  не найдешь ты здесь 3.15 иши на 36 клубе
по жизни с БМВ
« Ответ #108 : 20 Августа 2013, 17:36:00 »
я собирал себе с таким числом... но лучше 3.23
« Ответ #109 : 23 Августа 2013, 12:49:02 »
Народ такой вопрос, все ни как не могу победить карлсона.... какая нормальная, рабочая температура м52? купил новый датчик включения вентилятора, родной, на датчике выбито 95-104гр но когда заказывал было написано что включение на 90-85 и 102-92гр(то есть 2 тепловых режима). Поставил. И эта зараза срабатывать не хочет... По приборке ждал когда стрелка поднимется до предпоследнего деления, дальше сыкотно. Снимаю, грею зажигалкой он замыкает контакт но трудно сказать на каком температурном режиме... Датчик температуры двигателя стоит как и полагается в гбц а на карлсона в радиаторе...
« Последнее редактирование: 23 Августа 2013, 13:11:24 от maxim922
  • Локация: царицын
« Ответ #110 : 23 Августа 2013, 17:30:02 »
не читал всю тему мотор тушный
по жизни с БМВ
« Ответ #111 : 23 Августа 2013, 19:49:33 »
нет не ТУшный
  • Локация: царицын
« Ответ #112 : 23 Августа 2013, 23:55:46 »
этот датчик для кондера и  он идет 3 разьемный , нужно найти контакты которые срабатывают на 95 градусах, но в твоем случае я бы сделал вентиль с включением от тумблера, а датчик бы оставил как аварийное включение
по жизни с БМВ
« Ответ #113 : 24 Августа 2013, 08:02:19 »
от тумблера сейчас и стоит но это бесит.
  • Локация: царицын
« Ответ #114 : 24 Августа 2013, 10:40:39 »
тогда только подбор другого датчика с  другой температурой включения
по жизни с БМВ
« Ответ #115 : 24 Августа 2013, 17:31:19 »
ну так вот и стоит вопрос в том, какая рабочая температура м52б28 не ТУ?=) какой датчик подбирать?=))))
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #116 : 24 Августа 2013, 17:34:05 »
Мы на 1жз ставили от волги на 98 градусов, все нормально работает.
« Ответ #117 : 24 Августа 2013, 18:11:26 »
на тазах датчики включения пропеллера больно огромные и не влезут в штатное место на тропике, смотрел уже.
« Ответ #118 : 24 Августа 2013, 18:25:45 »
тогда разрежь нижний патрубок и сделай вставку с ввареной гайкой...
« Ответ #119 : 24 Августа 2013, 21:17:15 »
не смешно... уже все сделал без тазотюнинга.
« Ответ #120 : 24 Августа 2013, 21:23:23 »
ну и слава богу
  • Репутация +16/-3
« Ответ #121 : 27 Августа 2013, 22:17:28 »
Как сделал? У самого стоит от ТАЗа в нижнем патрубке. Причин для беспокойства нет, в жару в пробке выше 12часов стрелка температуры не поднимается.
  • BMW E30 320i 1983г. M52B28
« Ответ #122 : 28 Августа 2013, 08:22:47 »
поставил вот такой датчик 06042 (каталог феби)
