Автор Тема: m10b18i на ходу глохнет, заводится только через время.  (Прочитано 6704 раз)
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Самарская область, город Тольятти
« : 15 Мая 2013, 22:06:24 »
Здравствуйте! m10b18i на ходу глохнет, заводится только через время. Последние 3 дня у нас жаркая погода, с утра на работу доезжаю без проблем, после работы еду машина нагревается до 90 градусов стрелка стоит на 12 часов и через некоторое время двигатель глохнет иногда на ходу, иногда прямо в пробке, внезапно пропадает тяга, на педаль не реагирует, обороты около 400, двигатель начинает троить и глохнет, не заводится пока не постоит, не много проедиш тажа история. Искра есть, давление есть,  на форсунки идет сигнал.
Заменил: Свечи,
                бегунок,Крышку трамблера,
                Мозги.
Все по преднему
  • bmw e30, m10b18, sedan, 1986
bmw e30, m10b18, sedan, 1986 катаюсь
bmw e30, m40b16, sedan, 1989 у тестя
Рекомендуем почитать по теме m10b18i на ходу глохнет, заводится только через время.
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • E30 тормозит на ходу
    Периодически на высоких оборотах (около 4000) машина будто сама начинает подтормаживать, обороты при...
  • M40 заглох на ходу
    Ехал по трассе со скоростью около 160 (5000об), нажимаю на педаль - 0 реакции, дальше понимаю что тя...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #1 : 15 Мая 2013, 23:50:13 »
Значит  чего-то  нет!  ибо  чудес не  бывает!  Проверь ДТОЖ!  он  может! НУ  и  еще  раз  проверь  давление  и насос!  топливный  фильтр!
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #2 : 15 Мая 2013, 23:51:13 »
Свечи какого цвета?!
  • Репутация +7/-2
« Ответ #3 : 16 Мая 2013, 07:13:31 »
Серо-коричневые
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #4 : 16 Мая 2013, 15:56:44 »
датчик на температурный на мозги
  • Репутация +7/-2
« Ответ #5 : 16 Мая 2013, 17:00:32 »
Буду надеяться час назад поменял
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #6 : 17 Мая 2013, 18:40:14 »
Неее-это с топливом проблема,ищи в системе ,а скорей всего сетка в баке на насосе или топливоприемнике -топливо с трудом проходит ,насос перегревается и все,а постоит мин10-15 и опять -так? если так то 100% сетка в баке-вообщем до насоса смотри все
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +7/-2
« Ответ #7 : 17 Мая 2013, 19:37:34 »
Точно не сетка, давление есть.
Поменял, с утра проехал больше 50 км без проблем, потом машина 3 часа  стояла на солнце, после проехал 10 км и тажа беда.
Пойду поменяю, расходомер, катушку и трамблер, чтоб на них не думать.
Ваши предложения
  • Репутация +51/-13
« Ответ #8 : 17 Мая 2013, 21:33:34 »
насос давно менял ? и Давление не показатель что сетка в говне,замеряешь ты на холостом ходу,а при движении насос не справляется.Если охота менять все-- меняй,зачем тогда советы просишь?Сними не поленись Когда заглохнет потрогай насос -если горячий ,то моя правда.Он у тебя подвесной или погружной?
  • Репутация +7/-2
« Ответ #9 : 17 Мая 2013, 23:53:43 »
Сетку менял меньше месяца назад, насос погружной.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #10 : 18 Мая 2013, 06:24:05 »
после чего началось все это?-что менял или лазил куда-то? ,важна любая мелочь
  • Репутация +7/-2
« Ответ #11 : 18 Мая 2013, 09:39:59 »
Выставил зажигание по страбоскопу на СТО, больше вроде ни чего.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #12 : 18 Мая 2013, 14:12:15 »
провод посмотри от коммутатора к трамблеру ,на обрывы проверь ,и такая фигня была на форуме, бегунок
« Последнее редактирование: 18 Мая 2013, 14:15:03 от azateikin
  • Репутация +7/-2
« Ответ #13 : 18 Мая 2013, 15:47:42 »
Провод звонил, бегунок новый вчера поставил. Вечером полезу в бак, тесть говорит похожая фигня была оказалось вода в баке.
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #14 : 18 Мая 2013, 16:35:58 »
воду  выгнать  можно  ,добавив  этилового  спирта  в  топливо! 200 мл на  20  литров бензина! и  выкатать  до  нулей!
« Ответ #15 : 18 Мая 2013, 18:23:37 »
Вода из бака не исчезнет, если постоять 10 минут. Больше похоже на "наевшийся" бензонасос или контакты в реле бензонасоса или где-то еще в цепи питания насоса.
А еще в баке может создаваться разрежение. От этого насосу гораздо труднее качать. Если после заглоха открыть пробку бензобака - нет ли хлопка или шипения?
Колбасня с падением оборотов и последующим заглохом двигателя больше всего похожа на прекращение подачи топлива в магистраль. Если отключается зажигание, форсунки или ЭБУ двигателя, двигатель глохнет сразу, без конвульсий.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #16 : 18 Мая 2013, 20:08:40 »
Вот и я про это-что-то с подачей.Постепенно падает давление и двиг тухнет.Тупо пройтись по системе и все.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #17 : 20 Мая 2013, 16:29:06 »
скорей всего сдыхает катушка зажигания, остывает появляется нормальная искра и ты заводишся)))было у меня такое с катушкой
  • Локация: Москва,тушинская
« Ответ #18 : 17 Июля 2013, 15:03:35 »
Щас такая же беда.поменял бензонасос и катушку ничего не изменилось.только ровнее работать начала
  • E30 318 coupe
  • Репутация +51/-13
« Ответ #19 : 17 Июля 2013, 20:23:08 »
Скорее всего полохой контакт ,пройдись-тока тщательно по всей моторной косе -особенно  возле трамблера
  Может что-то еще трогали -проверь
