Автор Тема: [Москва] Какого производителя рокеров М20 выбрать  (Прочитано 6597 раз)
« : 16 Мая 2013, 17:07:49 »
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, перебираю m20, нужны коромысла какого производителя выбрать: http://m.exist.ru/price.aspx?pid=A260081C&sr=70&Cat=BMW
Кто с чем имел дело на родные 12 тыс.руб. отдавать желания нет.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2013, 08:47:57 от Abra
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Какого производителя рокеров М20 выбрать
« Ответ #1 : 16 Мая 2013, 19:58:21 »
У тебя, как в прочем у всех кроме миллионеров, без альтернатив Феби. Ибо рокера Автовельт по многочисленным отзывам гумно, ганс-прайс упаковщик поставляющий гумно, 3 бренда вообще не понятны, а остальное дорого.
Замечу что Сваг это тот-же Феби, правда по слухам то из моторки, что идёт с клеймом Феби нормально, а то что идёт с клеймом Сваг не очень. Правда я с клеймом последнего не видел ничего.
З.Ы. Если перебирать нормально, то вал тоже надо менять и эксцентрики и оси. Я брал комплект Феби (рокера 12шт, оси 2шт, вал), и отдельно 12 комплектов эксцентрика Феби (болт, эксцентрик, шайба, гайка по 1 штуке). только затягивать их надо аккуратно - гайки Фебешные срываются легко теряя резьбу.
« Ответ #2 : 17 Мая 2013, 00:10:55 »
Спасибо за ответ, а сколько мотор уже после пореборки проходил? Я тоже все меняю, кроме осей, на них выроботки нет, каналы чистые, думаешь есть необходимость?
« Ответ #3 : 17 Мая 2013, 01:15:55 »
У меня самый лучший результат был получен с б/у оригинальными рокерами, комплект которых удачно нашелся у sergey_e30.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #4 : 17 Мая 2013, 04:57:08 »
оси бмв-шные оставь. Я Сваг рокера заказывал,в их коробке пришли с клеймом Феби.
« Ответ #5 : 17 Мая 2013, 10:12:24 »
Ну смотри сам, я менял вообще почти всё, да и комплектом брать удобнее и меньше шансов на левак или подделку нарваться. Выработку ты глазом и не заметишь, она изменяется в сотых долях миллиметра.
Проехал я не много, тысяч 15 где-то, но проблем не было, я туда заглядывал. Ну кроме сорванной резьбы 2х гаек при регулировке зазоров, как я выше писал.
Я честно против б/у запчастей в таких местах, тем более работающих в паре чем-то, таким как вал. Неравномерная выработка притёртых к другому валу рокеров, тем более что они все изношены, приведёт к ускоренному износу вала. Да и как показывает практика у многих из них уже усталость металла и они начинают ломаться. А на усталость ты их не проверишь. А сломанный рокер доставит больше хлопот чем некачественный быстроизнашиваемый.
Это всём известно - в коробках Сваг приходит Феби, в коробках Феби Сваг. Только кто-то писал что Сваг хуже чем Феби, именно что касаемо маркировки самой детали. По этому заказывая некомплектные остаётся только молиться что придёт нужное.
« Ответ #6 : 17 Мая 2013, 10:57:44 »
Все произошло ровно наоборот :) Сначала мне поставили новые рокеры, которые через 20к протерлись на несколько миллиметров, обнажили свою говенную сущность и заодно угробили распред. Один из них сломался, что и заставило снова туда лезть. После установки оригинальных рокеров я сначала не понял, что поменялось, чего-то не хватало. А не хватало тарахтения на средних оборотах, которое всегда было даже на новых рокерах до того, как они протерлись в хлам. Торцы новых выпускных клапанов, кстати, тоже оказались расклепаны к этим 20 тысячам. Я потом подумал, что не стоило вообще лезть в голову.
« Ответ #7 : 17 Мая 2013, 13:53:13 »
Жесть за 20 тысяч такие потери, а масленые каналы в направляющих нормальные были? Хотя от чего такие изменения в клапанах, какой фирмы были они? Кто тогда оригинал производит на BMW?
Мне мой распред терять совсем не хочется...
« Ответ #8 : 17 Мая 2013, 16:16:59 »
Это я не знаю, я приехал в наиболее толковый сервис и сказал "сделайте мне хорошо". Рокеры, якобы, были автовельт, клапана - не знаю.
« Ответ #9 : 18 Мая 2013, 09:09:49 »
Рокера оригинал, другие поломаются
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #10 : 18 Мая 2013, 09:58:34 »
Вацап: +79257271813
« Ответ #11 : 18 Мая 2013, 10:00:30 »
Это зная какой у меня вал? :)
« Ответ #12 : 18 Мая 2013, 10:03:33 »
Да не важно какой вал...если шрик какой нить, то вообще там еще и пружины клапанов менять. А если пружины будут жесткие, то рокера испытают еще большую нагрузку и неоригинал поломает на раз.
  • Счистить ржавчину2
« Ответ #13 : 18 Мая 2013, 13:34:43 »
Ну оригинал ведь тоже кто-то делает, скорее всего рувилле. Разнеца в цене конечно незначительна.
  • Репутация +24/-1
« Ответ #14 : 18 Мая 2013, 16:07:34 »
Рокера губит выработка на том месте где он об вал трется, и силы инерции которые растут в квадратичной прогрессии с ростом об/мин, отсюда накапливается усталость металла и приходит трындец при очередном резком старте, что и было мною успешно продемострированно пару лет назад.
Заменил вал на "сваг" с дополнительной закалкой, рокера "сваг" подороже (что пришло не помю), но некоторой геометрией и видом они отличались от "феби" чуть подешевле.
Оси трогать не стал, замеры показали износ не более 1микрона.
С тех пор вроде все норм, при всепогодном режиме эксплуатации и использовании всего диапазона оборотов.
  • Репутация +24/-1
« Ответ #15 : 18 Мая 2013, 16:13:47 »
Оригинал делает БМВ, ну или кто поставляет детали на БМВ, Ina возможно, но ни как не Рувиль.
« Ответ #16 : 18 Мая 2013, 21:23:31 »
Рокера губит Китай...и меня не переубедить в этом))))
« Ответ #17 : 19 Мая 2013, 19:34:03 »
Сколько с момента установки мотор пробежал?
« Ответ #18 : 19 Мая 2013, 22:52:59 »
Abra - причина твоих бед в том, что рокера автовельт говно. Старый убитый оригинал ломается на раз-два, что продемонстрировали не мало двигателей на этом форуме и не только. Перекос износа тоже может убить и рокера и распред, по этому лучше когда и то и то новое.
Конце концов скептикам - я проехал всего 15к после капиталки, после 12к лазил - на выработку не намёка, и хоть пробег и небольшой, но крутил я его всегда по полной. Тут ещё роялит сборка, обкатка и отношение к двигателю после. Я например на холодную его не кручу, обкатал вроде верно, собрал более менее хорошо.
« Ответ #19 : 20 Мая 2013, 01:08:02 »
Да я до сих пор всегда держу обороты от 2000 до 3000, по привычке :)
« Ответ #20 : 20 Мая 2013, 10:36:14 »
Сами по себе обороты это лишь малая часть того что определяет нагрузку на двигатель.
  • Репутация +24/-1
« Ответ #21 : 20 Мая 2013, 12:37:40 »
Не засек, но примерно за 2 года где то 20-30 тыров.
« Ответ #22 : 21 Мая 2013, 12:03:22 »
На моей бывшей купени также при таком же пробеге- вал в идеале, зазаоры недавно меряли норм. Вал и рокера брал Сваг. Болтики с эксцентриками переставил со старых коромысел. Мотор гоняется жестко, плюс зима за -30. Буду за пробегом следить ради интереса.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013, 07:09:19 от Serg878
« Ответ #23 : 22 Мая 2013, 00:53:43 »
Я вал брал сваг...4 года уже, износ как на оригинале, минимален.  Рокера бу оригинал.
« Ответ #24 : 22 Мая 2013, 18:57:04 »
А что SWAG то брал? Если рокера оригинал бу?
