Автор Тема: Подскажите как снять центральный дефлектор  (Прочитано 6515 раз)
  • Локация: Kaliningrad
« : 20 Мая 2013, 16:44:40 »
Выломана левая часть центрального дефлектора (внутри за решеткой), подскажите как снимается центральный дефлектор? Болты какие или защелки?
Нашел вот только это, но почему то без картинок
http://automn.ru/bmw-3-e30/bmw-13674-10.m_id-641.m_id2-1254.html
  • BMW E30 318 touring, M40, 1990, не работающий кондиционер, люка нет
Рекомендуем почитать по теме Подскажите как снять центральный дефлектор
« Ответ #1 : 20 Мая 2013, 17:04:21 »
По ссылке на automn кроме отсутствия картинок и текст какой-то не в кассу, по-моему.
Вот тут толковые картинки: http://www.kneb.net/bmw/E30/BMW%20E30%20M3%20Repair%20Manual/64_Heat_and_Air/6400000.htm
Только я так и не понял, что нужно снять. Вращающуюся решеточку или всю вставку в сборе? Решеточки просто поворачиваются вниз до упора и еще немного, говорят "хрясь" и вынимаются.
« Ответ #2 : 20 Мая 2013, 17:14:25 »
Круто!!! Спасибо! я и не знал что они говорят хрясь и вынимаются. Мне только внутрянку поменять надо (насыпана, вместо того чтобы ровненько стоять), ну и у правой решетки пружинку (наверное) подправить, ибо она не держит позицию вообще, сразу падает вниз.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #3 : 20 Мая 2013, 18:52:53 »
а тамо есть пружинко?
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
Samildanah
« Ответ #4 : 20 Мая 2013, 19:52:51 »
Там нет пружинки, просто пластик от старости скукожился, возьми самоклеющийся антискрип, тряпочка такая похожая на тонкий синтетический войлок, вырежи из неё колечки и аккуратно наклей собери, будут держаться как новые долго долго
« Ответ #5 : 21 Мая 2013, 12:41:38 »
Так и есть, пружинки нет....  Спасибо за совет!
« Ответ #6 : 21 Мая 2013, 13:07:17 »
Я напяливал на "ось" резиновое колечко, намазанное вазелином - сползать вниз перестали, стало даже как-то слишком туго.
Samildanah
« Ответ #7 : 21 Мая 2013, 16:32:57 »
Ну тут кто на что горазд и у кого что под рукой есть )
« Ответ #8 : 21 Мая 2013, 17:15:58 »
Совершенно верно. Однако, я читал о том, что следует вырезать колечко из пластиковой карточки и подсунуть между решеточкой и корпусом, но в моем случае ее толщины не хватило. Я еще сначала туда утромбовал сантехническую прокладку для полудюймовой трубы - получилось вообще не провернуть :)
« Ответ #9 : 21 Мая 2013, 17:45:13 »
а что если сбоку на решетку (между ней и стенкой) приклеить кусочек карпета (может даже с двух сторон) ПО идее ведь карпет достаточно толстый, тихий материал.
Была идея про коврик противоскользящий, но есть шанс что там ваще все нахрен слипнится получится заворот кишок между стенкой и решеткой и ничего хорошего не выйдет..
Samildanah
« Ответ #10 : 21 Мая 2013, 17:59:34 »
карпет достаточно абразивен, но врятли за оставшуюся жизнь 30ки протрет чегонибудь, если конечно не дергать решетку каждые 10 минут тудасюда ) карпет на клей клеить надо, антискрип в принципе самоклейка. Маделин например есть 1 и 1,5 мм, если с обеих сторон наклеить 1,5ку этого более чем достаточно будет.
« Ответ #11 : 21 Мая 2013, 18:02:20 »
Да вот мне кажется что он запарится немецкий пластик тереть, тем более что решетки никто особо не крутит, поставил  их в одно положение и пусть себе стоят)))
« Ответ #12 : 21 Мая 2013, 21:41:36 »
Резину не очень хорошо ставить, она имеет размягчители в составе и они могут испортить пластик, превратив в липкую гадость. Карпет - х.з., я бы поставил эту самую бархатку против скрипа.
« Ответ #13 : 22 Мая 2013, 00:07:22 »
С резинкой зато прикольный эффект нарастающего усилия при начале вращения :)
« Ответ #14 : 22 Мая 2013, 00:26:46 »
Ну если пластик начнёт превращаться в каку, то прикольный эффект не компенсирует потерю воздуховода вместе с решёткой.
« Ответ #15 : 22 Мая 2013, 00:43:42 »
Блин, обломал мне весь кайф, придется выковыривать и смотреть :)
« Ответ #16 : 22 Мая 2013, 10:50:34 »
Просто я реально не знаю насколько растворяется этот пластик и что содержит конкретная резинка, но скажу что не раз вытягивал из коробок слипшиеся пластиковые предметы с резиновыми ошмётками. И в подтверждение того что этот пластик чем-то может превращаться в каку - у меня на печке кондейной небольшой участок в районе одного из креплений растворился... Я бы не рисковал так.
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #17 : 24 Мая 2013, 08:24:28 »
пластиковые втулочки... резиновые втулочки...
сидел как то в машине на парковке. чего то ждал. а на моей е34 болтался один дефлектор. от нефиг делать свернул из бумаги квадратик в несколько слоев размером 5х5мм примерно и запихнул его в место трения так чтоб не видно было. и все. года полтора уже так езжу. просто прочитав тему вспомнил что у меня с дефлектором.
ногами только не бейте за колхозинг :)
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
