Автор Тема: Муфта на рулевом карданчике?  (Прочитано 25527 раз)
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #25 : 27 Мая 2019, 22:46:03 »
Спасибо, понял. Т.к. я все равно собрался выкинуть эластичку, заменив ее жесткой проставкой, то думаю, что износ этой втулки не будет для меня критичным.
  • BMW e30, 316, m44b19, Coupe, 1985 http://www.drive2.ru/r/bmw/900786/
Рекомендуем почитать по теме Муфта на рулевом карданчике?
« Ответ #26 : 18 Апреля 2021, 19:39:21 »
Доброго времени дня всем, не подскажите что если заменить эту мягкую муфту на жёсткую, от чего можно поставить, и как сказывается на управление? Мне не очень нравиться что руль как на резиночки, как бы не сразу поворачивает колёса, а с задержкой, пока растянется, пока передаст момент))) Поделитесь пжл опытом!
  • BMW E30, 325ix, M20B25, Turing, 1989
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #27 : 18 Апреля 2021, 19:43:37 »
Я сделал так: https://www.drive2.ru/l/532652086957965361/
Рулежка сразу стала заметно чётче и резче.
« Ответ #28 : 18 Апреля 2021, 20:00:39 »
Понятно, спасибо за ответ, может так и сделаю! Вот ещё пишут что подходит жёсткая муфта от e28, может если её купить то не придётся с втулками заморачиваться? токарки нету(
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #29 : 19 Апреля 2021, 12:49:07 »
не стоило так делать (жесткое соединение). Муфта для травмобезопасности, а также поглощения вибраций (снижает износ рулевой группы в целом) можно заменить ее проставкой из жесткой резины, траспортерной ленты например. Себе так и сделал. Четкая рулежка при сохранении штатного расчета.
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #30 : 04 Мая 2021, 21:21:21 »
подошла от e28,z1  жесткая
