Автор Тема: Выбор масл.фильтра для М20.  (Прочитано 4851 раз)
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« : 22 Мая 2013, 09:21:26 »
 Чтоб не разводить флудильню в тех.разделах напишу здесь..Планирую очередную замену масла,встал вопрос выбора фильтра.Раньше без глубоких мыслей заказывал Кольбеншмидт и вроде был всем доволен,а тут зачем то залез в его тех.описание и прочитал "открытие перепускного клапана 1,5 бар".Залез в описание аналога от Кнехт,-"открытие перепускного клапана 2,5 бар".Во блин,думаю..Теперь уже часа полтора чешу репу над полученной инфой и не знаю какой лучше заказать..Почему у фактически одинаковых фильтров(пусть и разных производителей),для одного двигателя,-такая разница в открытии переп.клапана?И какой же все же лучше заказать?
Рекомендуем почитать по теме Выбор масл.фильтра для М20.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #1 : 22 Мая 2013, 10:08:36 »
я покупаю всегда Mahle(Кнехт).
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #2 : 22 Мая 2013, 10:21:23 »
Такой же беру нареканий нет. На М50 брал Кольбеншмидт масло,воздух фильтра не понравились, на коробках не было написано где произведено и бумага фильтров выглядела хуже чем у Кнехт.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 22 Мая 2013, 11:05:30 »
Кнехт гамно, с ним из за перепускного этого клапана на холодную секунды 3 лампа горит. Ставлю Манн.
« Ответ #4 : 22 Мая 2013, 11:10:18 »
Горит на холодную,зимой? А у манн перепускной  есть?
« Ответ #5 : 22 Мая 2013, 11:13:21 »
И летом тоже. На холодную (после долгого простоя) горит с Кнехтом секунды 3, с Манном где-то 1.5. При повторных запусках с Кнехтом сразу после запуска, а с Манном ещё на стартёре. Есть у него клапан, у всех фильтров для М20 он есть.
« Ответ #6 : 22 Мая 2013, 11:48:38 »
Получается масло из фильтра в поддон сливается или клапан приоткрыт или открывается?
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #7 : 25 Мая 2013, 14:48:41 »
 Поставил таки MANN W719/15..В общем Victor I был прав!Лампа гаснет моментально,в отличии от Кольбеншмидта) Плюсую,спасибо!
  • Репутация +122/-38
  • Локация: Пермский край
« Ответ #8 : 25 Мая 2013, 18:36:41 »
а не нулевик-ли там стоит  ::)
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #9 : 25 Мая 2013, 19:27:57 »
 Что есть "нулевик"?
« Ответ #10 : 25 Мая 2013, 21:24:04 »
Чувак, ты откуда упал? Тут речь о масляных а не воздушных фильтрах.
Плюсую,спасибо!
Да не за что, советую именно из личного опыта.
« Ответ #11 : 25 Мая 2013, 22:27:13 »
Чувак, ты откуда упал? Тут речь о масляных а не воздушных фильтрах.Да не за что, советую именно из личного опыта.
можит утибя матору песта иты зазря пестиш на кнехта?
« Ответ #12 : 25 Мая 2013, 23:11:37 »
У миня матору отсилы тыщ 15 пробега, если не меньше. :) При том кнехта на манна я сменил ещё 10ти не было.
« Ответ #13 : 25 Мая 2013, 23:45:17 »
йопт йа и гаварю-песта иму!!!!!!!!!!
« Ответ #14 : 26 Мая 2013, 19:01:51 »
у меня маслянный нулевик.... лампа гаснет когда еще стартер крутится.... нуливик йопта это маслянный фильтр без редукционного клапана(перепускного) потому что у наших моторов редукционный клапан уже в маслянном насосе стоит
« Ответ #15 : 27 Мая 2013, 11:09:06 »
На М20 без клапана нельзя.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #16 : 28 Мая 2013, 17:00:12 »
с Махле(кнехт) у меня всегда и в любую погоду лампа гаснет секунду или полторы не больше
  • Локация: павлодар
« Ответ #17 : 28 Мая 2013, 18:47:28 »
на спидометре 460000 я проехал 120000 на обычных fram-ах. меняю осенью и весной вместе с маслом или после 6000 если успеваю наездить. правда у меня гараж теплый. масло 10w40 круглый год. да, я боком не езжу потому как старый, если только зимой пошалить.
  • нет 30-ка мне маловата
нравиться мне здесь
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #18 : 28 Мая 2013, 19:41:18 »
всегда манн ставлю.
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #19 : 28 Мая 2013, 23:58:04 »
дак как я понял,чем больше давляк,при котором открывается клапан,тем лучше?
« Ответ #20 : 29 Мая 2013, 19:41:56 »
на вкус и цвет фломастеры разные... мае ИМХО  8)
« Ответ #21 : 03 Июня 2013, 04:54:39 »
Специально посмотрел. После неделю стоянки на масле 10-40 лампа давления масла горела полторы секунды. Заглушил минут через пять, завел - погасла мгновенно. Заказал фильтр манн, посмотрю как на нем будет...
  • Репутация +103/-17
« Ответ #22 : 10 Июня 2013, 10:22:16 »
Подтверждаю. Поставил его, вроде как поближе к оригиналу думал, а оказалась такая фигня. Манн/фрамм разницы не заметил. Ставил в основном Манн.
