Автор Тема: Замена LE-Jetronic (e30 320I) на Motronic (e34 520I)  (Прочитано 2940 раз)
Protoplasma
« : 11 Ноября 2007, 18:07:13 »
Хочу поменять систему впрыска с LE-Jetronic (e30 320I) на Motronic (e34 520I).
Что для этого нужно прикупить?
Что придётся переделать? unsure
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2007, 04:40:20 от Protoplasma
Рекомендуем почитать по теме Замена LE-Jetronic (e30 320I) на Motronic (e34 520I)
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #1 : 12 Ноября 2007, 00:09:55 »
Тему лучше в ремонт, там быстрее ответят...
BMW E30 323i Turbo - продана
viper
« Ответ #2 : 12 Ноября 2007, 11:00:36 »
ЭБУ, расходомер, моторный жгут проводки, регулятор холостого хода, комплект шлангов и патрубков разных, ГБЦ другая (с фланцем под распределитель зажигания вместо трамблера), лямбда-зонд с проводами (если предусмотрен), соответственно под него делать дырку в штанах если дырки нет, потом собственно крышка распределителя зажигания с бегунком.
Вот что навскидку приходит в голову. Переделать придется соответственно всю систему впрыска и всю систему зажигания, ну за исключением возможно форсунок, топливной рампы, бензонасоса и т.п.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2007, 11:03:33 от viper
« Ответ #3 : 12 Ноября 2007, 19:10:25 »
ты что не советуй такого ... головы абсолютно одинаковые, ставил мотроник на мотор 79-го года....  так кожух ремня грм отличается, а на звездочку ГРМ которая на распреде переходник есть под крепление бегунка....... ничего слодного... но на е34 шли шестерни прямо под крепление бегунка
что для этого нужно написано здесь
BadVik
« Ответ #4 : 12 Ноября 2007, 21:59:20 »
еще неплохо было бы тему назвать нормально...не критично, просто уважать других...
« Ответ #5 : 12 Ноября 2007, 22:43:08 »
+1.... народ называйте темы адекватно, вам же проще будет.... потому что у меня реально есть вся иныа по этому поводу, но попал я сюда случайно....
