Автор Тема: Подтекают бензошланги под впускным коллектором. Как сделать?  (Прочитано 1960 раз)
  • Репутация +51/-0
  • Локация: г.Калининград
« : 24 Мая 2013, 22:58:46 »
Собственно сабж. На холодную капает и воняет бенз под впускным коллектором. Прошлым летом уже делался один шланг, теперь подтекает другой, и в этот раз есть намерение сделать это своими руками, ибо процедура, вроде бы, не такая уж и сложная.
Хотел бы спросить, как это делать(послед-ть действий примерная) и какой именно нужен этот "шланг" (или патрубок, как удобно) в плане диаметра и толщины стенок.
Прокладка под впускной будет куплена на днях.
Извиняюсь, если спрашиваю несколько очевидные вещи, но вслепую тоже лезть нехорошо, я думаю.
Рекомендуем почитать по теме Подтекают бензошланги под впускным коллектором. Как сделать?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 24 Мая 2013, 23:15:05 »
купи новые шланги топливные в основном Гетс продают, должы выдерживать до 10 бар, купи новые хомуты. шланг на 8 (это внутренний диаметр).
никаких трудностей или еще чего возникнуть не должно.
« Ответ #2 : 24 Мая 2013, 23:19:11 »
Если движка М40 (в подписи автора), то под коллектором там вообще металлические трубки. Чёт шлангов я там не помню.
« Ответ #3 : 24 Мая 2013, 23:22:00 »
Посмотрел каталог - там просто 2 кусочка шланга идут, в общем любой обрезок топливного шланга сгодится.
  • Репутация +51/-0
« Ответ #4 : 25 Мая 2013, 00:06:33 »
да, м40, разумеется. забыл как-то указать.
Там соединительные шланги есть небольшие между трубками и топливной рампой.
А в снятии коллектора есть какие-то премудрости? или тупо вместе с дросселем(отсоединив тросик) открутить все болты, аккуратно его приподнять и в сторону?
« Последнее редактирование: 25 Мая 2013, 00:10:11 от mrkrr
  • Репутация +333/-261
« Ответ #5 : 25 Мая 2013, 00:11:04 »
откручиваешь верхнюю часть коллектора, отсоединяешь моторчик холостого хода.
отсоединяешь гофру
отсоединяешь шланги вентиляции картера от дроссельной заслонки
сдергиваешь вернюю часть коллектора
делаешь там все нормально
в обратной последовательности все запиливаешь
  • Репутация +51/-0
« Ответ #6 : 25 Мая 2013, 00:25:45 »
во, спасибо
« Ответ #7 : 27 Мая 2013, 10:46:17 »
Там только одна трудность, это то что ДПДЗ цепляется как раз за эти трубки металлические, но обычно немного покрутившись можно его сдёрнуть.
Да и ещё - тросик газа аккуратнее отсоединяй - пластиковая фингюшка на дросселе ломается часто.
