Автор Тема: вопрос по сцеплению (тугое )  (Прочитано 2895 раз)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Краснодар
« : 26 Мая 2013, 11:24:15 »
  Всем Здраствуйте!
   педаль сцепления очень "тугая",нужно довольно сильно нажимать на неё,что доставляет неудобство.
  кпп работает норм без шумов,   включение передач так же без вопросов.
  Может кто сталкивался с подобной проблемой?
  • BMW E30,
Рекомендуем почитать по теме вопрос по сцеплению (тугое )
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 27 Мая 2013, 10:29:08 »
1) Педаль ржавая и плохо нажимается.
2) Плохо смазаны элементы сцепления (вилка, направляющая выжимного подшипника и т.д.).
3) Само сцепление такое.
« Ответ #2 : 27 Мая 2013, 10:44:28 »
Пружинка под педалью есть? Жирная такая..
« Ответ #3 : 27 Мая 2013, 11:03:16 »
А, точно, ещё пружина может отсутствовать или быть незакреплённой.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #4 : 27 Мая 2013, 20:25:55 »
пружину снял.... :(
  педальный узел перебрался, всё смазано.
  выжимной новый, вилка так же в хорошем состоянии,без износа.
  может быть проблема в главном и (или)в рабочем сцепления??????(износ манжет?)но течи в системе нет.
  • BMW E30,
« Ответ #5 : 28 Мая 2013, 11:20:10 »
пружину снял.... :(
Так поставь.
« Ответ #6 : 28 Мая 2013, 11:29:44 »
Ну и нахрена зачем же ты ее снял?
  • Репутация +5/-3
« Ответ #7 : 28 Мая 2013, 21:09:36 »
блин,мужики...читаем мой вопрос по поводу проблемы сцепления.
проблема всё ещё присутствует.
что делает обычно пружина?
 машина не новая мне досталась,а так как сила "колхоза"очень сильна...возникли подозрения на неё.
 вот и снял пружину.
найду проблему, верну на место.
  • BMW E30,
« Ответ #8 : 28 Мая 2013, 22:23:05 »
Сам внимательно читай наши ответы :) Пружина помогает водителю нажимать педаль сцепления. Да-да, давит вместе с тобой на педаль. Если главный цилиндр сцепления снять и выкинуть, то от небольшого нажатия на педаль она бумс - и проваливается до пола.
Твой вопрос звучит как "Снял и выкинул ветровое стекло. Теперь при движении в салоне сильно дует. Думаю, проблема с печкой. Может быть, поменять втулки мотора вентилятора?"
« Ответ #9 : 30 Мая 2013, 13:20:32 »
Бгыыыыыыыыыыыыыыыыыыы.
