Автор Тема: м10 глохнет на холостом  (Прочитано 10107 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ГОРОД ГЕРОЙ КИЕВ
« : 27 Мая 2013, 20:24:07 »
Всем привет.Вобщем проблема такая:работает на холостом только с подгазовкой. При езде только снимаеш на нетралку тоже глохнет. Мож кто в курсе подскажите что может быть.Спасибо
  • e30 купе 1986 m10b18 инжектор
автоцивилка скидка 30%-0674411593
Рекомендуем почитать по теме м10 глохнет на холостом
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #1 : 27 Мая 2013, 21:56:16 »
А едет нормально? Может расходомер?
  • Репутация +4/-0
« Ответ #2 : 27 Мая 2013, 22:44:36 »
Едет нормально
  • Репутация +315/-298
« Ответ #3 : 28 Мая 2013, 11:36:16 »
сперва проверить на подсос воздуха в системе, может где шланг воздуха трещину дал
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #4 : 04 Июня 2013, 18:41:07 »
или дпдз  смотри
Сало-сила,спорт-могила
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #5 : 24 Июня 2013, 01:19:47 »
А если и едет плохо? дергается, на 1 передаче отсечка на 3000 оборотах. случилось это после того, как прогазовалась резко. холостые стали в районе 250-300, при резком отпускании педали газа глохнет, приходится придерживать до 500 и тогда только отпускать.
  • BMW e30 318i M10b18
на розовой е30, хоть и не блондинка, но объясняйте, пожалуйста, понятными словами
« Ответ #6 : 25 Июня 2013, 01:30:46 »
может просто холостые не отстроены?
еще как вариант - лопнул патрубок на  прогревочном клапане
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #7 : 30 Июля 2013, 00:07:55 »
таже проблема, только я себе только что инж поставил. а если газ нажать даже чуть чуть двиг поколбасит и он сразу набирает обороты до 3-4 тыщ и дальше
  • E30, 316, 1987, М10b18 solex8->L-jet))) 318i продана
« Ответ #8 : 30 Июля 2013, 02:37:36 »
дпдз проверь настройку
  • Репутация +51/-13
« Ответ #9 : 30 Июля 2013, 05:53:59 »
может у вас доп,возд,заслонка не работает или напруга к ней не идет,в любом случае не работает-то есть не закрывается при прогреве-отсюда и колбасня
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #10 : 30 Июля 2013, 09:17:55 »
дпдз, клапан доп воздуха проверю
« Последнее редактирование: 30 Июля 2013, 10:00:01 от Олег М
« Ответ #11 : 30 Июля 2013, 13:40:36 »
от клапана доп. воздуха колбасни не будет
летом он от мотора хорошо/шустро нагревается через крепящий его кронштейн
разве что первую минуту обороты будут высокие, 1200, но работать будет ровно
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #12 : 30 Июля 2013, 20:01:30 »
клапан доп воздуха проверен на работоспособность, был внутри чист, но карбклинером попшикал. как движка прогрелась закрылся
у машины появились холостые: подрегулировали смесь 6-гранником на расходомере, холостые плавают +-50, чекто не стоят
с ДПДЗ странная ситуация, звонится как положено контакт в закрытом состоянии, а контакт полностью открытого звонится постоянно, может напутал, когда цеплял клеммы к датчику, неудобно и хрен подлезешь нормально, а снимать коллектор пока не решился
пытался его в разьеме эбу прозвонить дак там нихрена не подписано и со схемой не совпадает
поизучаю темы с дпдз
« Последнее редактирование: 30 Июля 2013, 20:05:38 от Олег М
  • Репутация +51/-13
« Ответ #13 : 30 Июля 2013, 20:06:56 »
Да когда он от двигла нагреется?пусковая форсунка работает 20сек,потом отрубается-доп,воздух нужен для хорошего соотношения смеси при холодном пуске с обогащенной смесью,а может в клапане заслонка заклинена?и неучтенный дмрв  воздух и обедняет смесь -отсюда расколбас.Т,С,-проверь клапан на предмет рабочей заслонки и подсосы воздуха.В поиске поройся там есть тема про него-как ремонтировать-я так и делал
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #14 : 30 Июля 2013, 22:02:38 »
я же написал что клапан прочищен и проверен
« Ответ #15 : 30 Июля 2013, 23:19:57 »
он и от электричества не быстро греется
при температуре на улице около 0 градусов до полного закрытия клапана проходит пара минут, а то и больше
я успевал выехать с работы, проехать метров 300 по дворам и потом еще столько же по улице
ну минуту так точно... при этом он у меня напрямую был подключен
а в нормальной неколхозной системе нанего питание подается после достижения 45 или 80 градусов, в зависимости от исполнения
пусковая работает 8 секунд - ничтожно малое время по сравнениюс работой этго клапана
да и воздух он вполне учтенный через себя пропускает
  • Репутация +51/-13
« Ответ #16 : 31 Июля 2013, 06:37:09 »
А я и не тебе писал,а ТС-свою тему создай чтобы путаницы небыло-ты уже 3-й в одной теме с промблемами
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #17 : 31 Июля 2013, 08:17:27 »
тс не заходил уже пару месяцев,  мне кажется наоборот, одна проблема одна тема, что бы не плодить, а решений всегда много
« Ответ #18 : 31 Июля 2013, 12:08:37 »
Прогревочный клапан пропускает учтённый воздух и никакого отношения к пусковой форсунке не имеет вообще. Колбасить то него никак не должно, не зависимости от того живой он или мёртвый. Он влияет лишь на дополнительную подачу воздуха, для повышения оборотов ХХ на холодную.
Если ДПДЗ всегда в режиме полного открытия то могут быть глюки. Мозг джета, в отличии от мотроника который впадает в аварийный режим, вообще х.з. как чудить может. Проверить можно так - отсоединить разъём с ДПДЗ, замкнуть контакты отвечающие за полное закрытие и посмотреть как будет себя вести на ХХ, потом снять перемычку и посмотреть как будет себя вести на оборотах.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #19 : 31 Июля 2013, 13:42:20 »
запустил на холодную, с подкл дпдз - заводится и глохнет, без - набирает 2100-2200 поработает и глохнет. дпдз звонится как то странно, нужно снять его и проверить
  • Репутация +51/-13
« Ответ #20 : 31 Июля 2013, 21:07:15 »
У меня тут знакомый тоже на м10 инж прикупил,поставил -долго ,,бся с переливом-в итоге м40 себе свапнул.А окозалось (случайно я заметил снятый инж с м10) дмрв  031,то есть от м20 ,вот у него и переливало.Может и тебя также что-то подобное?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #21 : 31 Июля 2013, 22:07:04 »
снял коллектор, чтоб проверить ДПДЗ, обнаружил подсос в виде отсутствующей шпильки, прозвонил ДПДЗ работает как надо, разобрать его не смог заклеен сильно, побоялся повредить. дроссель и ось на ДПДЗ выглядят очень чисто, сомневаюсь что внутрь могло что то попасть.
завтра вечером соберу
стоит ли заморачиваться и делать подогрев дросселя?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #22 : 31 Июля 2013, 23:19:26 »
зимой есть вероятность обледенения заслонки ,и тогда если ехать по трассе на хорошей скорости некоторое время ,то при сбросе газа есть вероятность что он не сбросится-заслонка замерзнет в открытом положении.Оно надо?А если придется тормозить(зимой актуально)двигателем?
« Ответ #23 : 01 Августа 2013, 00:53:02 »
жить хочешь - делай
там собсно пара трубок всего-тоююю если конечно штуцер в блоке остался и на трубке к печке которая
  • Репутация +51/-13
« Ответ #24 : 01 Августа 2013, 09:56:31 »
жить хочешь - делай
Золотые слова Юрий Бенедиктович ^-^
