Автор Тема: двигатель резко задымел  (Прочитано 2192 раз)
« : 28 Мая 2013, 19:01:44 »
двигатель М20В27 резко задымел синим дымом. Причины? Варианты?
« Последнее редактирование: 28 Мая 2013, 19:07:51 от Dimonn
  • е30 М20В27eta 325е
Рекомендуем почитать по теме двигатель резко задымел
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #1 : 28 Мая 2013, 20:27:12 »
А расход масла при этом не изменился?
« Ответ #2 : 28 Мая 2013, 21:47:47 »
ездить сразу перестал. На счёт расхода не скажу. на холодную заводишь не дымит, прогреется валит синий дым. есть подозрение на маслосъёмные кольца. Раскоксовка поможет? думаю попробовать.
« Ответ #3 : 28 Мая 2013, 21:51:11 »
да и свечи все чёрные. компрессию пока не мерял.
« Ответ #4 : 28 Мая 2013, 22:16:07 »
Маслосъемные кольца внезапно все развалились? Маловероятно. Раньше свечи черные не были? Синего дыма до этого совсем не было? Двигатель не колбасится на холостом ходу? Во впускном коллекторе масла много?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #5 : 28 Мая 2013, 22:23:05 »
Тут лио приехали маслосемные кольца. Могло даже одно, все равно дымить будет ну или могла втулка клапана треснуть
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #6 : 28 Мая 2013, 22:39:19 »
ну все разом кольца развалились никак нет))) синего дыма вааще не было. на холостом есть небольшие перебои. масло в коллекторе не смотрел. некогда пока ковырять, начну в выходные. кольцо могло одно запасть?
« Ответ #7 : 28 Мая 2013, 22:41:02 »
У меня еще три варианта разной степени фантастичности!
А если вот забыть под клапанной крышкой тряпку, она заползет в отверстие слива масла в поддон, заткнет его, маслонасос накачает большую лужу масла в головку - оно пойдет в цилиндры? Или если заткнуть вентиляцию картера, то там поднимется давление и масло попрет во все щели ведь?
А еще может треснуть головка около шпильки выпускного коллектора, тогда масло из головы под давлением пойдет в выпуск и будет офигенно дымить.
  • Репутация +17/-3
« Ответ #8 : 28 Мая 2013, 22:42:27 »
У меня больше подозрений на проблему в голове....
  • Репутация +17/-3
« Ответ #9 : 28 Мая 2013, 22:48:34 »
С третим вариантом соглашусь, но для этого нужен или перегрев или удар в выпуск.
