Автор Тема: Вопрос по приборке и стрелочным часам  (Прочитано 6795 раз)
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« : 29 Мая 2013, 15:30:16 »
Давно я не флудил  :) Как всегда в курилке, потому что ценной эта тема вряд ли будет, хотя поиском я не осилил, темы схожие почитал.
Отдали мне тут приборку (у меня стоит сейчас VDO с часами), потекшие аккумы, разобранная, но с тахо. Так вот нужно определиться, восстанавливать ее или нет, подходит ли мне она вобще. Сейчас стоит без переднего кодера, а кодер в новой - такого нет в таблице. Вобщем вот фото.
И на засыпку, часы тоже отдали, стрелочные которые около печки ставятся, они как подключаются? Мне сказали через желтый разъем, а на форуме пишут что он для БК?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по приборке и стрелочным часам
« Ответ #1 : 29 Мая 2013, 15:33:12 »
Часы разные бывают. Если стрелочные, то 4хпиновый плоский чёрный разъём под торпедой ищи.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #2 : 29 Мая 2013, 15:44:34 »
Вить, а поподробнее, где под торпедой, и разъем - он как конец будет висеть (воткнул в часы и все), или между этим разъемом и часами еще какой-то соединительный кабель должен быть?
« Ответ #3 : 29 Мая 2013, 16:16:10 »
Просто под торпедой в районе часов разъём, втыкается прямо в часы. Выглядит как разъёмы электрозеркал.
George_E30
« Ответ #4 : 29 Мая 2013, 16:32:49 »
Нет, Вить, нету его там, если изначально машина без часов... :(
Я тоже пытался их подключить а вот решение (в той же теме)
« Последнее редактирование: 29 Мая 2013, 17:00:11 от George_E30
« Ответ #5 : 29 Мая 2013, 17:37:35 »
Ну х.з., вам виднее. Я машин бес часов не ковырял. В принципе можно без проблем воткнуть подторпедную целиком.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #6 : 29 Мая 2013, 21:31:35 »
Пока ждал жену смог все попробовать :) Приборка внутри оказалась чистенькая, вся в лаке, АКБ внешне нормальные, мало показывают, но это не ноль, поэтому можно проверить. Итак: горит датчик износа ТК, это я так понимаю, потому что он у меня обрезан? Бензин показывает больше чем моя. Расходомер уползает вправо (на максимум) и там висит при заведенной. На температуру пока не смотрим, тут вроде совпадает. Спидометр по понятным причинам проверить не мог :) Видимо кодер все-таки не мой? Тогда от чего он и какой нужен мне? (последние три фото - моя приборка):
« Ответ #7 : 29 Мая 2013, 22:15:58 »
Спидометру на кодер пох. Тахо у тебя вроде норм показывает. Эконометру может не хватать сигнала с мозгов, да и не факт что он будет адекватно работать с кодером от М40. Именно от М40 наиболее подходящий кодер второго перехода, если конечно не брать редкую версию ВП с М10.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #8 : 29 Мая 2013, 23:37:38 »
Если погуглить, то можно выйти на кодер с цифрами как у меня, только в начале еще 64. Так вот он по описанию ставился на все м40 и на м10, которые 316i. Я так и не понял, есть у меня варианты или нет, чтобы все работало.
Вот:
http://www.drive.by/spare/etk/part/1385364/
http://bmwfans.info/parts/catalog/62111385364/
Кстати, а разница показаний уровня топлива чем объясняется?
« Ответ #9 : 29 Мая 2013, 23:58:03 »
Ну он тебе и нужен, этот кодер. разница может быть из за сдвинутых стрелок или из за плохих контактов в приборке.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #10 : 30 Мая 2013, 00:01:14 »
Я хочу чтобы расходомер работал, мне нравится эта стрелочга  ((((
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #11 : 30 Мая 2013, 00:16:27 »
на моем ведре приборака изначально с тахометром была,  и часы подключаются (стрелочные) отдельным проводом, который идет от желтой колодки приборки.
316 без i
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #12 : 30 Мая 2013, 00:48:16 »
Эконометр и будет в бесконечности на хх...
  • ОТКАПИТАЛИЛСЯ НАКОНЕЦ-ТО!
  • Репутация +27/-4
« Ответ #13 : 30 Мая 2013, 00:59:55 »
Стрелка указателя моментального расхода, априори будет находиться справа, если скорость ниже 20 км/ч. Т.е. показывать он будет только   когда скорость  на спидометре будет 20 и выше.
Что касается подключения стрелочных часов, то Витя всё сказал. Фишка спрятана под торпедой, в районе часов. Вплетена она в косу проводов которые идут на: блок света, аварийку, обогрев заднего стекла, блокировка стеклоподъемников (если установлены), поворотники в передних крыльях (если установлены), подсветка бардачка, вилка под аккумуляторный фонарик.
Так что ищи фишку с четырьмя проводами на этой косе. Если её нет, то можно вплести.
  • E30, M20B27, 1984 - продана; Kia Sportage 4WD, 2006 и Kia Rio, 2006 - катаюсь. Тел: 8-917-819-89-81. Никитос!
Свап состоялся!!! 320i (m20b20, седан, 125лс., 09.84) -> 327i (m20b27)
KIA RIO III (ХЭТЧБЭК), 1.4, 4AT, 16V, 97 л.с., 2006, DARK GREY, 75 тыс. км.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #14 : 30 Мая 2013, 01:07:46 »
То есть, мне нужно было всего-лишь поехать, чтобы он заработал? Блин.... косяк....
Хорошо, что тогда сделать с датчиком колодок, он у меня есть, висят обрезанные провода к нему, но я не понял как он должен к суппорту крепиться. Невентилируемые диски....
  • Локация: Балашиха
« Ответ #15 : 30 Мая 2013, 01:17:43 »
Стал искать видео тахометров и нашел такое чудо, если баян - сильно не бейте   BMW E30 Driving Simulator
  • Репутация +27/-4
« Ответ #16 : 30 Мая 2013, 08:24:37 »
Если у тебя провода обрезаны, как ты его собрался подключать??? Заказываешь новый датчик износа, закрепляешь и проблема исчерпана. Для подстраховки можно прозвонить, чтобы 10 раз туда не лазить. Подключается просто - один конец вставляется в фишку, что под аркой на кронштейне, второй крепится в паз на суппорте. Промахнутся там сложно, по месту всё прекрасно и понятно. Диски не суть какие)
  • Локация: Балашиха
« Ответ #17 : 30 Мая 2013, 09:54:42 »
Новый датчик износа есть, кронштейн еще новый есть (номер 7) http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E30/47271/1371+1985+6/graphics/34/34_0043/   . Фишка под аркой обрезана, просто висит рядом со стойкой сантиметров 25 провода, но это бы я решил. Вот куда вставлять сам датчик в суппорт, я так и не догнал....
  • Локация: Балашиха
« Ответ #18 : 30 Мая 2013, 16:09:41 »
Эу, куда все делись?
« Ответ #19 : 30 Мая 2013, 20:37:20 »
На самом деле он и при скорости ниже может что-то показывать, просто считается что эти данные не адекватны.
Так в колодках в середине, там где пружинка их прижимающая есть выемка. На задних выемка чуть сбоку одной из сторон. Датчик вставляется во внутреннюю колодку.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #20 : 30 Мая 2013, 20:45:05 »
Походу совсем неадекватны, у меня на 23 расходомер на ХХ вообще зашкаливает
Б\У запчасти для BMW E30
  • Локация: Балашиха
« Ответ #21 : 31 Мая 2013, 14:55:01 »
На самом деле он и при скорости ниже может что-то показывать, просто считается что эти данные не адекватны.Так в колодках в середине, там где пружинка их прижимающая есть выемка. На задних выемка чуть сбоку одной из сторон. Датчик вставляется во внутреннюю колодку.
Так, на словах вроде понял, но фотку бы все равно.... И что, провод не трется ни об диск ни обо что другое?
  • Репутация +11/-35
« Ответ #22 : 31 Мая 2013, 14:56:19 »
Не трется. Провод должен быть закреплен на стойке а потом идет в супорт.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #23 : 31 Мая 2013, 15:14:03 »
Найдите мне фото, сам не могу )))) А то неправильно прикорячу ))))) А каков принцип его работы кстати? Вот сейчас провода обрезаны и лампа горит, при замыкании должна погаснуть? Просто пока теория нужна, а то буду пробовать и получится как с приборкой ))))
« Последнее редактирование: 31 Мая 2013, 15:15:56 от vito-m6
  • Репутация +27/-4
« Ответ #24 : 31 Мая 2013, 17:53:14 »
