Автор Тема: [NVRSK] BMW 316 Универсальный солдат.  (Прочитано 143027 раз)
  • Репутация +141/-2
  • Локация: Рязань
« Ответ #400 : 16 Января 2014, 23:58:22 »
Агонь!)
  • BMW E30 320 m20b23 sedan 84г.в.
Рекомендуем почитать по теме [NVRSK] BMW 316 Универсальный солдат.
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #401 : 17 Января 2014, 13:02:30 »
Спасибо друзья !
Вот еще какая ерунда , начал выпендриваться стартер . Раньше как то этого не замечал , и грешил на полудохлый акб . Но когда поставил новый акб , все повторилось . Короче тема такая . при запуске , поворот ключа , стартер крутит с явным запаздыванием ... Как только начинает крутить  - мгновенно отстреливается бендикс .. и стартер курит в холостую без зацепа с маховиком ... Что это может быть ? К чему готовиться ?
  • Репутация +2/-1
  • Локация: новороссийск
« Ответ #402 : 17 Января 2014, 14:02:25 »
К ремонту)
  • Е30, 318,М10В18 карб, Седан, 1986 год
  • Репутация +20/-2
« Ответ #403 : 17 Января 2014, 14:30:18 »
Что в нем полетело ? Всетаки пробег без 5 минут 300 тыщ...
  • Репутация +2/-1
« Ответ #404 : 17 Января 2014, 15:38:56 »
Либо бендекс, либо втягивающее, и еще нужно посмотреть его ремонтопригоднось, знаю что на тазах есть фирмы которые одноразовые стартера делали....
  • Репутация +20/-2
« Ответ #405 : 17 Января 2014, 16:53:06 »
Новый стартер стоит 1900 р , вот и думаю на что я попаду когда старый разберу ???  8)
  • Репутация +2/-1
« Ответ #406 : 17 Января 2014, 17:26:16 »
Больше чем на 1900 не попадешь)))
  • Репутация +20/-2
« Ответ #407 : 18 Января 2014, 15:39:31 »
Может не париться купить новый и забытЬ?
  • Репутация +2/-1
« Ответ #408 : 18 Января 2014, 18:27:12 »
Исходи из финансов, я бы попробовал сделать и залить полный бак)))))
  • Репутация +20/-2
« Ответ #409 : 18 Января 2014, 20:13:04 »
То же верно))) Торопиться не буду , заказать всегда успею.
  • Репутация +79/-22
« Ответ #410 : 19 Января 2014, 11:41:16 »
Цвет прям вообще шик!
...если они будут идти с конвейера дырявыми, то залепляйте дыры знаком качества. (с)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« Ответ #411 : 19 Января 2014, 14:50:26 »
у меня была такая фигня,заказал бендикс за 800р(бош),поменял и все отлично
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
  • Репутация +79/-22
« Ответ #412 : 20 Января 2014, 14:14:05 »
Димон, аквапечать что по деньгам выходит?
  • Репутация +20/-2
« Ответ #413 : 20 Января 2014, 16:10:19 »
Если есть конкретные заказы , то могу дать номер человека , он работает индивидуально , нет какой то фиксированной цены .
У меня печалька . Вчера решил загнать солдата в гараж на долгосрочное высыхание . Короче обнаружил на водительском полу большую лужу воды. Такое ощущение что мастер заварил нах водостоки с люка ... воды набежало очень прилично.
Но и это еще не все , загнал тачку в гараж , пооткрывал окна двери , люк , открыва. багажник и опять обалдел ... Полный поддон под запаску - воды . Так же водичка в карманах по бокам крыльев ...
Откуда она там ??? Да , машина стояла статично под ливнем. Через резинку - уплотнитель крышки багажника - не могла. Остаются задние фонари ... Вариант ???  :o :o :o
  • Репутация +13/-4
  • Локация: Russia, Krasnodar
« Ответ #414 : 20 Января 2014, 16:48:57 »
По классике жанра осталось заклеить все шумкой в 5 слоев и верить что теперь все афигенно)) Грустно, но факт. На форуме были темы, что откуда течет, почитай. И меняй почти все уплотнители....
  • Репутация +20/-2
« Ответ #415 : 20 Января 2014, 17:11:24 »
Хорошо сказал ! Меняй почти все уплотнители . А какие уплотнители в багажнике ? Кроме резинки багажника и резинок фонарей,  но вот интересная тема, до ремонта бажник не тек, возможен такой вариант что мастера снимали фонари и как то некорректо их установили ?
А под ноги водителя течет вода где сто с района "под  динамиком" , там что ? Там трубка идет дренаж с люка , но мочему то дренаж стекает на на улицу, а в салон под ноги ... Что за нах ?  :o
  • Репутация +2/-1
« Ответ #416 : 20 Января 2014, 17:20:28 »
ДИМА, у меня таже беда только в более меньших объемах(((
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #417 : 20 Января 2014, 18:09:57 »
Фонари и трубки дренажа (хотя не думаю что они забиты, просто не вставлены на место скорей всего- поэтому и пошла вода в хату))) надо внимательно смотреть. Как варик- так же и уплотняхи дверей...
Айаяйай он - распи*дяй
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #418 : 20 Января 2014, 21:10:53 »
Димыч, вот что мне надо, глянь по ценам всю этуметкую хню:
2425AGNBL стекло (xyg);
71484 пистоны на споилер (губу)
64 21 1 381 191 шланг
51 43 1 952 018 молдинг
51 13 1 863 499 и 51 32 1 874 017 скобки
51 14 1 902 279 наконечник
51 13 1 904 479 уплотняшка
51 13 1 870 459 вставка
51 71 1 932 996 наконечник пробка 51 71 1 927 439
41 51 1 922 737 ремкомплект петель (на всякий сл)
51 16 1 937 442 вставка в зеркало
64 22 1 922 280 уплотнитель
51 13 1 916 449 и 51 12 1 867 907 наконечники и гайка 41 33 5 480 120
51 47 1 840 960 зажим и скоба 51 47 1 840 961
эаебался писать...
  • Репутация +2/-1
« Ответ #419 : 20 Января 2014, 21:15:17 »
Юра, помощь воя нужна будет)) опыт, руки и гараж)))
  • Репутация +13/-4
« Ответ #420 : 20 Января 2014, 21:53:35 »
Прочитай про "Перенос слива воды люка" у меня на драве) тут тоже разжёвывали.
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e30/tkhagapsu/journal/1362252/
Все правильно пишешь про багажник, вполне возможно что уплотнитель на фонарях не правильно одели, проверь! =)
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #421 : 21 Января 2014, 11:29:32 »
Да ради бога, как потеплеет, милости прошу)
  • Репутация +20/-2
« Ответ #422 : 21 Января 2014, 14:15:29 »
Читал Тимур твой бортовик , нужно будет что либо мутить ... Я еще спрашивал у мастеровых , мол так и так , в низу крыльев были дринажи , сделали ли они новые дринажи , т.к они делали пол крыла заново ... Хер там , вода фигачет в салон ..печаль( Нужно будет все переделывать .. А они нафуговали там какой то вонючей мовилью , и антикором .. Сейчас там все в перемешку ... ппц короче ...
По багажнику, ну неоткуда этой воде больше взяться , остается тока фонари , буду снимать , садить прокладку на герметос. Ведь не тек багажник до ремонта ... Что то там не то .
Чую предстоит мне еще епли в плане доработок после "мастеров" ... НУ да ладно (
Юра , распишу цены чуть позже.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #423 : 21 Января 2014, 15:27:49 »
До того как потеплеет, я замерзну))))
  • Репутация +2/-1
« Ответ #424 : 21 Января 2014, 15:29:51 »
Дим, это называется ты им забыл сказать, а они либо не знали как по уму сделать либо забили....
