Автор Тема: Проверка/диагностика катушки  (Прочитано 1962 раз)
« : 07 Июня 2013, 13:17:51 »
Кикие параметры катушек поддаются измерению доступными средствами (мультиметром)?
Как точно убедиться, что подходит та или иная катушка, кроме покупки оригинала
Суть вопроса - есть моя старая катушка с м10, на которой написано маркером Opel ;)
Есть m40 с подозрением на проблемы катушки
что и как стоит промерить, чтобы не нанести ущерба при подмене катушки
Рекомендуем почитать по теме Проверка/диагностика катушки
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 07 Июня 2013, 13:26:04 »
В домашних условиях ниченго там не померить. Катушка всего навсего трансформатор напряжения. можешь попробовать подкинуть если она заведомо рабочая.
у катушек может быть только разница  в намоточных данных  и обозначениях клем.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2013, 13:38:00 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #2 : 07 Июня 2013, 13:45:20 »
Можно измерить сопротивления входной и выходной обмоток. Если они не отличаются в разы, то, на мой взгляд, можно попробовать.
« Ответ #3 : 07 Июня 2013, 16:07:55 »
ну тож такая мысль есть насчет сопротивления
а вторичку мерить между центральным и минусом?
« Ответ #4 : 10 Июня 2013, 16:33:57 »
простым тестером не замериешь если не обрыв. а межвитковый пробой или к.з., или чё другое не определить. простой тестер будет ноль выдавать.(или почти ноль. сопротивление провода) Индуктивное сопротивление не измерить таким способом. можно снять центральный провод с распределителя воткнуть свечу и смотреть искру на массу. если она есть то всё ок. если она отсутствует или совсем какашка, то это уже "усталость" катушки
« Последнее редактирование: 10 Июня 2013, 16:44:08 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
