Автор Тема: переливает m20b27  (Прочитано 9966 раз)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #25 : 13 Июня 2013, 18:48:23 »
1) А во впуске бензин не хлещет? Бывает выбивает мембрану в РДТ и по вакуумной трубке хлещет бензин во впуск.
2) Сняли и поставили двиг - а он до снятия уже был Б27, или снимали Б23? В подписи 323я, да и на джете Б27 не было, следовательно это переделка.
Был до этого 2.7 джет, и все работало, когда то был 2.3. В общем сегодня сняли рейку, заводить начинаешь а из форсунок хлещет разом из всех, то есть получается прошлые электрики подали постоянное питание а не импульсное, вот походу вся проблема..
  • BMW E30 323 1JZ-GTE
Рекомендуем почитать по теме переливает m20b27
  • Репутация +24/-1
« Ответ #26 : 13 Июня 2013, 19:37:10 »
Вот появились прошлые электрики...Народ голову ломает, а там прошлые электрики.
Описал бы все детально, кто что делал, а то мотор сняли поставили стал переливать.
Но мое мнение, проблема в блоке управления, либо проводку где то даванули замыкает на массу.
Поставь рабочий блок, не помогло, смотри проводку.
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #27 : 13 Июня 2013, 19:46:02 »
компьютер чтоли? не могу его найти(( просто мне нужно край уехать на родину как можно быстрее сделать машину, неделями немогу ждать, заказывать его..
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #28 : 14 Июня 2013, 09:51:46 »
а если датчик показывает температуру, может он неправильно быть подключен? 0_о
Там 2 датчика. Один на мозг второй на указатель. Нужно менять тот, который на мозк
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #29 : 14 Июня 2013, 10:14:38 »
Сними тогда ЭБУ и разъёмы форсунок и замерь не попадает ли провод на массу.
« Ответ #30 : 14 Июня 2013, 22:21:53 »
Да блин ....давление померяли?????
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #31 : 20 Июня 2013, 19:16:35 »
давление еще не померил.. В общем забрал я машину у ремонтников, так они ничего не смогли сделать.
На данный момент перепаяли транзистор в компе отвечающий за форсунки. Теперь не переливает, распыляет как надо.
Слегка схватывается, но так и не могу завести... Незнаю уже что проверять, и подскажите как правильно распределитель зажигания выставить? А, и еще, расходомер поменял, сейчас от 1.8, сказали что заводиться будет и работать, но жрать больше будет, там как то надо пружbye натягивать, кто в курсе подскажите
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #32 : 20 Июня 2013, 21:08:40 »
с какого больше жрать будет?вот если наоборот поставить 2,7 на 1,8 то лить точно будет,а так нехватка будет.У л-джета такая штука -при отсоединеном дмрв  он схватывает,но не заводит,это если все правильно работало до этого,у меня лично так -если сдерну штеккер с него ,то схватывает ,но не заводит-чуть-чуть не хватает.Проверь провода к дмрв.
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #33 : 21 Июня 2013, 20:39:56 »
Блин, завели, неправильно были броники подключены.. Только глохнет, бенза нехватает, бензонасос сильно шумит, и датчик бензонасоса неработает, приходится рукой замыкать, когда долго качаешь, заводится и глохнет. Поменяю бензонасос и датчик сделаю, а так может и правда из за расходомера мало топлива подаваться?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #34 : 21 Июня 2013, 21:28:06 »
расходомер посылает сигнал мозгу сколько воздуха идет через него и соответственно тот(мозг)посылает команду форсам скока быть открытыми (кол-во топлива)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #35 : 21 Июня 2013, 21:30:00 »
да я в курсе блин, тока вот чем отличается расходомер от 1.8 и от 2.7 джет?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #36 : 22 Июня 2013, 05:39:22 »
капец >:( какой-то -для кого писалось выше
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #37 : 22 Июня 2013, 07:45:35 »
дмрв это расходомер? Так всетаки можно из 1.8 расходомера натянуть пружину чтоб он на 2.7 норм работал? и как это сделать?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #38 : 22 Июня 2013, 11:26:38 »
Блин два дмрв  одинаковых и то(например два от 1,8) тяжело настроить под другой (если у одного крутили пружину и не поставили метки где она была с начала),а ты хочешь Акопяном 3-м стать ?Ищи родной
  • Репутация +12/-8
« Ответ #39 : 22 Июня 2013, 11:36:00 »
заказывай конвектор и ставь современный МАФ  :)
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
  • Репутация +51/-13
« Ответ #40 : 22 Июня 2013, 14:40:02 »
или хотя бы от 2,5 дмрв и мозги ставь,хотя ? не  знаю даже-попробуй
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #41 : 22 Июня 2013, 16:46:57 »
да мозги от м20б23 стоят
  • Репутация +51/-13
« Ответ #42 : 22 Июня 2013, 17:53:59 »
вообще-то мозги и дмрв  -от одного комплекта надо ставить
  • Репутация +51/-13
« Ответ #43 : 22 Июня 2013, 17:55:54 »
вот парень с 21-го форума м20б27 по кускам толкает-у него спроси ,мож есть http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?f=8&t=10839
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #44 : 22 Июня 2013, 21:43:53 »
Спасибо, но там без навесного, сам мотор то у меня в поряде
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #45 : 24 Июня 2013, 22:40:48 »
на данный момент, ситуация такая: теперь заводится, но работает несколько секунд и глохнет. Если заткнуть воздушный фильтр, то работает подольше. Поменял бензонасос, фильтр грубой очистки продувается, не засратый. Подозрения на подсос вакуума, или где то неправильно что подключено. Друзья, где можно посмотреть как вакуум на джете как куда какой шланг идет проверить? по етк и по элькатс ничерта непонятно :( а и еще такой момент, кажется как будто топлива нехватает, шланг сдергивал с рейки, фонтаном било, клапан тоже срабатывает на обратку, но свечи сухие
« Последнее редактирование: 24 Июня 2013, 22:42:34 от Seregka_nsk
« Ответ #46 : 25 Июня 2013, 14:23:07 »
1. ты давление топлива померял?
2. из м10го расходомера очень сложно сделать м20 - ищи родной от б23, новосиб город большой
заводится у тебя на пусковой форсунке, вот и схватывает а потом глохнет
или поставь на время старый расходомер но смести плату немного на болтах
на совсем крайий случай продаются ремонтные платы, как бы не в новосибе делаются
