Автор Тема: [Москва] Как реализовать масло радиатор на М42?  (Прочитано 3764 раз)
  • Репутация +10/-5
« : 10 Июня 2013, 11:01:32 »
Из-за масляного фильтра, точнее его уникальной формы, вывести масло под давлением из главной магистрали при помощи переходников из комплекта маслокулеров не получится. Вот думаю как реализовать и чтобы давление в главной не упало? Есть бредовая но реально выполнимая задумка вварить в нижний поддон штуцер под шланг или резьбу, не важно, и использовать электронасос для солярки и датчик включения карлсона скажем на 92....102 градуса. Есть мысли?
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Как реализовать масло радиатор на М42?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 10 Июня 2013, 11:10:44 »
Ты все таки собрал турбо ???
По теме посмотри как реализован масленный радиатор на 325ix. Может можно сделать так же.
« Ответ #2 : 10 Июня 2013, 11:38:20 »
  • Репутация +10/-5
« Ответ #3 : 10 Июня 2013, 12:58:04 »
http://www.318ti.org/forum/showthread.php?t=24499
Смысл конечно понятен, но причем тут орахис? :-)
Интересное решение, но у меня там пылесос все место прикрывает... тут еще мысль пришла, отпилить от штатного корпуса фильтра бачок, в котором сам фильтр стоит и приварить к нему круглую толстую проставку. Потом обработать плоскости, нарезать резьбу под полую трубку и использовать термостат масляный от опеля с выходным и выходным шлангами на радиатор. Колхозно, но работоспособно.
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #4 : 06 Мая 2015, 16:04:58 »
Ну что кто как решил пробдему охлаждения масла !?
ТО же думаю заколхозить что либо . у меня м44 правда )
