Автор Тема: Чем можно заменить стоковые пружины ?  (Прочитано 3042 раз)
  • Репутация +21/-7
« : 10 Июня 2013, 12:44:52 »
Не хочу занижать машину, но есть потребность в более жестких пружинах под б4 чтоб не кренило так сильно в поворотах, ну и не нужна зубодробилка на дорогах до дачи. Просто вообще ничего не нашел кроме оригинала, все с занижением идут ( а так как на некоторых участках дороги до дачи и так если не вывернешь руль то сядешь на днище, как уже писал клиренс уменьшать не вариант ).
  • BMW 3 седан (E30) 325 e 2.7
Рекомендуем почитать по теме Чем можно заменить стоковые пружины ?
  • Репутация +21/-7
« Ответ #1 : 22 Июля 2013, 16:42:13 »
апну, м техник от 36 подходит ?
« Ответ #2 : 22 Июля 2013, 18:15:19 »
крен решается не пружинами, а в первую очередь стабилизатором поперечной устойчивости.
ну и неоригинальных пружин дофига. может под 2,7 именно проблема - не смотрел. а под остальные - дофига. только у каябы 2 варианта пружин
  • Репутация +21/-7
« Ответ #3 : 23 Июля 2013, 09:19:31 »
да пофег на двигаетль, там пружины от стоек зависят 51 или 45мм. Стабы стоят, но при таком клиренсе ( под 20 мм ) ни один стаб не спасет.
« Ответ #4 : 23 Июля 2013, 09:37:40 »
спасают в первую очередь стабы от кренов. хотя, что-то я у себя не замечал больших наклонов, хотя заднего стаба нет, а в повороты порой ввалива так, что резина повизгивает...
« Ответ #5 : 23 Июля 2013, 10:32:19 »
1) Димыч прав на счёт стабов - крены убираются именно ими. Если у тебя нет стабов - ставь, если тонкие и не хватает - ставь самые толстые заводские, если они стоят и не помогают - ХаЭндЭр тебе в помощь. Комплект не бюджетная штука, но зато толстенные.
2) Пружины очень даже зависят от двигателя и от кучи всего прочего, и никак не зависят от стоек. Одни и те же пружины ставятся и ставились на заводе на разные стойки. Пружины кроме опциональной спортивной подвески идут именно под двигатель, так как вес агрегата разный. Даже под кондиционер ставят другие пружины.
« Ответ #6 : 23 Июля 2013, 11:33:41 »
зачем ха_энд_эр. вон на мазах какие шикарные стабы в задней подвеске - он даже груженый в поворотах почти не кренится. а уж с клиренсом и высотой ЦТ у него все куда серьезнее, чем у пузотерки типа трехи :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
  • Репутация +21/-7
« Ответ #7 : 23 Июля 2013, 11:47:58 »
ну ок ) но с пружинами то что делать :D хочу что нить децл ниже и жесче а ля м тех
« Ответ #8 : 23 Июля 2013, 15:26:20 »
тебя не поймешь
если много времени и ресурсов на эксперименты - то попробуй на перед от 34 кузова поставить подрезанные, а назад подбери какой-ниь мтех от 36го
36е пружины выше и жестче при прочих равных
  • Репутация +21/-7
« Ответ #9 : 25 Июля 2013, 10:37:56 »
ну я имел ввиду что не минус 35 как те же HR Eibach и тд. Мтех вроде всего -20. А спросил потому что нет возможности новые пружины по 6к пкупать ради эксперимента ) бу не признаю )
« Ответ #10 : 25 Июля 2013, 14:14:19 »
пара лесджофорсес - около 4тыр. все остальные кябы, киллен, кф - около этих же денег.
« Ответ #11 : 25 Июля 2013, 19:39:40 »
у H&R есть черная серия, они почти без занижения с сохранением жесткости заниженных.
http://www.autodynamic.com/transfer/products/lowering_springs_hr_BMW.asp
Номер 50404-55
  • Репутация +21/-7
« Ответ #12 : 25 Июля 2013, 23:17:24 »
Хммм а что за занижение такое 1,0 на ориджинал спорт пружинах ? Оо
  • Репутация +21/-7
« Ответ #13 : 25 Июля 2013, 23:18:31 »
а да))) заказал распорки на перед и "попу" )))
